Нужен Совет-сорвали Грани На 16 У Свечи, как выкрутить свечу-с сорванными внешними грянями? |
24.10.2013, 13:35
#41
Юр, ну ты как кот на аватаре - туда сюда)))
Я и не беру в расчет то, что нужно делать в случае крайней необходимости (заломы свечи. сорванные грани. и т.д), здесь уже выбирать способы не приходится. Я веду речь об обычной замене свечей, когда изначально проблем с ними нет. А здесь речь идет как раз о крайней необходимости, когда на холодную они просто не выкручиваюся... Так же было и у меня, не могли выкрутить никак - хоть усрись. На передней голове даже сломали одну. Чих-пыхом движка выстрелили из колодца сердечник, а потом спас заколоченный в остаток свечи шестигранник... На задней голове не стали так экспериментировать, ибо туда без снятия впускного коллектора нихрена не заколотишь. Прогрел двигло как следует - и вуаля!!! Пошли родные...Я почему написал ЛЮБУЮ, вот к примеру есть у меня опелевский мануал .... И это не я придумал, из этого могу сделать вывод, что это касается всех моторов, так как еще никто ничего не придумал нового в принципе, что касается самой установки и извлечения свечей. З.Ы. По крайслеру вообще не нашел такой инфы, если кто может сделать скан по этой теме, буду рад увидеть. Ну значит Опель ТАК сконструировал свой блок, что малейшее неправильное прикосновение и кирдык ему нафик))) Не зря говорят, что любая машина со временем становится опелем))) А если Крайслер об этом не пишет, значит им (конструкторам) до звезды на каком движке ты будешь ковыряться... ЗЫ: и в качестве лирического отступления: менял я как-то на 2,4 прокладку клапанной крышки... Один болт сорвал, т.е. шляпа в руке, а болт в голове (двигателя естественно)... Засверлил его аккуратно тонким сверлом в центр, заколотил в дырку шестигранник. И стучал и ВД-шкой поливал, но пока маленькой газовой горелкой не прогрел его, нихрена не мог выкрутить... В итоге родная резьба в голове осталась целой и невредимой, просто новый болт вкрутил потом и всё... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
24.10.2013, 14:53
#42
Цитата ...на холодную они просто не выкручиваюся... + Я за 25 лет уже сколько свечей на горячую повыкручивал! Ни разу резьба не повредилась. И ни одна свеча не сломалась, потому что не пытался скрутить её на холодном моторе метровой трубой... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Гость_URRI 39_* |
24.10.2013, 19:38
#43
Цитата Ну значит Опель ТАК сконструировал свой блок, что малейшее неправильное прикосновение и кирдык ему нафик))) Не зря говорят, что любая машина со временем становится опелем))) Только вот ля-ля не надо, хорошо. Хочешь поговорить о качестве и выносливости опелевских моторов? Велкоме в личку. На протяжении 20 последних лет, у меня всегда в эксплуатации были машины этой марки, разных моделей. И что касается надежности их моторов, многие крайслеровские и рядом не стояли. Поверь, есть что и с чем сравнивать. А что касается этой поговорки, рекомендую изучить ее суть, как она изначально звучала, и к чему она была применима в свое время, а не цитировать пере..банные версии не понятно кем придуманные. |
24.10.2013, 20:58
#44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Отвечаю. 1. Перед выворачиванием свечи, есть резон её подогреть. Ну просто двигатель запустить. Отверстие несколько расширится, крутитьь станет легче. Дальше. Внимательно прочитайте мой пост про экстракцию резьбы. Мне пришлось всё делать вслепую, на ощупь, в страшно неудобном месте. Вам проще - всё как на столе. Ломать свечу бояться не надо. Сердечник не сможет упасть внутрь камеры сгорания. Такова конструкция свечи - читайте мою статью с картинками, я специально это изучал. При кратковременном запуске двигателя сердечник свечи сам вылетел из гнезда, его просто выбило давлением. 2. Не стоит спешить снимать голову. Это ничего не даст. Совсем ничего. Будет только попадалово на комплект прокладок и шанс деформировать голову. Главное успокоиться. Наверное сломать свечу и воспользоваться экстрактором - самое простое. Главное хороший экстрактор купить, а не то говно за 150 рублей за набор, что во всех магазинах продают. 1. - азбука сервиса, что масло, что свечи извлекать на горячем двигателе! Ставить свечи - когда остынет. А масло и так холодное льем. 2. Если снять голову, легче не станет. Высверлить проблемно. Экстрактор - самое лучшее. Подготовиться, прогреть двиг. , сломать и выкрутить. Запасной вариант - нарезать левую резьбу в остатке свечки и болтом с гайкой выкрутить. Сообщение отредактировал vlil - 24.10.2013, 21:04 -------------------- |
25.7.2017, 7:57
#45
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 57 224 |
При очередной(меняю их достаточно часто, т.к. эксплуатирую в основном машину на газу) замене свечей и со мной случилась история как с ТС. Пока не залез в интернет и не прочитал о наличии таких прецедентов до последнего отказывался верить, что такое может произойти. Но случилось то что случилось.
Двигатель 2,4 EDZ, 3-й цилиндр. Свеча не сломана, а только слизаны грани. Пошёл по пути использования всех вычитанных способов решения проблемы в порядке возрастание: эпоксидный раствор, головка на 15", ну а дальше как пойдёт... Способ с эпоксидкой не помог - то ли мало, то ли сама "сварка" не того качества, да и обезжирить как следует наверное не получилось (хотя наливал растворитель в колодец, а потом вымакивал тряпочками. Ключ провернулся, но с самой свечи сниматься категорически отказался. Посе получаса танца с бубнами, матами и пр. удалось его таки вырвать. При этой операции свеча разломилась по керамики в аккурат над металлической частью. Следующий способ (забегая в перёд - результативный) - набивание головки на 15". Для этого пришлось (для доступа и возможности удара) снять механизм стеклоочистителя. После этого была взята головка из набора подходящего внешнего диаметра, вместе с воротком опущена в колодец на свечу (благо верхней части уже не было) и несколькими ударами насажена на огрызок свечи. А дальше она выкрутилась...)
20170724_130358.jpg ( 54,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 20170724_130330.jpg ( 46,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 |
30.7.2017, 16:58
#46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 90 590 Реальное имя:Durango 2000 Город:Мойрана |
возможно, поможет такая приблуда. она при вращении против часовой стрелки накручивается на гайку
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:48 |
