Глохнет под нагрузкой |
15.6.2016, 20:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.7.2014 Из: Беларусь,Бобруйск Пользователь №: 72 749 Реальное имя:Миша |
Всем привет!Додж интрепид 2.7 1998г.Такая тема!После капиталки двс при прогреве двигателя падают обороты ХХ до 700 об\мин,и плавают, при переключении режимов КПП двигатель иногда глохнет, и заводиться тяжеловато, после запуска держит 650-700,приезде на хх обороты500-550 но стоит нажать тормоз повернуть руль сразу-же глохнет . при включении печки, света, радио и т.п. стоявши на хх обороты падают с 700 до 550-600, в режиме D при езде по городу проблем нет, тянет хорошо, после простоя запуск тоже нормальный.
Дополню Все датчики и электроника в норме подсоса воздуха нет.Как-то так((((( |
15.6.2016, 22:11
Если с подсосами воздуха и ЕГР все в порядке, то не поленитесь посмотреть на клапан холостого хода...
16.6.2016, 20:23
[quote name='Fracy' date='16.6.2016, 0:11' post='2271339']
Если с подсосами воздуха и ЕГР все в порядке, то не поленитесь посмотреть на клапан холостого хода...Снял,почистил клапан-ничего неизменилось.На холодную машина одекватная,но как прогреется до рабочей температуры на передаче притармаживаешь либо поварачиваешь на повороте обороты падают и глохнет,именно под нагрузкой.Что за фигня?????????????? ?? |
5.7.2016, 20:19
Может Кто нибудь подскажет в чём проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:41 |
