Коробка пинается или нет - не пойму T&c 2005, 3.8, Рывки при переключении |
Гость_Andreika_* |
4.3.2009, 14:27
Привет всем!
Имеется авто T&C 2005 г. 3,8 v6, пробег 26 т.м. Может кто поможет в диагностике - не могу понять нормальная работа коробки или чего-то не так. Смысл в чем: при уверенном разгоне в момент переключения скорости происходит как бы чуть торможение на долю секунды а потом рывок машины (но не пинок), чем менее уверенно разгоняюсь - тем более проявляются симптомы (вплоть до пинка особенно с 1 на 2). Масло не менял - по состоянию на сервисе сказали что ок (не паленое, светлое), уровень был выше нормы на 500 - 700 грам, слил до нормы - ничего не изменилось.. Есть сравнение с коробкой в 300m - там вообще понимаешь в большинстве случаев что коробка переключается по звуку двигла и тахометру. Может кто нибудь из Минска с таким авто может прокатить или на моей проехаться чтобы понять это норма или глюк. Читал что такие проблемы решаются путем перепрошивки мозгов коробки - может совет кто даст куда бежать. |
4.3.2009, 14:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2008 Из: Москва, Печатники Пользователь №: 12 482 |
Уровень был выше нормы на 500 - 700 грам!!! Вот этим и можно убить коробку
4.3.2009, 14:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 29.1.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11 930 |
Был аналогичный глюк на коробке трехлитрового каравана, чесал репу... записывался на сервис.... но не доехал.
А вылечила тривиальная замена масла и фильтра в акпп, причем даже не полная замена а так литров 8 слили. Хотя масло было чистое, прозрачное без явных примесей и подгорнлостей. На магните в поддоне то-же опилок особо не обнаружилось. -------------------- Dodge Caravan `99 3.0
5.3.2009, 19:53
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей |
Привет всем! Имеется авто T&C 2005 г. 3,8 v6, пробег 26 т.м. Может кто поможет в диагностике - не могу понять нормальная работа коробки или чего-то не так. Смысл в чем: при уверенном разгоне в момент переключения скорости происходит как бы чуть торможение на долю секунды а потом рывок машины (но не пинок), чем менее уверенно разгоняюсь - тем более проявляются симптомы (вплоть до пинка особенно с 1 на 2). Масло не менял - по состоянию на сервисе сказали что ок (не паленое, светлое), уровень был выше нормы на 500 - 700 грам, слил до нормы - ничего не изменилось.. Есть сравнение с коробкой в 300m - там вообще понимаешь в большинстве случаев что коробка переключается по звуку двигла и тахометру. Может кто нибудь из Минска с таким авто может прокатить или на моей проехаться чтобы понять это норма или глюк. Читал что такие проблемы решаются путем перепрошивки мозгов коробки - может совет кто даст куда бежать. В моем Доджике 3,8 2005г.в. таких проблем не наблюдается. При включенной магнитоле переключение не ощутимо, только стрелка тахометра дает возможность определить момент переключения. Так что смотри коробку. -------------------- |
5.3.2009, 20:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий |
Масло не менял - по состоянию на сервисе сказали что ок (не паленое, светлое), уровень был выше нормы на 500 - 700 грам, слил до нормы - ничего не изменилось.. Масло и фильтр необходимо менять через 25000км (как сервис может узнать состояние фильтра, не посмотрев на него?). По Вашим симптомам происходит нарушение управления гидравликой (износ блока соленоидов, выработка гидроплиты управления АКПП). Попробуйте сделать адаптацию АКПП на сервисе, имеющим диагностический сканер. Если не поможет - замена блока соленоидов или ремонт гидроплиты. -------------------- |
Гость_Andreika_* |
6.3.2009, 14:38
В общем так: съездил на сервис где ремонтируют АКПП - мастер сказал что я маньяк - коробка во всех режимах ведет себя адекватно, то что есть небольшие "рывки" при переключении - так и должно - это не вариатор.... Вот и не знаю прав он или нет. Самый большой "рывок" при среднем ускорении в момент перехода с 1-й на 2-ю. Может не заморачиваться больше и ездить спокойно?
