ошибка P1391, датчик положения коленвала |
10.4.2016, 16:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 5.3.2013 Из: Мытищи Пользователь №: 59 783 Реальное имя:Владимир |
День добрый выскочила ошибка Р1391 симптомы такие что при наборе скорости машин дёргается как на хвост наступили.прописано датчик коленвала. подскажите где его искать.Т&К 2001г 3.8
Спасибо. -------------------- Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
Таун Кантри 2001 3.8 |
10.4.2016, 16:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
сзади,на блоке за мотором.
10.4.2016, 17:04
11.4.2016, 19:13
не нашел, подскажите он ,если смотреть с фронта,справа или слева?и доступ к нему возможен сверху или нет? Заранее благодарю. -------------------- Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
11.4.2016, 19:27
Если не разбирать-только снизу
11.4.2016, 21:44
Если не разбирать-только снизу Слева или справа? Рядом с чем искать? -------------------- Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
11.4.2016, 23:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.3.2016 Пользователь №: 83 819 Реальное имя:Тожесамое Город:Архангельск |
Поидее он с пассажирской стороны , снизу у движка , где маховик коленвала на который ремни идут , оба . На самом маховике насечки и датчик их считывает . Я сужу по всем своим иным машинам японского и французского производтства .
Второе место где он может стоять , но только теоретически это рядом с колоколом акпп , точнее в колоколе , и считывать насечки на маховике внутри под колоколом , но это маловероятно , потому что акпп , а не мкпп . -------------------- Караван 2001 2,4 бенз.
Два Икстрейла 2010 года. Было когда то три логана , йети , октавия , джетта , икс3 юэсэй . |
12.4.2016, 9:40
Поидее он с пассажирской стороны , снизу у движка , где маховик коленвала на который ремни идут , оба . На самом маховике насечки и датчик их считывает . Я сужу по всем своим иным машинам японского и французского производтства . Второе место где он может стоять , но только теоретически это рядом с колоколом акпп , точнее в колоколе , и считывать насечки на маховике внутри под колоколом , но это маловероятно , потому что акпп , а не мкпп . раздатка весь обзор закрывает -------------------- Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
12.4.2016, 15:58
снимай акб, площадку под ней, привод круиза (аккуратно с вакуумными рубками - хрупкие) ... и спокойно дотянешься до датчика. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67670.jpg если есть возможность, возьми где-нибудь "попробовать" ? т.к. ошибка прямо не указывает на этот датчик , может быть и распредвальный и проводка и маховик ... поездка в гости к сканеру может сэкономить время/деньги ??? -------------------- + 375296551671
13.4.2016, 18:29
снимай акб, площадку под ней, привод круиза (аккуратно с вакуумными рубками - хрупкие) ... и спокойно дотянешься до датчика. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67670.jpg если есть возможность, возьми где-нибудь "попробовать" ? т.к. ошибка прямо не указывает на этот датчик , может быть и распредвальный и проводка и маховик ... поездка в гости к сканеру может сэкономить время/деньги ??? НАШЕЛ!!!!!! Переламал все трубки нахрен провода целые, на датчике внешних никаких отклонений, протёр, поставил. ищу диагноста -------------------- Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
11.6.2019, 22:18
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2015 Из: Витебск Пользователь №: 79 615 Реальное имя:Валерий Город:Витебск |
Как решили проблему? Таже беда.... Поставил новые датчики не помогло
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:15 |
