шкив ГУРа, замена шкива |
Гость_Опочанин_* |
4.6.2013, 4:29
Всем доброго дня. Может кто подскажет,возможна ли замена шкива ГУРа на караване 2.4л не снимая его самого с двигателя или нет? Или он вообще идёт только в сборе с насосом? Заранее спасибо!!!
Переместил тему "RS/RG" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 4.6.2013, 22:27 |
4.6.2013, 14:03
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
Шкив как правило одноразовый. Ставится на снятом с двс ГУРе.
В домашних условиях я не знаю как его напрессовать на вал, ибо гур не разборный, ну или я не увидел как его разобрать. Просто тупо забить на вал?........ Я бы не отважился. |
4.6.2013, 22:52
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
если он такой же, как на стратусе, то скажу как я делал - старый шкив срезается болгаркой, а новый запрессовывается спец.инструментом (где-то есть мои сообщения об этом скартинкой и описанем этого девайса).
долбить по шкиву смысла нет и после "удачной" напрессовки таким методом насос можно сразу сдавать в утиль. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
5.6.2013, 15:22
А, йо. Там же резьба в валу. Думаю можно нагреть шкив, и притянуть болтом.
5.6.2013, 15:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280 |
тут кто-то говорил что шкив неплохо запрессовывается в тисках и при этом насос полностью работоспособным остается. сам ща менять буду, тоже думаю как его поставить..
-------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
5.6.2013, 16:03
Зачем в тисках? А вдруг не повезет?
Если не найдете болт (там просто резьба 9-ка), перережьте на 10-ку на 1 - 1,5 см. (или 7 на 8 перерезать). И подходящим болтом установите. Греть ничего не нужно. Старый - разрезается болгаркой аккуратно. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.6.2013, 22:30
шкив пластиковый, греть - не вариант, мне кажется
там девайс такой - болт на половину - правая резьба, вкручивается в ось, а выше - левая резьба и гайка, которой можно вдавливать шкив, когда болт вкручен в ось -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Гость_Опочанин_* |
5.6.2013, 22:31
`Всем спасибо.Извинитe что не смог раньше ответить. В общем после всех манипуляций с насосом ничего не получилось. пришлось ехать в Щербинку к Борису (его координаты нашёл на форуме) и брать насос целиком. Завтра буду ставить. А уже свой опосля неспешно буду реанимировать. Ещё раз спасибо всем за помощь!!!
6.6.2013, 21:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.7.2012 Из: г. Арзамас Пользователь №: 52 885 |
Шкиф на стратусе запрессовывал болтом, шайбой и гайкой. Резьба в валу коническая так что болт нужно немного заточить. Все встаёт на свои места без проблем. Бить и сжимать в тисках не получится так, ка в задней крышки все перепускные каналы и отверстия + очень нежная шлифовка. Легко таким способом погнуть и поставить задиры.
6.6.2013, 21:42
Шкиф на стратусе запрессовывал болтом, шайбой и гайкой. Резьба в валу коническая так что болт нужно немного заточить. Все встаёт на свои места без проблем. Бить и сжимать в тисках не получится так, ка в задней крышки все перепускные каналы и отверстия + очень нежная шлифовка. Легко таким способом погнуть и поставить задиры. а болт какой вкручивали? -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
22.7.2017, 22:44
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 1.7.2017 Из: рига Пользователь №: 90 339 Реальное имя:Светлана Город:Рига |
вопрос знатокам!: почему шкив насоса гур имеет осевой люфт вместе с валом?это задумка такая или какая то проблема? дело в том что был случай скидывания ремня со шкива в дороге. Кто сталкивался подскажите!
23.7.2017, 17:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
eto zavotskaja fiwka.ne partes.vmeste so wkivom igraet i ves mexanizm gura.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
24.7.2017, 11:08
Зачем в тисках? А вдруг не повезет? Если не найдете болт (там просто резьба 9-ка), перережьте на 10-ку на 1 - 1,5 см. (или 7 на 8 перерезать). И подходящим болтом установите. Греть ничего не нужно. Старый - разрезается болгаркой аккуратно. резьба НЕ девятка ! а дюймовая ! я на болту перерезал часть резьбы дюймовой плашкой на болту с 10*1,5 и спокойно ставлю шкив на место ! снимаю жигулёвским съёмником для шаровых опор -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:01 |
