2 страниц V  < 1 2
> нужна электросхема мозгов крайслер себринг
pumba-666
сообщение 10.3.2019, 10:42
Сообщение #21
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Я имею ввиду,что надо идти от наименьшего.Проверить провода и только потом мозги.Я тоже думал на мозги,а оказалось-провода.И кстати коротыша тоже не было.А когда прозвонил под нагрузкой-все стало ясно.А ведь уже начал искать новые мозги.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
duil
сообщение 10.3.2019, 10:43
Сообщение #22
Пользователь №: 97 722
Реальное имя:владимир
да и тем более как хорошенько можно проверить провода,а то уже голова не соображает
pumba-666
сообщение 10.3.2019, 10:45
Сообщение #23
Из: Россия
Если не хочется читать форум-пусть она болит у диагноста.Он все должен найти.
duil
сообщение 10.3.2019, 10:49
Сообщение #24
вот я и прозвонил под нагрузкой.получается три провода идут.по середине плюс по краям управляющие.замкнул мультиком плюс на массу идет 14в и прыгает,потом проверил между управляющим и плюсом 0.3-0.4в. потом отсоединил фишку и так же проверил 0.5-2.5в прыгало.вот такие были мои действия
крякслер
сообщение 10.3.2019, 10:50
Сообщение #25
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
ну а если не найдёт, то придётся читать форум)
Лехаим Навальнер
duil
сообщение 10.3.2019, 10:52
Сообщение #26
да нет,почитаем.может и для себя чего интересное найду.тем более чем то надо заняться до вторника,а может и сделаю)
согласен)))
pumba-666
сообщение 10.3.2019, 12:36
Сообщение #27
Из: Россия
Проверить под нагрузкой-это значит не просто тестером ,а дать нагрузку на этот провод.Например лампочка фарная 55W.
duil
сообщение 10.3.2019, 14:15
Сообщение #28
как я тебя понял мне надо снять фишку и подсоединить лампочку?
pumba-666
сообщение 10.3.2019, 15:02
Сообщение #29
Из: Россия
Тебе надо снять обе фишки.И с мозгов и с катушки.
duil
сообщение 10.3.2019, 15:40
Сообщение #30
теперь понял.снать обе фишки и через лампочку под напряжением перемкнуть провод с одной фишки на другую.и что тогда лампочка покажет?
duil
сообщение 10.3.2019, 15:45
Сообщение #31
если не ошибаюсь лампочка покажет обрыв,а перемыкая с другими покажет коротыш
Сообщение отредактировал duil - 10.3.2019, 15:45
i.smirnovs
сообщение 11.3.2019, 0:32
Сообщение #32
Пользователь №: 87 903
Я понимаю этот метод как несколько более простой. Берёшь косу, один провод на минус аккума и второй конец на лампочку. Потом берёшь поочерёдно каждый оставшийся и поделючаешь на плюс, второй конец каждого провода на лампу. Горит? Значит все хорошо, не горит или дёргается - обрыв.
Тоже самое тестером делается по сопротивлению, но если обрыв частичный или провод частично повреждён первый метод надёжнее я думаю. Тем более если тестер дешёвый то его разброс показаний по сопротивление будет не точным.
duil
сообщение 11.3.2019, 8:18
Сообщение #33
После общения с pumba-666 я так и сделал. Лампочка горела отлично(не тускла и не маргала). Вот только наверно надо было перегибать провод от начала до конца. Если и с перегибанием не поможет значит мозги накрываются
pumba-666
сообщение 11.3.2019, 8:48
Сообщение #34
Из: Россия
Чудес на свете не бывает.Если бы был дефект провода,то он бы проявился и так.
duil
сообщение 11.3.2019, 10:04
Сообщение #35
И на том спасибо. Теперь будим искать мозги
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:09Дизайн IPB
