ГРМ на 2.7 мотор, Пробег у моего авто 255555км |
19.7.2017, 16:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.11.2010 Из: Украина Закарпаття Пользователь №: 35 210 Реальное имя:Иван |
Пробег у моего авто 25555 5км грм гидронатяжитель не менялся.
После стоянки авто 7 дней при заводке слышен грохот гидронатяжителя 1-2сек дальше все норм. ГГидронатяжитель пускает масло? Два года назад менял уплотнительное кольцо на гидронатяжителе . Смотрел метку на гидронатяжителе, ее не было видно, то есть цеп до конца не растянута, люфта на помпе не было на сама цеп возле помпы шаталась так и должно быть ? похоже как здесь ? https://www.youtube.com/watch?v=irO2SWAKGIA Также течет датчик давления масла не знаю какой ставить 14 дол. не оригинал кровн ,оригинал 24дол. -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
19.7.2017, 21:29
Бачок гидроусилителя подходит из мотора 3.5 на 2.7 либо з Chrysler sebring 2.7?
19.7.2017, 22:41
Нет.
Датчик по опыту - только оригинал. Потому что по 2-3 раза меня неоригинал.. На 3-4 автомобилях.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.7.2017, 12:34
Хотелбы поменять только гидронатяжитель цепи оригинал новый 115$, и такой вот не оригинал автомаркет новый 30$.
Может есть какойто хороший не оригинал или етот норм? -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
20.7.2017, 15:55
Чем отличается фиксатор цепи TGB001 от TGB002?
20.7.2017, 22:53
Чем отличается фиксатор цепи TGB001 от TGB002? TGB001-для старой цепи TGB002- для новой цепи? -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
21.7.2017, 9:10
Это вы спросите у изготовителя этого фиксатора, потому что в оригинале такой приблуды нет.
24.7.2017, 0:04
Отписал продавец
Good morning. TGB001 is to be used with USED CHAINS TGB002 is to be used with NEW CHAINS Я заказал TGB002 на старую цепь ? -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:48 |
