Додж Караван 2.4 |
Додж Караван 2.4 |
24.7.2017, 8:34
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2012 Из: Астрахань Пользователь №: 48 348 |
Доброго дня! Прошу совета в каком направлении искать причину проблемы. Проблема такая: поехали с родственниками смотреть достопримечательности. За город, далеко. Отмахав примерно 50 км двигатель вдруг скинул обороты, а потом вовсе заглох. Перед тем как заглохнуть не дергался, не пинался, а просто тихо-мирно выключился. После секундной паники начал проверять: перегрева нет, масло в норме, не троил, не пинался. Проведя в раздумьях минут 10 пробую завести - вуаля, всё заработало! 2-3 км поездки и проблема повторяется. Таких остановок было 5-6. Потом на 75-80 км/ч проехали без проблем 25-30 км. До места доехали. Там отдых около 2 часов и в обратный путь. Ситуация повторялась. Самый длинный участок (около 15 км) проехали на 60 км/ч. Но до дома так и доехали с постоянным передышками.
Сам я грешу на топливную систему. Но может подскажете в каком ещё направлении смотреть? Заранее спасибо. |
24.7.2017, 8:45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Доброго дня! Прошу совета Сам я грешу на топливную систему. Но может подскажете в каком ещё направлении смотреть? Заранее спасибо. Может быть топливный насос с перебоями работает или забито там все. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
24.7.2017, 9:28
у меня было такое, фишка на топливном насосе плохо контачила
п.с. пользуясь случаем, если дело в насосе, могу продать в сборе walbro, о цене договоримся в личке :-) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
24.7.2017, 9:53
Когда мотор заглох и при включении зажигания,слышен ли топливный насос?Если да то надо сразу же проверить искру на любом цилиндре-вставить другую свечу.
24.7.2017, 18:56
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 85 734 Реальное имя:Дмитрий Город:Минск |
Была история точь в точь по симптомам. Ошибок при диагностике не нашли. Замена топливного насоса в сборе на б/у с разборки решила проблему. Уже 3 года не беспокоит.
-------------------- Chrysler Voyager '99 2,4 LE
26.7.2017, 17:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 20.3.2012 Из: Калуга Пользователь №: 49 365 Реальное имя:Алексей Город:Калуга |
Почему решил что это топливная? Как только заглох посмотри на давление в рампе, сними колпачек и нажми на нипель. Моя похожая проблема, это фишка на катушку, подергай всю проводку. Вариантов куча.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:24 |
