MoparAMGARПустой4
2 страниц V   1 2 >
> Неисправность термостата, Как определить неисправность
stroev.a
сообщение 21.5.2014, 22:07
Пользователь №: 46 100
Товарищи, добрый вечер.
Вчера уже писал по поводу греющегося стратуса, ( http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=166587 )
Сегодня позвонил на сервис, посоветовали проверить термостат. Проверить сказали следующим образом:
Вариант 1: На холодную завести и пощупать трубки, если нагреваются одновременно все, значит трындец
Вариант 2: Пощупать трубки на горячую
В общем с первым вариантом я не справился, а со вторым получилось вот что:
Смотрите по картинке, шланги помеченые белой стрелкой - кипяточные, шланг выделеный красным, холодный.Прикрепленный файл  7JOkdM5YPd8.jpg ( 163.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Теперь как мне это расшифровать? Очень прошу Вашей помощи
Королев
Додж Стратус 2,4 2002 г.в.
Romalejan
сообщение 21.5.2014, 22:12
Из: Киев
Пользователь №: 56 397
Реальное имя:Роман
Ничего удивительного что шланг кондиционера холодный.
URRI 39
сообщение 21.5.2014, 22:13
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Красным, это шланг кондея, его то что щупать. Имелось ввиду шланги радиатора, верхний и нижний.
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
stroev.a
сообщение 21.5.2014, 22:24
То есть те которые белым помечены?
Получается, что термостат пашет раз оба кипяточные?
Королев
URRI 39
сообщение 21.5.2014, 22:28
Реальное имя:Юрий
Ещё раз повторюсь, речь идёт про ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ шланги радиатора, они оба толстые. Тонкий со стрелкой, это на печку, он всегда будет горячий.
Fracy
сообщение 21.5.2014, 22:34
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Снизу РАДИАТОРА еще один шланг.
Сплю чутко, стреляю метко..
Парти3ан
сообщение 21.5.2014, 22:35
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
НИЖНИЙ шланг радиатора находится под ВЕРХНИМ по вертикальной кромке радиатора, его на картинке не видно.
смотрите на нижнюю часть радиатора слева, если стоять как фотографировали.
по толщине как верхний
руку надо глубоко засунуть чтобы пощупать его.
stroev.a
сообщение 21.5.2014, 23:24
Завтра с утра посмотрю, то есть они не должны одновременно греться при исправном термостате?
Королев
Парти3ан
сообщение 21.5.2014, 23:46
Из: Москва, ВАО
Реальное имя:Роман
запустите двигатель, на ощупь проверьте состояние нагрева верхнего и нижнего патрубков.
Термостат исправен, если во время прогрева быстрее увеличивается температура верхнего патрубка по сравнению с нижним.
Верхний патрубок должен начинать теплеть после достижения стрелки термометра приборного щитка отметки 60-70 °С.
Если нагревание происходит одновременно, вам понадобится замена термостата.
stroev.a
сообщение 22.5.2014, 0:12
Спасибо большое, разжевали. Надеюсь что причина в термостате
Королев
Fracy
сообщение 22.5.2014, 5:49
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Если нагревание происходит ОДНОВРЕМЕННО - то это означает заклинивший термостат в ОТКРЫТОМ положении. Греться в данном случае автомобиль НЕ СМОЖЕТ - так как постоянно открыт доступ в радиатор - и при езде температура должна снижаться от обдува радиатора потоком воздуха ниже рабочей. К примеру, при работающем термостате она не упадет ниже 90 градусов, а при открытом - может снизиться и до 70 и ниже в холодное время года.
Если при прогретом двигателе верхний горячий, а нижний нет - то заклинил на малом круге - что не дает ОЖ охлаждаться радиатором.
stroev.a
сообщение 22.5.2014, 6:32
Получается, в моем случае надо проверять именно на горячем?
Королев
Fracy
сообщение 22.5.2014, 7:37
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Именно так.
И лучше лезть снизу.
stroev.a
сообщение 22.5.2014, 8:28
Товарищи, в общем на полностью прогретом двигателе, с уже врубившимся вентилятором, я пощупал шланги, верхний кипяточный - руку долго держать невозможно, нижний горячий, но не обжигающий. Значит термостат исправен?
Королев
URRI 39
сообщение 22.5.2014, 8:29
Реальное имя:Юрий
По всей видимости- ДА.
stroev.a
сообщение 22.5.2014, 8:43
Сообщение #16
Это печально, что посоветуете дальше проверить?
Королев
URRI 39
сообщение 22.5.2014, 8:56
Сообщение #17
Реальное имя:Юрий
Всё что нужно проверить, отписано в теме по ссылке выше. Там же куча вопросов, на которые ты так и не ответил, чтобы внести ясность.
Поэтому в твоём случае, всё только проверять, методом исключения.
stroev.a
сообщение 22.5.2014, 9:03
Сообщение #18
Если по теме выше, то радиатор менял год назад, езжу мало, думаю вряд ли так загажен. Вентилятор работает на максимальной скорости
Королев
Fracy
сообщение 22.5.2014, 9:16
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Откуда вы знаете, что двигатель ПОЛНОСТЬЮ прогрет?
Какая температура у двигателя в ПРОГРЕТОМ состоянии (не по прибору, а по термометру, желательно - инфракрасному).
Может он заклинивает в ПРИОТКРЫТОМ состоянии - отсюда и малая циркуляция.
Шланги в ПРОГРЕТОМ состоянии мягкие?
Да. И термостат на вашем автомобиле меняется за 15 минут с распитием неограниченного количества разнообразных газированных и не очень напитков.
Tax
сообщение 22.5.2014, 10:00
Сообщение #20
Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк)
Пользователь №: 26 309
Реальное имя:Георгий
Судя по фото шлангов, яб не советовал ТС туда лезть. connie_boy_cleanglasses.gif Может чёнить не то поменять.
Сообщение отредактировал Tax - 22.5.2014, 10:00
Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Альфа-Ромео 156 V6 2,5-бомба
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2018, 22:32Дизайн IPB
