Непонятный звук из двигателя, Мнения |
23.2.2019, 2:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 24.11.2017 Из: Мельбурн Пользователь №: 91 966 Реальное имя:Sergey Город:Melbourne |
Здравствуйте
Хотелось бы услышать мнения вот по какому вопросу. Крайслер Гранд Вояджер 2005 года. Сборка Австрия, Полный привод, двигатель 3.3 Литра, пробег 175000 км. Двигатель: масло не жрет, масло синтетика 10W30. PCV заменен, при замене прокладок клапанных крышек большой закоксованности не замечено. Где-то с полгода назад появился звук. Очень похож на стук клапанов, но намного тише. Возникает после 1500 об.мин и только при закрытом газе. Тоесть когда скорость набирается звука нет, только стоит педаль отпустить начинает стучать. Не сильно так, но раздражает. Была залита полусинтетика 10w40, залил синтетику 10w30 вроде бы потише , но осталось. Масло меняю каждые 8000 - 10000км. |
23.2.2019, 16:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Может цепь привода распредвала?
24.2.2019, 0:05
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Заслонка на впуске не люфтит? На холостом ходу есть звук, если газонуть и сбросить? Возьми палочку или стетоскоп и как айболит послушай где громче звук. Только в движущиеся части не влезь -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
24.2.2019, 0:14
Может цепь привода распредвала? почему всегда предположения начинаются с самого безопасного и маловероятного?) судя по описанию более похоже на начинающийся стук шатунов -------------------- Лехаим Навальнер
25.2.2019, 5:24
25.2.2019, 12:48
похоже. по очереди снимай и одевай на место высоковольтные провода(пассатижами), прекращающийся или затихающий в этот момент этот звук поможет локализовать проблему и цилиндр в котором это происходит, если это - ЭТО. предварительно "расшатай" проводочки, чтоб они легко снимались и не оборвать их -------------------- Лехаим Навальнер
25.2.2019, 19:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
шатуны стучат при нагрузке,при резком увеличении оборотов и звонко,как по рельсе почти.это с клапанами чегось,слишком много частоты.
Сообщение отредактировал Басалай - 25.2.2019, 19:28 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
25.2.2019, 19:33
Цитата при нагрузке при нагрузке, это когда давления уже нет, а при сбросе газа начальная стадия. впрочем чего рассуждать, вышеописанный эксперимент покажет
26.2.2019, 8:39
Спасибо всем за мнения.
Отключал сегодня по одному проводу, заводил. Звук не меняется вообще. Что сие может значить? |
26.2.2019, 9:51
Я один вообще ничего не услышал на видео? Я громкость ютуба и портика на 100% поставил, вообще ничего не слышно...
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
26.2.2019, 10:14
26.2.2019, 12:08
Спасибо всем за мнения. Отключал сегодня по одному проводу, заводил. Звук не меняется вообще. Что сие может значить? если не хочешь остаться без катушки зажигания ... больше так не делай. и прежде чем лезть в двигатель - сними ремень - позаводи ? -------------------- + 375296551671
26.2.2019, 12:13
Спасибо всем за мнения. Отключал сегодня по одному проводу, заводил. Звук не меняется вообще. Что сие может значить? с рокерами на этих движках проблем случается, чего то там соскакивает или лопается. нужно снять клапанные крышки и посмотреть. локализуй в какой голове, в передней или задней. стетоскопом или хотя бы какой нибудь палкой или железкой. чинится сверху. Цитата и прежде чем лезть в двигатель - сними ремень - позаводи ? да, кстати, натяжитель может щелкать, т.к. звук на видео не очень понятный)-------------------- Лехаим Навальнер
26.2.2019, 12:41
26.2.2019, 12:50
ремня то? бывает дрыгается и щелкает так, что ремень слетает. к вам наверное такие ушатаны просто не попадают) -------------------- Лехаим Навальнер
27.2.2019, 1:30
заметил сегодня. При холодном двигателе звука нет. Он постепенно проявляется по мере прогревания
27.2.2019, 21:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Цитата стетоскопом или хотя бы какой нибудь палкой или железкой Цитата прежде чем лезть в двигатель - сними ремень - позаводи вроде ж все толком посоветовали, если нет стетоскопа (он на али копейки стоит), то деревянной палкой приложиться к головкам или навесному (естественно не к шкивам :-) и слушать. Ставлю на муфту генератора. У меня так умирала. На холодном тишина, потом на горячем начало проявляться при нажатии на газ или сбросе. Через некоторое время уже напостоянке зашумело/затрещало. Стояла еще родная. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
28.2.2019, 13:25
Спасибо всем за мнения. Отключал сегодня по одному проводу, заводил. Звук не меняется вообще. Что сие может значить? если не хочешь остаться без катушки зажигания ... больше так не делай. и прежде чем лезть в двигатель - сними ремень - позаводи ? Спасибо. Цитата стетоскопом или хотя бы какой нибудь палкой или железкой Цитата прежде чем лезть в двигатель - сними ремень - позаводи вроде ж все толком посоветовали, если нет стетоскопа (он на али копейки стоит), то деревянной палкой приложиться к головкам или навесному (естественно не к шкивам :-) и слушать. Ставлю на муфту генератора. У меня так умирала. На холодном тишина, потом на горячем начало проявляться при нажатии на газ или сбросе. Через некоторое время уже напостоянке зашумело/затрещало. Стояла еще родная. Муфту заменил 2000 назад и там такой звук хрюкающий был, ролики новые тоже 2 тысячи назад, помпа 5 000 назад, PCV 5000 назад. Буду слушать на днях, как со смены приду. Отчет за мной |
28.2.2019, 13:56
сними ремень, это не сложно, чтоб убедиться, что не трещат приводные агрегаты или шкиф (не помню, он из двух частей, соединённых резиновым демпфером или нет). кратковременное снятие проводов с катушки ничего не испортит. локализуй стук, из какой головы или снизу из блока\поддона. будет более яснее картинка.
но всё же по симптомам и звуку похоже на худшее, при "аборте по телефону", как не прискорбно. на горячую масло разжижается и стук появляется. Сообщение отредактировал крякслер - 28.2.2019, 13:57 -------------------- Лехаим Навальнер
2.8.2019, 15:19
Всем привет,
Заказал запчасти, инструмент. На сегодняшний день имею в наличие вкладыши (для вала и шатунов), цепь, две звезды, прокладки. Собираюсь менять вышеперчисленные части. По возможности выложу ссылку на репорт позже. Мануал распечатал. Если есть какие-нибудь советы (дельные), то очень рад услышать. с понедельника начну разбирать. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:54 |
