Сопротивление обмотки клапана ЕГР |
11.1.2010, 16:10
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.8.2008 Из: Томск Пользователь №: 16 165 Реальное имя:Алексей |
Подскажите какое сопротивление должно быть у обмотки исправного клапана ЕГР.... точнее - "TRANSDUCER"
Двигатель 2.4l ,караван 2001г. хочу полностью заглушить систему... а вместо клапана поставить резистор.. а то чек горит -не удобно :) как я понял ошибку 0403 мозги только по сопротивлению цепи клапана зажигают? |
13.1.2010, 1:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня |
Подскажите какое сопротивление должно быть у обмотки исправного клапана ЕГР.... точнее - "TRANSDUCER" Двигатель 2.4l ,караван 2001г. хочу полностью заглушить систему... а вместо клапана поставить резистор.. а то чек горит -не удобно :) как я понял ошибку 0403 мозги только по сопротивлению цепи клапана зажигают? я конецно не супер электрик. но мне представляеться сложным проверить сопротивление обмотки катушки. там электромагнитные соленоид с низким потреблениме тока. думаю что подбор надо производить исходит из мощьности потребеления тока сие соденойдом. -------------------- |
13.1.2010, 12:43
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий |
Лучше заменить, а то расход увеличится значительно.
-------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
13.1.2010, 12:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 4.10.2006 Из: Kolomna MO Пользователь №: 4 857 |
36-40 ом. Я ставил зеленое (трубчатое древнее) сопротивление, потом простую релюшку (контакты обмотки катушки соленоида) с подобным сопротивлением, а они примерно все такие, но эффект НУЛЕВОЙ. Ошибка все равно вылезала. Забил и ездил с ней. Про увеличение расхода не верь - на себе проверил - не влияет. А вот если хочешь иметь стабильный холостой ход, то обязательно поставь заглушку (прокладку без дырки) под сам клапан. Будет счастье.
13.1.2010, 15:29
36-40 ом. Я ставил зеленое (трубчатое древнее) сопротивление, потом простую релюшку (контакты обмотки катушки соленоида) с подобным сопротивлением, а они примерно все такие, но эффект НУЛЕВОЙ. Ошибка все равно вылезала. Забил и ездил с ней. Про увеличение расхода не верь - на себе проверил - не влияет. А вот если хочешь иметь стабильный холостой ход, то обязательно поставь заглушку (прокладку без дырки) под сам клапан. Будет счастье. Спасибо... Я именно так и сделал - заглушил на всякий случай с обеих сторон. И на впускном и под клапаном на выпуске.. два дня езжу - все идеально .. правда с чеком обидно, можно ченить новенькое пропустить :( ... все-таки попробую резистор поставить вдруг поможет. кстати понял что егр вобжем-то зло - У нас 11 подряд дней теплее -30 не было а так до -42 опускалось. Машинка на улице "живёт", на автозапуске и в результате впускной и регулятор ХХ и заслонку так засрало что пришлось ножиком отскабливать от нагара и сажы хотя 5 месяцев назад все снимал-промывал-чистил.. |
13.1.2010, 16:25
Во-во! Именно из-за этого. А ошибки, ну проверяешь же ты уровни всякой жижи периодицки, так ключем повертеть еще проще!
20.3.2010, 15:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 70 Регистрация: 8.4.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 7 325 |
Я вместо сопротивления поставил лампочку на 24В (чтоб тускнее светила) ошибка 0403 пропала но через некоторое время появилась 0401 думаю может поставить от Волги этот соленоид, не кто не пробывал??? Сопротивление порядка 40 ОМ
Сообщение отредактировал АН-24 - 20.3.2010, 15:36 -------------------- Chrysler Pacifica 3.5 2004 продано
Dodge Caravan 2.4 продано |
3.6.2018, 16:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:39 |
