Подскажите какой блок идёт к D1S? |
21.1.2016, 22:07
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим |
4 года назад местным мастером сделаны ретрофиты с биксеноном. Недавно погасли обе фары. Отдельного предохранителя штатной проводки на головной свет не предусмотрено. Предохранитель ксеноновой проводки целый. Сегодня в одной рекомендуемой здесь же конторой приговорён блок розжига из-за негерметичности фары и затопления блока, установленного под фарой. Подобных блоков в этой конторе нет. Хотя они плотно занимаются именно темой переделки фар под линзованный ксенон. Автор работы сейчас недоступен. Посему хотелось бы узнать какой именно блок искать и где его можно найти? Ибо новые ретрофиты с моими старыми штатными фарами обойдутся минимум 35 тыс. Либо возвращать просто штатные фары обратно. Буду признателен за советы и рекомендации.
Сообщение отредактировал JustDoc - 21.1.2016, 22:07 -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
21.1.2016, 22:13
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Надо посмотреть что там за блоки. Скорее всего Hella. Хотя Костя мог и что-то другое воткнуть. И главное - устранить причину протечек. Иначе снова блоки погорят.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
21.1.2016, 22:17
Надо посмотреть что там за блоки. Скорее всего Hella. Хотя Костя мог и что-то другое воткнуть. И главное - устранить причину протечек. Иначе снова блоки погорят. Саш, пытался достучаться в скайпе - тишина. Поэтому написал сюда. Мы можем каким-то образом выяснить что за блок и он ли виноват и устранить протечки? Вторая фара уже давно не потеет, хотя был несколько попыток. Сообщение отредактировал JustDoc - 21.1.2016, 22:18 -------------------- С уважением.
21.1.2016, 22:19
Маркировка D1S говорит о типе лампы( форма, расположение разъемов). Лампы такого типа имеют основные характеристики: 12V/35W Цветовая температура может отличаться. Блок розжига подбирается исходя из мощности лампы. Посмотрите на блок второй лампы и подберите аналог. Проблема может быть одна: разные размеры корпусов. В цепи пуска ксеноновых лам ещё должен стоять коммутатор.Он управляет сразу двумя лампами. С ним тоже бывают проблемы.
Если делал Kony , то он заказывал блоки из Китая скорее всего. Сообщение отредактировал Artem_evich - 21.1.2016, 22:20 -------------------- |
21.1.2016, 22:35
Нет, не из китая. С битых фар, как он говорил.
21.1.2016, 22:38
Максим, надо смотреть, что там. Я фары видел только на машине. В Скайпе я появился.
Причина выхода из строя блоков (если это они) - вода. Откуда вода - вопрос. Может просто конденсат накапливается. А может течь где-то. Помню, что по конденсату мы много общались. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
22.1.2016, 10:58
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 321 Регистрация: 16.1.2008 Из: Питер Купчино Пользователь №: 11 632 Реальное имя:Валерий |
-------------------- Газ 3309 ассенизатор « Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.» — Фаина Георгиевна Раневская. Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область. |
22.1.2016, 11:11
Недавно погасли обе фары... Сегодня в одной рекомендуемой здесь же конторой приговорён блок розжига из-за негерметичности фары и затопления блока, установленного под фарой... Макс, затопления ОБОИХ блоков на ОБЕИХ фарах?!...Предохранитель ксеноновой проводки целый... но это совершенно не значит что питание ДОХОДИТ до блока/ов. На разъеме блока проверяли?...блока, установленного под фарой. Подобных блоков в этой конторе нет. Посему хотелось бы узнать какой именно блок искать и где его можно найти? сфотографировать их ессно ни ты, ни они не догадались?! Блок/и желательно искать те же, что изначально стоят, хотя бы по той причине что в фаре сделаны отверстия именно под такой форм-фактор. Хотя можно и наколхозить...Ты можешь связаться с этими орлами и узнать какие точно блоки у тебя стоят? Им хватит квалификации для того, что б их идентифицировать? Сам их видел? Сможешь узнать? Такие? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
22.1.2016, 13:21
Левую фару не снимали. Но она и не потеет. Так что про второй блок ничего сказать не могу. Напряжение проверяли. До фишек доходит. Блок плоский, но по форме отличается от этих. Не совсем квардратный, что ли. Да, сфоткать ума не хватило.
22.1.2016, 13:35
Левую фару не снимали. Но она и не потеет... но она и не работает. А если там виновен не блок?Блок плоский, но по форме отличается от этих. Не совсем квардратный, что ли. Да, сфоткать ума не хватило. я б может и поискал бы у себя блоки, если б знал какие...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.1.2016, 22:36
Выяснилось про блок - Бош 4.1. Как проверить блоки, если они интегрированы в фару?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:33 |
