Лямбда зонд, Сопротивление ориг. лямбды |
26.4.2017, 16:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 588 |
Подскажите какое сопротивление подогрева у оригинальной лябды и ее номер. На караван 2.5 бензин 1993 г.в. Плиз
26.4.2017, 18:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
26.4.2017, 20:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
ставил даже с одним проводом,всё работает и не ругается.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
26.4.2017, 20:25
Забыл вин 2B4GH25K3PR105139
26.4.2017, 20:29
у меня не хочет плюс подавать при включении ключа зажигания.
27.4.2017, 19:41
сомневаюсь насчет плюса и зажигания,мож при рабочем двигателе все же
1C4GHN5K3SU120479 |
28.4.2017, 10:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 988 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
Подскажите какое сопротивление подогрева у оригинальной лябды и ее номер. На караван 2.5 бензин 1993 г.в. Плиз О каком сопротивлении идет речь? Только накал может накалять или не может. Че там звонить? Белые или пишиц или новый давай обожмем на старой оплавленной фишке. Емкость толком никто меряет. Не получиться пока не накалишь до 300 градусов. И не важно это мопар с понтами и 4-мя посредниками или тот же китайский заводик дяди сунь вань сами завальцевали напрямую с китайского тырнет магазина. А если не греть, типа дурь в три провода, пока коллектор не прогреется врет как цыганка базарная, и моторы дурные как телевизионные новости. Теория проста как банные тапочки. Платинку подогрей, переменкой опрашивай, и тогда емкость будет меняться от наличия окисляющей добавки. Можно и газку с умом управлять. Собственно именно это основная задача PCM. Ошибки серии P014х (что эта за хня емкость не менялась, буду работать по среднему, переливать когда не надо недоливать когда надо, если не чувствует только один машина ездить будет только тупая становиться как карбюратор потерявший ускорительный насос) У меня например все ошибки на лобовом стекле и могу с ошибкой P0142 катася 10 000км если в далеких рейсах. В городе как конная повозка нежно и споооокооооно педаль газа гладить, а когда захлебывается то резко газку и в топку форсу форсу чтоб вытянула вытянула груженая бабами. Бабам нравицца. Типа спали спали 300км, а тут с пробуксовкой со светофора. Коробку жалко в такие моменты. В среднем прожигаю за сезон 1-ый самый горячий 2-ой нижний самый холодные пока держиться Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 10:20 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
28.4.2017, 10:40
28.4.2017, 10:44
Подскажите какое сопротивление подогрева у оригинальной лябды и ее номер. На караван 2.5 бензин 1993 г.в. Плиз О каком сопротивлении идет речь? Только накал может накалять или не может. Че там звонить? Белые или пишиц или новый давай обожмем на старой оплавленной фишке. Емкость толком никто меряет. Не получиться пока не накалишь до 300 градусов. И не важно это мопар с понтами и 4-мя посредниками или тот же китайский заводик дяди сунь вань сами завальцевали напрямую с китайского тырнет магазина. А если не греть, типа дурь в три провода, пока коллектор не прогреется врет как цыганка базарная, и моторы дурные как телевизионные новости. Теория проста как банные тапочки. Платинку подогрей, переменкой опрашивай, и тогда емкость будет меняться от наличия окисляющей добавки. Можно и газку с умом управлять. Собственно именно это основная задача PCM. Ошибки серии P014х (что эта за хня емкость не менялась, буду работать по среднему, переливать когда не надо недоливать когда надо, если не чувствует только один машина ездить будет только тупая становиться как карбюратор потерявший ускорительный насос) У меня например все ошибки на лобовом стекле и могу с ошибкой P0142 катася 10 000км если в далеких рейсах. В городе как конная повозка нежно и споооокооооно педаль газа гладить, а когда захлебывается то резко газку и в топку форсу форсу чтоб вытянула вытянула груженая бабами. Бабам нравицца. Типа спали спали 300км, а тут с пробуксовкой со светофора. Коробку жалко в такие моменты. В среднем прожигаю за сезон 1-ый самый горячий 2-ой нижний самый холодные пока держиться Спасибо! Позновательно! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:40 |
