Двигатель троит на определенной скорости |
26.4.2017, 15:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг |
Здравствуйте, проблема с вояджером 2,4 2004 двигатель запускается нормально, но на холостом ходу частые провалы оборотов, по ощущением как 1 цилиндр на мгновение отключается, далее при удержаний газа на определенной скорости от 80 до 100кмч двигатель опять начинает потраивать, машина дергается, стоит дать газу больше или отпустить газ все выравнивается, на скорости от 100кмч двигатель работает ровно. с места если дать газ в пол, машина сперва троит на месте потом начинает набирать обороты.
Из последнего что сделал, поменял свечи, после целый день двигатель работал как часики, вибрации нормальной работы даже не ощущалось, на следующий день опять его стало потряхивать, но не так сильно, как до замены свечей, ошибок мультитроник не показывает, ключем тоже нет ошибок, подскажите куда копать ? |
27.4.2017, 8:44
Вопрос вполне актуален
27.4.2017, 9:05
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
Стоит на машине EGR?
Промойте его катушку или заглушите\замените. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:51 |
