привод багажника |
привод багажника |
15.3.2017, 2:18
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2017 Из: Минск Пользователь №: 88 845 Реальное имя:Daniil Город:Minsk |
Здравствуйте, сломал все голову себе уже. Багажник начал открываться через раз, а потом и вообще перестал открываться (как с брелка, так и с салона). Проблемы в замке и приводе я отбросил. Подключил сканер диагностики и подключился к блоку задней двери. Через этот блок можно можно открыть замок все работает, привод(сам мотор подъема гудит и крутиться.). Но когда нажимаешь открытие багажника он не издает никаких движение и звуков. Получается только открыть если открыть сам замок и приподнять крышку на 1 см, тогда можно нажать кнопку из салона и он сам поднимается автоматически. Закрываться сам он отказывается, но автодожим работает (исключение если сидеть и жмякать кнопку пол часа, то иногда он закрывается сам). Может кто сталкивался и знает куда смотреть.
PS. понимаю, что очень сложно понять по написанному Chrysler Voyager 2001 2.5crd |
15.3.2017, 7:09
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Проверьте
1. Кнопку открытия двери на крышке багажника 2. Датчик температуры в планке где кнопка открытия на крышке багажника 3. Питание которое приходит на блок управления, должно быть от 9,5 до 16 вольт. При наличии сканера проверить это не большая проблема. Сообщение отредактировал kuzmas - 15.3.2017, 7:18 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
15.3.2017, 10:31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
. Датчик температуры в планке где кнопка открытия на крышке багажника- он там есть? -зачем?
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
15.3.2017, 11:56
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Да это обычная проблема. После зимы кнопка у многих начинает глючить. Там обычно все окисляется,можно разобрать, почистить,набить её литолом. Там внутри стоит резистор,который как правило отгнивает со временем,никакого датчика температуры я там не видел)))
Вот ссылку нашёл http://minivan.ru/phpBB2/about15221-0-asc-0.html Сообщение отредактировал АТАМАН - 15.3.2017, 12:03 -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
15.3.2017, 12:35
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 012 Регистрация: 3.11.2007 Из: С-Пб Полюстрово Пользователь №: 10 286 |
никакого датчика температуры я там не видел))) А он есть... Правда при наличии элекропривода багажника... -------------------- |
15.3.2017, 16:52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 15.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 888 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Резюк там на 4,7КоМ
15.3.2017, 17:01
Кнопка вся там сгнила, я ее вообще отрезал и забрал сделал, без нее с брелка должна же открываться? А можно поподробнее про этот датчик температуры, первый раз такое слышу
15.3.2017, 17:35
И как вообще этот датчик проверить можно?
15.3.2017, 19:25
И как вообще этот датчик проверить можно? Как бочонок , слева внутри стоит на планке где кнопка открытия двери. Сопротивление должен давать нужное. А все остальное в порядке? Сообщение отредактировал kuzmas - 15.3.2017, 19:26 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
15.3.2017, 19:34
. Датчик температуры в планке где кнопка открытия на крышке багажника- он там есть? -зачем? Чтобы в мороз отключать чудо подъем IMG_3045.PNG ( 177,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 IMG_3046.PNG ( 171,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 Сообщение отредактировал kuzmas - 15.3.2017, 19:36 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
15.3.2017, 20:50
И как вообще этот датчик проверить можно? Как бочонок , слева внутри стоит на планке где кнопка открытия двери. Сопротивление должен давать нужное. А все остальное в порядке? Ну вот надежда на этот датчик, вроде все остальное подает признаки жизни |
15.3.2017, 21:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
. Датчик температуры в планке где кнопка открытия на крышке багажника- он там есть? -зачем? Чтобы в мороз отключать чудо подъем IMG_3045.PNG ( 177,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 IMG_3046.PNG ( 171,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 век живи, век учись. а я думал, почему у меня багажник в морозы не желает открываться. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
15.3.2017, 22:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка |
уличная кнопка никак не влияет на подъемник - по ее нажатию только защелка разблокируется, тк предполагается ручное открытие.
датчик Т вместе с зуммером стоят в пластиковой накладке над номером - нужно чтобы в лютый мороз и сильную жару не насиловать привод и не более. если крышка открывается только если приоткрыть ее, то надо копать в сторону некорректной работы датчика открытия\закрытия, который на приводе стоит. в мануале описана процедура его обучения через сканер... и без. для обучения без сканера нужно несколько раз открыть и закрыть с кнопочки\брелока. соотв на начальных этапах отловить процесс "схватывания". в какой-то из тем также была инфа, что если замок подглючивает из-за грязи, то тоже может не корректно работать. лечится снятием замка и дожима, чисткой и смазкой. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
17.3.2017, 0:35
Вот что пишет сканер, по идеи, как я понимаю если был бы обрыв в термодатчике то писало бы большой минус, но он пишет 0 (пытался греть его, ничего не менялось, но на улице было где-то +.Только немного вольтаж скакал 0.37-0.42
Закрытый Открытый PS: на боковых дверях нет вообще половины этит датчиков, которые тут ничего не показывают, может кто знает что тут вообще оно пишет?) |
17.3.2017, 8:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 988 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
-------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
17.3.2017, 12:33
19.3.2017, 23:39
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Лаунч тебе не поможет.. launch x431 Тебя спасет замена датчика температуры в планке. Красная колобаха с 4-мя проводами. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 19.3.2017, 23:41 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
26.3.2017, 22:29
Лаунч тебе не поможет.. launch x431 Тебя спасет замена датчика температуры в планке. Красная колобаха с 4-мя проводами. А ее можно как-то обмануть, поставить сопротивление какое, чтобы он всегда думал что 0 на улице? я думаю новую такую точно не найти |
27.3.2017, 9:36
Можно попробовать, сопротивление в диапазоне который на картинке
IMG_3047.PNG ( 137,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.3.2017, 9:40
чисто теоретически можно взять ДТОЖ, вынуть из него NTC элемент и припаять вместо штатного.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:44 |