Гость_Irvan_* |
8.3.2009, 11:55
В общем так: съездил на сервис где ремонтируют АКПП - мастер сказал что я маньяк - коробка во всех режимах ведет себя адекватно, то что есть небольшие "рывки" при переключении - так и должно - это не вариатор.... Вот и не знаю прав он или нет. Самый большой "рывок" при среднем ускорении в момент перехода с 1-й на 2-ю. Может не заморачиваться больше и ездить спокойно? как брал машину? сам покупал или на РЫНКЕ? была ли бита и потом востановлена? если была бита то в какое место? (это важно) коробка должна переключаться практически без рывков (как при движении так и на тормозе во всех режимах, даже в режиме кикдаун она не должна особо пинаться). 0. неблагодарное это дело лечить коробку "по фотографии". 1. уровень масла замеряется только на ЗАВЕДЕННОЙ машине и ПРОГРЕТОЙ коробке (на заглушенной уровень будет ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ/выше уровня) 2. поменяй масло и фильтр. (период замены масла смотри в мануале к своей машине, обычно первая замена масла в АКПП Крайслера - минимум 48 кмиль (77000 км), а при загородном спокойном режиме - 96 кмиль) 3. будеш ездить дальше - порвеш все подушки крепления и мотора и коробки. |
Гость_Andreika_* |
9.3.2009, 14:22
В общем так: съездил на сервис где ремонтируют АКПП - мастер сказал что я маньяк - коробка во всех режимах ведет себя адекватно, то что есть небольшие "рывки" при переключении - так и должно - это не вариатор.... Вот и не знаю прав он или нет. Самый большой "рывок" при среднем ускорении в момент перехода с 1-й на 2-ю. Может не заморачиваться больше и ездить спокойно? как брал машину? сам покупал или на РЫНКЕ? была ли бита и потом востановлена? если была бита то в какое место? (это важно) коробка должна переключаться практически без рывков (как при движении так и на тормозе во всех режимах, даже в режиме кикдаун она не должна особо пинаться). 0. неблагодарное это дело лечить коробку "по фотографии". 1. уровень масла замеряется только на ЗАВЕДЕННОЙ машине и ПРОГРЕТОЙ коробке (на заглушенной уровень будет ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ/выше уровня) 2. поменяй масло и фильтр. (период замены масла смотри в мануале к своей машине, обычно первая замена масла в АКПП Крайслера - минимум 48 кмиль (77000 км), а при загородном спокойном режиме - 96 кмиль) 3. будеш ездить дальше - порвеш все подушки крепления и мотора и коробки. Спасибо за ответ! Машину брал сам с копарта http://www.crash-cars.ru/show.php?lot=&...8GP64L95R474221 Коробка делает все же небольшой рывок или толчек при спокойном наборе скорости. При кик дауне все переключается плавно. 0. Мастер проехал на машине сам. 1. Уровень масла проверялся именно на прогретой коробке, после переключения всех скоростей в режиме D. 2. Масло и фильтр поменял - поддон чистый, мет. стружки нет. (это я для успокоения поменял после осмотра "мастером". 3. Посмотрим. |
Гость_vladimirr_* |
9.3.2009, 21:26
1. Уровень масла проверялся именно на прогретой коробке, после переключения всех скоростей в режиме D. Проверяется на режиме N после проезда порядка 8-10 миль, поставить на ручник. Протри щуп на белой салфетке, посмотри есть ли вкрапления, есть ли запах у атф. А карфакс тебе дали? Там про машину обычно пишут много чего. Где и что с ней делали. Сообщение отредактировал vladimirr - 9.3.2009, 21:27 |
10.3.2009, 8:27
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
а какое масло налито, может там дексрон 3 залит, а не атф+4 ..
