Где найти такой фильт |
25.12.2015, 15:12
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Разобрал сегодня бензонасос для замены сеток,полез глубже и обнаружил вот такой фильтр.
Многие считают,что после 2003 года на караванах топливных фильтров не бывает,я тоже так думал, а он сцука есть))) Какие то рукоблуды перенесли его в корпус насоса. Что это и где купить? Размеры фильтра 75х40мм Сообщение отредактировал АТАМАН - 25.12.2015, 15:16 -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
25.12.2015, 15:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
а это он изначально такой хитровымудреной формы или при демонтаже помялся?
-------------------- Подпись удалена модератором
25.12.2015, 15:33
а это он изначально такой хитровымудреной формы или при демонтаже помялся? Пересосав 50 000 литров видимо он немного приуныл -------------------- DODGE CARAVAN
25.12.2015, 18:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 19.5.2015 Пользователь №: 78 683 Реальное имя:сергей Город:москва |
а это он изначально такой хитровымудреной формы или при демонтаже помялся? Пересосав 50 000 литров видимо он немного приуныл Он наверное будет идти в комплекте бензонасоса ,может быть и за него летят сгорают насосы,вот и я призадумался что пора покупать запасной насос |
25.12.2015, 20:44
где купить?... если поедешь в Кунцево, то Автоджин(старая стекляшка, которая слева), 2-ой эт. Контора барыжит ТОЛЬКО тем что связано с бензососами: моторчиками, фильтрами, сетками, регуляторами и т.п. Номер павильона на память не вспомню, а телепона никогда и не было, потому что звонить им бесполезно - только приезжать с образцом... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
25.12.2015, 21:47
где купить?... если поедешь в Кунцево, то Автоджин(старая стекляшка, которая слева), 2-ой эт. Контора барыжит ТОЛЬКО тем что связано с бензососами: моторчиками, фильтрами, сетками, регуляторами и т.п. Номер павильона на память не вспомню, а телепона никогда и не было, потому что звонить им бесполезно - только приезжать с образцом...Да,я знаю где это. Там любая сеточка от 500р.))) -------------------- DODGE CARAVAN
25.12.2015, 22:09
Дорого?
25.12.2015, 22:31
25.12.2015, 23:26
26.12.2015, 0:14
Ну не всё коту масленница..... пятьюстами рублями можно и пожертвовать, если фильтр очень хочется.
Я так думаю, цена не космическая. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
26.12.2015, 0:15
самое близкое что нашёл этот (оригинал 73х40 диаметр выходного отверстия 12мм) -------------------- DODGE CARAVAN
26.12.2015, 1:12
Ну не всё коту масленница..... пятьюстами рублями можно и пожертвовать, если фильтр очень хочется. Я так думаю, цена не космическая. Да я не про этот фильтр,а про сеточки на насосе написал. Они стоят копейки, а у этого продавца все по "пятьсот". Если там будет этот фильтр, конечно куплю. Кстати даже в штатах не в курсе где его найти, судя по этой теме. На фотках именно такой же насос и бак, как у меня. На рисунке указан этот фильтр. Советуют поискать на EBay, как я понял. Ну или выкинуть его и поставить доп. фильтр на линии после насоса. -------------------- DODGE CARAVAN
28.12.2015, 19:59
Вообщем оригинальный фильтр найти так и не удалось.
Подобрал подходящего размера фильтр укоротил немного его, заднюю глухую крышку посадил на Poxipol. Вообщем то колхоз конечно,но пока жив насос,покупать из за нового оригинального фильтра топливный модуль в сборе,считаю глупостью. Сообщение отредактировал АТАМАН - 28.12.2015, 20:07 -------------------- DODGE CARAVAN
29.12.2015, 12:57
Вообщем оригинальный фильтр найти так и не удалось. Подобрал подходящего размера фильтр укоротил немного его, заднюю глухую крышку посадил на Poxipol. Вообщем то колхоз конечно,но пока жив насос,покупать из за нового оригинального фильтра топливный модуль в сборе,считаю глупостью. А я Вам о чём и говорил,х...р найдёшь такой оригинальный фильтр,именно такой и именно от этого насоса,вот и горят наши насосы из за этого фильтра,и приходится покупать насосы в сборе по большим ценам. |
22.8.2016, 21:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 84 862 Реальное имя:Роман Город:Тольятти |
Гранд караван 2001 года. Купил осенью, оказалось что топливный фильтр (который стоит снаружи бензобака после бензонасоса) стоит родной с завода ни разу не меяный. Решил что надо бы поменять. Сделал несколько Попыток купить Patron PF3902 (у данного артикула есть фото, которое соответствует тому что я снял с машины) - все заказы были отменены - нет у поставщика. Следующие вариаты по данному артикулу начинаются от 1400р. (что за фильтр уже борщ ИМХО).
В списке заменителей есть Tadashisa TFF553 за 910-920р, но у данного артикула нигде ни в каком магазине не смог найти фотки, чтобы понять тот это фильтр вообще или что-то другое. Без фоток кота в мешке заказывать как-то боязно. Никто не покупал данный фильтр? Он реально заменитель для гранд каравана или ничего похожего? |
22.8.2016, 21:36
Следующие вариаты по данному артикулу начинаются от 1400р. (что за фильтр уже борщ ИМХО). Сцуко, я реально вас не понимаю..... Я раз в неделю ( а то и чаще) заливаю в бак бенза на 2000+ рублей..... Купить фильтр за 1500 и забыть про эту проблему ооочень надолго неипечски дорого? Накуй тогда такую машину покупать???? Купи что производится в твоём городе. Сообщение отредактировал demetrio - 22.8.2016, 21:37 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.8.2016, 1:08
Следующие вариаты по данному артикулу начинаются от 1400р. (что за фильтр уже борщ ИМХО). Сцуко, я реально вас не понимаю..... Я раз в неделю ( а то и чаще) заливаю в бак бенза на 2000+ рублей..... Купить фильтр за 1500 и забыть про эту проблему ооочень надолго неипечски дорого? Накуй тогда такую машину покупать???? Купи что производится в твоём городе. 500р вообще не деньги - богатый человек, можно только позавидовать :) По плану расчитывал заливать бензина в машину меньше чем на 2000р в год, с учетом времени в течении которого машина привидывается недвижимостью - данная сумма будет сильно меньше :) В моём городе не производят минивенов. |
15.9.2016, 10:23
Следующие вариаты по данному артикулу начинаются от 1400р. (что за фильтр уже борщ ИМХО). Сцуко, я реально вас не понимаю..... Я раз в неделю ( а то и чаще) заливаю в бак бенза на 2000+ рублей..... Купить фильтр за 1500 и забыть про эту проблему ооочень надолго неипечски дорого? Накуй тогда такую машину покупать???? Купи что производится в твоём городе. 500р вообще не деньги - богатый человек, можно только позавидовать :) По плану расчитывал заливать бензина в машину меньше чем на 2000р в год, с учетом времени в течении которого машина привидывается недвижимостью - данная сумма будет сильно меньше :) В моём городе не производят минивенов. Да успокойтесь вы,Дмитрий правильно говорит. У вас ещё не возникало проблем с рулевой рейкой видимо,если для вас покупка фильтра уже проблема) -------------------- DODGE CARAVAN
12.7.2018, 11:00
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2014 Из: полоцк Пользователь №: 71 927 Реальное имя:женя |
самое близкое что нашёл этот (оригинал 73х40 диаметр выходного отверстия 12мм) Как насос стал работать после установки такого фильтра? Столкнулся то же с такой проблемой. Не хочется менять насос из за фильтра. Вот думаю такое же наколхозить. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:52 |
