Кто-нить экспериментировал с двухцветными диодными лампочками? |
30.1.2016, 16:04
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим |
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
30.1.2016, 16:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 22 409 |
Пробовал. Уже пару лет юзаю.
Белый светит так, что ходовые огни не нужны. |
30.1.2016, 16:30
Именно такие? Или аналогичные? У меня эта лампочка светит в колпачок отражателя на основной рефлектор. Т.е. не просто в глаз. Ресурс лампы какой? Не меняли ещё?
30.1.2016, 16:32
А к ним ничего больше колхозить не надо типа балласта? Моргают нормально, не ускоренно?
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 16:47
Странная какая то объява. О мощности -ни слова, сопротивление колхозить по любому, да и в реалии могут светить просто никак, если они 2-3 ватта.
Я как то брал нечто похожее, только одноцветные, по центру был CREE диод с большой линзой, и по всей длине в четырёх плоскостях длинные диоды. У них мощность была 11ватт, светили действительно сильно, вместо ДРЛ у меня и стояли в принципе. |
30.1.2016, 16:52
А к ним ничего больше колхозить не надо типа балласта? Моргают нормально, не ускоренно? Увы, надо: "Note:When using LED bulbs for turn signal, you will need to use load resistor or decoder set to prevent hyper flash or bulb malfunction.(This listing load resistors is NOT inclued). -------------------- С уважением.
30.1.2016, 16:57
Странная какая то объява. О мощности -ни слова, сопротивление колхозить по любому, да и в реалии могут светить просто никак, если они 2-3 ватта. Я как то брал нечто похожее, только одноцветные, по центру был CREE диод с большой линзой, и по всей длине в четырёх плоскостях длинные диоды. У них мощность была 11ватт, светили действительно сильно, вместо ДРЛ у меня и стояли в принципе. Здесь тоже CREE стоит. На счёт мощности да, не указано. Можно узнать. Но тут ещё нужен балласт. Сложновато получается. -------------------- С уважением.
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 17:02
Если у тебя через колпачок отражается, смысла в этом CREE нет никакого, берёшь обычные "кукурузины" с боковыми диодами, и ставишь.
30.1.2016, 17:32
Именно такие? Или аналогичные? У меня эта лампочка светит в колпачок отражателя на основной рефлектор. Т.е. не просто в глаз. Ресурс лампы какой? Не меняли ещё? http://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Ul...2230073569.html |
30.1.2016, 17:46
А куда эти резисторы впаивать?
30.1.2016, 17:50
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 18:00
Есть большие сомнения, что там 12 ватт как написано. По бокам, где стоят по 4 диода, в моих это был единый цельный большой длинный диод, свет от них действительно был чумной, а здесь скорей в половину меньше будет, если учесть, что всего по 2 диода будет гореть с каждой стороны.
30.1.2016, 18:07
Есть большие сомнения, что там 12 ватт как написано. По бокам, где стоят по 4 диода, в моих это был единый цельный большой длинный диод, свет от них действительно был чумной, а здесь скорей в половину меньше будет, если учесть, что всего по 2 диода будет гореть с каждой стороны. Там 10 светодиодов каждого цвета. Сообщение отредактировал surok2 - 30.1.2016, 18:08 |
30.1.2016, 18:16
А куда эти резисторы впаивать? Там всё в картинках ясно видно. Не ленись и посмотри описание до конца. А куда эти резисторы впаивать? Параллельно желтому цвету. Да, не долистал. Понял. -------------------- С уважением.
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 18:25
Цитата Там 10 светодиодов каждого цвета. И что с этого? Просто размер их глянь, и станет всё понятно, если конечно раньше с этим сталкивался, мне просто есть с чем сравнить. Суммарная мощность их где то и будет, пусть даже как там написано, то 6 ватт, а это просто ни о чём, в солнечную погоду их практически не видно будет. Все эти рекламные картинки, как правило делаются либо в темноте, либо в полумраке, чтобы пипл хавал, днём это всё выглядит в разы печальней. |
30.1.2016, 18:32
Цитата Там 10 светодиодов каждого цвета. И что с этого? Просто размер их глянь, и станет всё понятно, если конечно раньше с этим сталкивался, мне просто есть с чем сравнить. Суммарная мощность их где то и будет, пусть даже как там написано, то 6 ватт, а это просто ни о чём, в солнечную погоду их практически не видно будет. Все эти рекламные картинки, как правило делаются либо в темноте, либо в полумраке, чтобы пипл хавал, днём это всё выглядит в разы печальней. Пользуюсь, повторю, уже пару лет. Даже в солнечную погоду светят ярко (гораздо ярче, чем штатная лампа). Размер не имеет значения. Посмотрите спецификации современных светодиодов. |
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 18:52
Цитата Размер не имеет значения. Посмотрите спецификации современных светодиодов. Про размер и спецификации диодов не надо, всё в совокупе имеет значение, не в первОй всё это вижу и понимаю о чём говорю. А если ещё учесть, что узкоглазые очень часто выдают желаемое за действительное, то все их спецификации не более чем филькина грамота, чтобы замылить народу глаза, и как правило, в результате познаётся всё в визуальном сравнении.Вот так светит 11 ватная лампа, причём и в солнечную погоду световой поток не сильно искажается, ну и можешь сразу представить как будет светить 6 ватная. |
30.1.2016, 19:00
Цитата Размер не имеет значения. Посмотрите спецификации современных светодиодов. Про размер и спецификации диодов не надо, всё в совокупе имеет значение, не в первОй всё это вижу и понимаю о чём говорю. А если ещё учесть, что узкоглазые очень часто выдают желаемое за действительное, то все их спецификации не более чем филькина грамота, чтобы замылить народу глаза, и как правило, в результате познаётся всё в визуальном сравнении.Вот так светит 11 ватная лампа, причём и в солнечную погоду световой поток не сильно искажается, ну и можешь сразу представить как будет светить 6 ватная. У меня примерно так http://www.youtube.com/watch?v=PFw6HxC1yD0 |
Гость_URRI 39_* |
30.1.2016, 19:10
Угу, стараюсь верить.)))
30.1.2016, 19:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
чтобы часто не мигали повороты, балласт к лампе не обязателен., можно поставить реле поворотников с LED поддержкой
для себринга/стратуса/сайбера подходит такое EP27 http://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Qu...2461278794.html брал такие 3157 лампы http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3157-LE...1711987528.html не понравилось то, что белый гаснет, когда загорается желтый Сообщение отредактировал Парти3ан - 30.1.2016, 20:00 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:02 |