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Гость_Andreika_* |
10.3.2009, 17:01
Масло менял 4,5 литра шеврон ATF+4. Масло в коробке чистое, без всякого запаха и вкраплений (в общем такое и было).
Может ее как нибудь обучить можно - а то ездит на 4-ку, а хочу чтоб на 5+ :) P.S. Уровень масла точно нормальный. В карфаксе указаны все замены моторного масла+балансировка колес. Никакого "криминала" не замечено... Просто я хотел сравнить как у других коробки работают. Так что просьба остается в силе: Если кто в Минске даст прокатиться на каком же агрегате - буду ОЧЕНЬ благодарен:) Сообщение отредактировал Andreika - 10.3.2009, 17:05 |
Гость_vladimirr_* |
10.3.2009, 19:03
В режиме P уровень проверяется !!! Возможно и так. Но в Минске в Центре автотрансмиссий (на ул. Солтыса) мне специалисты объясняли, что ставится на ручник и на N после пробега автомобиля 15-20 км. А в безщуповых коробках уровень АТФ проверяется при выключенном двигателе прогретом до температуры 36-38 градусов. |
Гость_Andreika_* |
11.3.2009, 15:02
О! Новая вводная.... Вчера вечером и сегодня утром эксперимент провел.... при наборе скорости перед переключением с 1 на 2 - ю чуть отпускаю газ (совсем чуть) и о чудо - коробка переключается плавно и без всяких рывков. Может кто нибудь что выскажет по этому поводу?
11.3.2009, 15:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 2.2.2008 Из: минск Пользователь №: 12 001 Реальное имя:Родион |
Дружище, не мешай автосу жить!!! А АКПП себя так ведёт из-за твоей манеры вождения!!!
-------------------- +375293306539
+375297523054 +375259656780 e-mail: rodion-152@tut.by DODGE MAGNUM 2.7 SE 05... |
11.3.2009, 15:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.3.2007 Из: Минск Пользователь №: 7 232 |
О! Новая вводная.... Вчера вечером и сегодня утром эксперимент провел.... при наборе скорости перед переключением с 1 на 2 - ю чуть отпускаю газ (совсем чуть) и о чудо - коробка переключается плавно и без всяких рывков. Может кто нибудь что выскажет по этому поводу? я так и езжу. сначала смотрел по тахометру, а теперь просто чувствую, как на механике. Думаю, у Вас всё в норме. -------------------- блог Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал, Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал, Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует! |
Гость_yarik_tsar_* |
12.3.2009, 16:22
О! Новая вводная.... Вчера вечером и сегодня утром эксперимент провел.... при наборе скорости перед переключением с 1 на 2 - ю чуть отпускаю газ (совсем чуть) и о чудо - коробка переключается плавно и без всяких рывков. Может кто нибудь что выскажет по этому поводу? У меня тоже самое, тестил на сервисе, сказали все ОК. Забей!! |
Гость_Irvan_* |
20.3.2009, 13:29
О! Новая вводная.... Вчера вечером и сегодня утром эксперимент провел.... при наборе скорости перед переключением с 1 на 2 - ю чуть отпускаю газ (совсем чуть) и о чудо - коробка переключается плавно и без всяких рывков. Может кто нибудь что выскажет по этому поводу? у меня в стандартном режиме было тоже самое только удар был довольно сильный, да и при сбросе газа тоже переставала дергаться ... коробку пришлось поменять. уж слишком часто надо было менять подушки двигателя (95$ одна)... но у меня был довольно сильный рывок с 1-ой на 2-ю. если же это просто маленький толчек - езди и не парься. да, тебе может помочь промывка коробки. p.s. коробка навернулась в следствие бокового удара (авария) еще в штатах. при этом на коробке внешних повреждений никаких (похоже от удара гдето чтото внутри коробки сдвинулось). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:42 |
