Потек новый сальник привода., Заменил потеющий сальник на новый, безрезультатно. |
1.3.2016, 14:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2015 Из: Чувашия Чебоксары Пользователь №: 80 277 Реальное имя:Артём Филиппов Город:Чебоксары |
Всем привет. Потел сальник правого привода, заказал новый ( Chrysler 4412522AC ), на сервисе его поставили на место. Спустя 200 миль, заметил каплю красную под машиной, а там....
В чем проблема может быть? Брак, выработка вала? На сервисе предложили заказать такой же сальник, что то из него вырезать (пружинка, корпус?)и поставить к старому. Будет ли толк, от еще одного нового сальника? Спасибо!!!) -------------------- |
1.3.2016, 14:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Я когда менял, то на новом сальнике сразу подтягивал пружинку в резинке, так как выработка есть. Не понятно, почему тебе сразу не предложили это сделать.
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
1.3.2016, 14:32
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов |
Возможны куча причин:выработка вала,новый сальник не тот,при монтаже пружина слетела,люфт полуоси.
-------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
1.3.2016, 14:38
Я когда менял, то на новом сальнике сразу подтягивал пружинку в резинке, так как выработка есть. Не понятно, почему тебе сразу не предложили это сделать. Возможно поэтому сервисмэны хотят заготовку с другого сальника при....,что бы сместить место прилегания сальника к полуоси. -------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
2.3.2016, 15:08
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444 |
Может вставили хреново
4.3.2016, 19:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.10.2012 Из: Эстония Пользователь №: 55 929 |
У меня на механике причина продавливания масла была прозаичная, забит был сапун, и при прогреве создавплось давление в коробке...и как результат капли масла на полуоси,один умный автослесарь показал и почистил проблема ушла
9.3.2016, 16:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Я когда менял, то на новом сальнике сразу подтягивал пружинку в резинке, так как выработка есть. Не понятно, почему тебе сразу не предложили это сделать. 5 баллеров, теперь всегда так делаю. Хуже не будет, зато не потеряет. -------------------- |
23.3.2016, 8:22
Я когда менял, то на новом сальнике сразу подтягивал пружинку в резинке, так как выработка есть. Не понятно, почему тебе сразу не предложили это сделать. Пришел новый сальник, поставили. Пружинку поджали, поставили и обнаружили, что привод люфтит в коробке, в сервисе сказали , что надо заменить какой то подшипник непосредственно в самой коробке, который находится на валу привода. Подскажите пожалуйста, что это за подшипник, как он по умному называется и действительно ли в этом проблема ? Но люфт у привода есть чувствительный. Спасибо! -------------------- |
23.3.2016, 19:51
Я когда менял, то на новом сальнике сразу подтягивал пружинку в резинке, так как выработка есть. Не понятно, почему тебе сразу не предложили это сделать. Пришел новый сальник, поставили. Пружинку поджали, поставили и обнаружили, что привод люфтит в коробке, в сервисе сказали , что надо заменить какой то подшипник непосредственно в самой коробке, который находится на валу привода. Подскажите пожалуйста, что это за подшипник, как он по умному называется и действительно ли в этом проблема ? Но люфт у привода есть чувствительный. Спасибо! Не знаю как по деньгам, но лезть придется в дифференциал. И если сам не знаешь нечего лезть. Лучше доверить это профи, чтобы было кому предъявить если заводит дифференциал. -------------------- |
24.3.2016, 11:53
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
что-то мне подсказывает, я могу ошибаться, что небольшой люфт по оси привода (в\из корпуса дифф.) должен быть и не является проблемой.
нужно обратить внимание на состояние оси на том месте, где бегает сальник - на наличие раковин, выработки, царапин и т.п. обработать наждачкой (Р320, потом Р800 и т.п.) для выравнивания поверхности, поставить сальник с подтянутой пружинкой и по-возможности сместив его посадку в корпусе диффа, чтобы минимизировать пробег по старому месту. если не поможет, то замена гранаты. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
4.11.2016, 21:43
Тоже потек сальник, на правом приводе.
Обнаружил радиальный люфт полуоси. Может кто сталкивался? какие мысли? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
4.11.2016, 21:53
В предидущем посте самые правильные мысли.
Для начала поменять просто сальник. Люфт на полуоси допустим, и не является неисправностью. |
4.11.2016, 22:38
В предидущем посте самые правильные мысли. Для начала поменять просто сальник. Люфт на полуоси допустим, и не является неисправностью. Сальник новый. Люфт не осевой, а РАДИАЛЬНЫЙ. Осевой я в курсе что допустим, а вот радиальный как раз и оттягивает сальник в сторону и он сопливит. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
4.11.2016, 22:43
Сальник оригинал, или какое левачелло? Я помню на стратусе был именно радиальный люфт, около 3-4мм ходил трипоид, так на сальнике даже запотелости не было, не то что течи.
5.11.2016, 9:00
Сальник оригинал, или какое левачелло? Я помню на стратусе был именно радиальный люфт, около 3-4мм ходил трипоид, так на сальнике даже запотелости не было, не то что течи. Тебе номер сальника сказать? А про 3-4 мм ты загнул, если такое есть, то это уже труп а не дифф. Ты уж поверь а механике, в шестернях и валах всяких я разбираюсь. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
5.11.2016, 13:07
Конечно труп, тебе же лучше знать, пять лет откатался с таким люфтом, никакого гула и течи не было, и до сих пор новый владелец больше двух лет уже катается, и в х. не дует.
3.12.2018, 20:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
У меня тоже сальник тек. Когда снимали, то мастер сказал, что люфт привода присутствует, но привод в норме и если замена сальника с поджатием пружинки не поможет, то придется менять эту деталь 4567413 - Фланец правого привода АКПП (корпус подшипника). Посмотрел ценник на нее (10т.р.). Кто-нибудь менял этот фланец и убирается ли им люфт? А точнее помогает ли устранить течь сальника замена фланца?
Сообщение отредактировал Veniamin 63 - 3.12.2018, 20:25 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
24.4.2019, 18:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Имеется караван 2002 г. 2,4
Заметили ATF ку на защите. Вроде как потек сальник привода правый. Купил: https://yadi.sk/i/5A2ygNFlGXkWpQ https://yadi.sk/i/YxgLZwV7cKuBwA Не подошло. Сказали, что сальник где то 65 мм. Какой искать? По этому артикулу: 4412522AC ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:48 |
