приборная панель |
приборная панель |
26.12.2015, 22:19
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 29.12.2006 Из: Москва СВАО ВДНХ Пользователь №: 6 168 Реальное имя:Михаил |
Всем привет. Подскажите может у кого было такое. Неделю назад решил поменять лампочки в приборной панели додж караван 2002 2,4. Поменял все но одна не горела, сегодня купил другую лампу и полез менять. И тут произошла беда, я отсоединил приборку на заведенной машине, заглушил поменял лампочку, но пропала подсветка приборки, магнитолы, блока управления печкой. Все кроме подсветки работает, внешние габариты горят ,предохранители целые клемму от АКБ отсоединял, результат ноль. В поисковике нашел что , у многих или вообще ничего не работает или хоть что то светится.
26.12.2015, 23:04
Надеюсь в следующий раз Вы ничего не будете отсоединять на заведённой машине.
По теме: сбросить клемму на полчасика и ещё раз внимательно протестировать преды. Сообщение отредактировал demetrio - 26.12.2015, 23:05 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.12.2015, 0:47
Сбрасывал клему на 2 часа, при влючении габаритов приборная панель очень тускло загорелась на пару секунд и снова потухла .
27.12.2015, 0:54
последняя установленная лампочка - шильная !?
достань её -------------------- + 375296551671
27.12.2015, 11:39
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь |
Была похожая беда. Установил лампочку, а она оказалась неисправная. Подсветка пропала. Сброс клеммы не помог. Помог только сброс ошибок приборки сканером. Видимо висящая ошибка блокирует ВСМ и не даёт зажечь подсветку.
27.12.2015, 13:00
Спасибо. Сейчас поменял все лампочки в приборке, появилась подсветка магнитолы и блока управления печкой а приборка так и не горит, протестировал ее выдала ошибки 200.7 и 400.1
27.12.2015, 14:04
200.7 - EATX MISMATCH
400.1 - IMPROPER POWER DOWN DETECTED Как-то так. -------------------- |
28.12.2015, 16:16
Скинул сегодня ошибки, на приборке все лампочки сгорели, купил новые поставил, опять все потухло, похоже замкнула приборка.
14.1.2016, 21:59
Ура! Сегодня починил приборку, оказалось дело в лампочке. Взяв тестер и прозвонив всю приборку нигде коротыша не нашел. подсоединив 12 в к приборке пошел следующим путем, начал ставить лампочки одну за другой, предварительно проверяя лампочки (все рабочие). Поставил одну, вторую, третью приборка горит ставлю четвертую, приборка погасла. Вынимаем лампочку ставлю другую работает, в итоге из 6 новых лампочек которые не вставленные в приборку горят все, а в приборке только 4. Вот как то так.
23.3.2017, 22:39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 11.2.2015 Из: Беларусь Пользователь №: 76 842 Реальное имя:Геннадий |
Здравствуйте!! Может поможете! Подключил обычную магнитолу вместо штатской... И пропала подсветка приборки.... Хотя километраж светится.... На родной магнитоле был какой-то провод плоский прикручен к металическому корпусу магнитолы... Я его просто отсоеденил и бросил..... Магнитола работает... А вот подсветка приборки пропала... Предохранители под капотам все целые (маленькие которые) где что искать? Машина CHRYSLER VOYADGER 1997 год 2.4 бензин
-------------------- КОТ
24.3.2017, 20:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
массу, которую бросили,прикрутите к своей магнитоле. И аккум отсоедините или сканером ошибки удалите. Если ничего не подпалили. У Вас на магнитолу масса пошла через подсветку. В след раз аккуратней с электричеством. Можно прилипнуть...
1.4.2017, 16:00
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 31.3.2017 Из: энгельс Пользователь №: 89 092 Реальное имя:андрей Город:энгельс |
всем привет! такая проблема. перегорела лампочка в щетке приборов. поменял, собрал, и пропала вся подсветка на щитке и торпеде. скинул клему на аккум. на пол часа. после этого габариты загорелись и снова потухли. нашел. коротыш сидел на лампочке видимо както не так вставил лампочку, после исправления все загорелось нормально но перестала работать печка и магнитолла. Что может быть? Кто ннибудь сталкивался?на ночь скидывал клему не помогло нету ни света ни габаритов с наружи не работают дворники передние, сигнал, магнитола, печка. когда включаешь задние дворники и пока они работают вкл и отл. магнитола и питание появляется на прикуривателе. работают только подсветка панели,поворотники, свет в салоне, и еще загорелся эир бэг. что может быть? крайслер вояджер2001г.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 9:16 |
