P0304 |
P0304 |
28.11.2015, 0:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 10.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 930 Реальное имя:Виталий |
Здравствуйте, уважаемые члены Крайслер Клуба. Уже год мучаюсь с приходящей ошибкой Р0304 на Dodge Grand Caravan '08 3,3. Заменены: катушка (на другую б\у), свечи 2 раза (сейчас DENSO ITL16 Iridium), провода 2 раза, колечки форсунок с чисткой (форсунка с 4 переставлена на другой цилиндр - ошибка как была на 4 горшке так и осталась), прокладки впускного коллектора, почищена дроссельная заслонка (на всякий случай). Компрессию меряли - 11.5. При на 4 цилиндре свеча при замене вкручивается немного тяжелее, чем на других.
Кроме выпадающего иногда чека появляется небольшой расколбас двигателя, обороты на D скачут от 660 до 700. Время от времени машина не тянет. Редко к P0304 добавляется Р0420. Посоветуйте что можно еще сделать самому или в какой проверенный сервис можно обратиться с такой проблемой в Мск. Спасибо! -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SE '08 3.3 л
28.11.2015, 1:16
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Если делал все как описал, тогда только клапан
Попробуй в цилиндр задуть очков несколько,может быть услышишь его крики через коллектор))) Компрессия в 11,5 АТМ в данном случае не показатель здоровья клапана Че то рановат для 08 года такой диагноз,хотя хз чем кормили этот аппарат Сообщение отредактировал АТАМАН - 28.11.2015, 1:21 -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
Гость_URRI 39_* |
28.11.2015, 1:19
Компрессия в норме, причём здесь клапан.
Цитата Компрессия в 11,5 АТМ в данном случае не показатель здоровья клапана а что показатель?
Сообщение отредактировал URRI 39 - 28.11.2015, 1:20 |
28.11.2015, 1:23
Можно по разному накачать 11,5
Можно за 3-4 качка,а можно 10 ТС дуй куда я тебе сказал,по крайней мере будешь уверен,что с клапанами все нормально. Только крышку клапанную надо снять и р/вал тоже,хотя можно и с ним,главное чтобы клапана были закрыты 100% Сообщение отредактировал АТАМАН - 28.11.2015, 1:26 -------------------- DODGE CARAVAN
Гость_URRI 39_* |
28.11.2015, 1:25
Думается человек в теме, и нормально замеряет.
28.11.2015, 1:28
Думается человек в теме, и нормально замеряет. Если клапан нездоровый, компрессия будет нормальная. Её не будет,если клапану полный пиз**ц Нездорового можно вылечить,скинет голову и притрет. Сообщение отредактировал АТАМАН - 28.11.2015, 1:30 -------------------- DODGE CARAVAN
Гость_URRI 39_* |
28.11.2015, 1:31
Цитата Если клапан нездоровый, компрессия будет нормальная. Переведи.
28.11.2015, 1:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 58 718 |
28.11.2015, 1:36
Цитата Если клапан нездоровый, компрессия будет нормальная. Переведи. Ты не встречал такое? -------------------- DODGE CARAVAN
Гость_URRI 39_* |
28.11.2015, 1:40
Встречал, но мы не знаем как замерялась компрессия, поэтому об этом судить рано.
28.11.2015, 1:41
Неплотное закрытие клапана бывает разным.
Когда немного пропускает,и когда не держит совсем. Полный прогар мы сейчас не рассматриваем -------------------- DODGE CARAVAN
28.11.2015, 1:53
Да я всего лишь предложил вариант.
Можно предложить проверить проводку,сменить мозги,ещё какую нибудь хуйню подороже -------------------- DODGE CARAVAN
28.11.2015, 11:29
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 7 155 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 235 Реальное имя:Вадим Город:Москва |
http://www.amavto-service.ru/
Сделают быстро, качественно, за вменяемые деньги. -------------------- Слабоумие и отвага!
CONCORDE 2.7 2003 - продан в декабре 2018, уехал в Пермь... |
28.11.2015, 11:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
Проверь жгут от форсунки до большого разъёма,куда провода со всех форсунок сходятся. В этом разъёма бывает пины выскакивают.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
28.11.2015, 12:38
Большое спасибо всем, начну с пинов, далее видимо сервис. По решению проблемы обязательно отпишусь
28.11.2015, 19:14
Наверное и правда в разъёме дело,за год неплотный клапан уже сгорел бы.
29.11.2015, 15:16
байка - быль:
один энергичный дядька на RT - 3.8, тоже боролся c P0304, лёгкий расколбас - особенно на холодную. компрессия 11-12 (замеры проводились в разных местах дипломированными слесарями))) за полгода поменял всё подряд, включая насос, моторный жгут и PCM (ничто не помогло) и морально уже готовился к замене мотора... ... компрессометр-самописец выдал небольшое "отставание" от других цилиндров. при опрессовке - всё ОК !!!??? вскрытие показало -------------------- + 375296551671
29.11.2015, 15:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Симпатичный гидроудар, хорошо не оторвался шатун за время до диагностики
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
29.11.2015, 15:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 15.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 888 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Была у меня ошибка 0306. Перепробовано было все. Оказалось стерся распредвал на 6 целиндре да еще и раковина была в том же целиндре на зеркале. Проблему решил заменой мотора.
29.11.2015, 15:41
У меня проблема в том, что пропуски идут не постоянно, примерно до 35 процентов пропусков максимум доходит. Чек вылезает тоже далеко не всегда. Посмотрел разьемы - вроде все в порядке, чистые и сухие, на всякий случай поджал еще их. Покатаюсь - посмотрю что дальше будет. Но по возможности поеду на диагностику, главное знать куда ехать к хорошим спецам.
байка - быль: один энергичный дядька на RT - 3.8, тоже боролся c P0304, лёгкий расколбас - особенно на холодную. компрессия 11-12 (замеры проводились в разных местах дипломированными слесарями))) за полгода поменял всё подряд, включая насос, моторный жгут и PCM (ничто не помогло) и морально уже готовился к замене мотора... ... компрессометр-самописец выдал небольшое "отставание" от других цилиндров. при опрессовке - всё ОК !!!??? вскрытие показало И во что стало энергичному дядьке устранение неисправности? -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SE '08 3.3 л
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:24 |
