eagle vision / игл вижн 3.5 l, глохнет, неисправность ЭБУ (ECU / PCM), машина глохнет и не заводится. |
5.11.2012, 23:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.11.2012 Из: щелково, моск. обл. Пользователь №: 56 234 Реальное имя:Максим |
Приветствую Вас, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. А именно- с электронным блоком управления двигателем. Исходные данные: машина Eagle Vision 3.5 L, 1993 г.в. Владею ей 2 года. С недавних пор стала глохнуть прямо во время движения ( бывает что глохнет и на холостых оборотах, когда просто стоит. Причем, если заглохнет во время движения (на любо й скорости) ,то "зависают" все стрелочные приборы. Даже после остановки, и до выключения зажигания, они показывают значения, которые были на тот момент, когда двигатель заглох. Т.е. на приборах остановившейся машины спидометр показывает скорость ( с которой мы двигались) , а тахометр показывает обороты ( которые были)... Плюс ко всему после такого фокуса машина не заводится (а если заведется и поедет - то коробка выпадает в аварийный режим, и надо провести селектор КПП по всем имеющимся положениям- от Р до 3 и обратно, тогда все ОК.) Причем, когда она отказывается заводиться,- то, каждый раз при включении зажигания, когда должны на пару секунд загораться все лампочки на панели приборов, - НЕ загораются две лампочки - "check engine" и "cruise". Причем, вернее сказать, что если эти лампочки не загорятся- двигатель не заведется. Кстати, в это время должен срабатывать на пару секунд бензонасос- так вот от него тоже, в этом случае, тишина... Как вы понимаете, в этот момент самодиагностику сделать не представляется возможным, потому как эта пресловутая лампочка не работает. По прошествии некоторого времени, на очередной раз поворота ключа в замке зажигания, происходит Чудо! Лампочки "check engine" и "cruise" загораются, тут же включается бензонасос, и двигатель запускается! И работает ровно, как ни в чем не бывало. Самодиагностика после этого выдает: код 53 ( внутренняя неисправность электронного блока управления двиг.); код 42 ( отсутствует выходное напряжение от реле автоматической отсечки) (кстати,я правильно понял, что это реле стоит в блоке предохранителей и реле слева под капотом, и называется auto shutdown relay?) И код 43( пропуск искрообразования во всех цилиндрах) Летом, когда машина долго постоит (более двух дней) или при сильном перепаде температуры - была похожая ситуация: обе лампочки на панели приборов не загорались,но двигатель при этом заводился.правда очень тяжело: сразу после старта 300 - 400 оборотов, а потом плавно добирает до 1000; иногда приходилось помогать педалью газа, потому как глох. Но Было это только с утра. В течении дня,после этого, двигатель заводился нормально. хотя после этого глюка весь день движок туповат.. Проблема вроде бы решилась заменой датчика распредвала, и удалением скруток на проводах датчика коленвала. Я пока не могу связать попадание в лужу и внезапные проблемы с двигателем... жгут в области электронного блока управления двигателем просмотрел, повреждений и скруток не обнаружил. Забавно, что если от этого блока совсем отключить разьем- эффект будет тот же- две незажигающиеся лампочки на приборке. И тоже самое будет, если вынуть предохранитель "engine control" в блоке под капотом. В общем, кроме как поменять блок управления целиком, мыслей больше нет никаких..... Кстати с неделю назад стали "отваливаться" дворники во время работы(но всегда в опущенном состоянии) а потом сами включаются,если,конечно,включен подрулевой переключатель дворников... Прошу прощения за такой длинный вопрос, просто хотел подробнее описать проблему. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Maks112 - 5.11.2012, 23:28 |
6.11.2012, 6:15
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
Начни с малого, кинь косу с мотора на корпус. может былть плохой минус.( просто априкрути и поездий).
8.11.2012, 19:05
попробуй по схеме пройтись, схемы тут- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
9.11.2012, 1:14
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451 |
Под капотом справа у стакана есть разъём большой. Бывает там контакты подкисают. Попробуй разобрать их и вэдэшкой пролить хотя бы
-------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
12.12.2012, 8:29
Начни с малого, кинь косу с мотора на корпус. может былть плохой минус.( просто априкрути и поездий). попробуй по схеме пройтись, схемы тут- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560 Под капотом справа у стакана есть разъём большой. Бывает там контакты подкисают. Попробуй разобрать их и вэдэшкой пролить хотя бы Всем большое спасибо за ответы. Проблема решилась. Оказалось что " отваливался" от корпуса минусовой провод блока управления двигателем. Все зачистил, пропаял, и проблема исчезла:) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:07 |
