Непонятный "хлопок"при запуске, пешеходыы пугаются))) |
26.4.2017, 12:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2014 Пользователь №: 76 056 Реальное имя:Александр Город:Москва |
Доброго времени, в поиске не нашел подобной проблемы.
машина таун кантри 2001год 3.8 авд при запуске двигателя после стоянки часов 10 раздается достаточно громкий хлопок и выскакивает ошибка об утечке паров топлива, если после хлопка заглушить и завести снова(что она делает не охотно почему то крутит дольше)то ошибки не будет, раньше ошибка выскакивала, поменял крышку бензобака и пропала а через пару дней услышал первый хлопок и теперь постоянно это происходит. звук исходит снизу примерно под водительским местом. там стоит абсорбер или как там правильно поправьте меня) вот только куда смотреть ,что менять может кто сталкивался?Пешеходы проходящие мимо в этот момент пугаются подпрыгивая немного и что то бормоча в мою сторону проходят дальше . |
26.4.2017, 13:40
Хер Грей Хан Оглы Джуниор Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 8 689 Регистрация: 7.4.2010 Из: Detroitsk District Пользователь №: 29 811 Реальное имя: Серёга Город: New Moscow |
Ткну пальцем в небо. Но всё же.
...при запуске двигателя после стоянки... выскакивает ошибка об утечке паров топлива... Сталкиваюсь с подобным явлением в тёплое время года. После стоянки "лениво" заводится и ошибка на пары бензина (герметичность крышки заливной горловины) есть. Сказали, что нужно чистить EVAP (система улавливания паров бензина) и проблема уйдёт. На счёт хлопка при запуске, то это может быть уставший стартер. Тоже чихал при запуске. Оказалось, что "колокол" уже разбит и стартеру вторая жизнь не дана. Замена стартера. P.S. На истину в первой инстанции не претендую. За, что купил, за то и продаю. -------------------- Цитата "Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини 1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня. 2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта |
26.4.2017, 19:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Когда машину заведете после длительной стоянки посмотрите на топливный бак не втягивает ли его разряжением...
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
27.4.2017, 5:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 8.1.2008 Из: Митино Пользователь №: 11 473 |
Когда машину заведете после длительной стоянки посмотрите на топливный бак не втягивает ли его разряжением... +100 -------------------- |
27.4.2017, 7:29
Забыл написать что хлопок происходит через пару минут после запуска двигателя.
и не очень понимаю как определить втягивает его или нет |
27.4.2017, 13:37
Забыл написать что хлопок происходит через пару минут после запуска двигателя. и не очень понимаю как определить втягивает его или нет Если втягивает Вы увидите даже не сомневайтесь... -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
28.4.2017, 9:25
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
.....хлопок происходит через пару минут после запуска двигателя.... вот именно, через впускной коллектор - систему ЕВАП - высасываются все пары бензина из бака и в баке создается вакуум, бак сплющивается. Можно попробовать завести с приоткрытой крышкой бака - хлопка тогда не будет (если проблема в этом). -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
28.4.2017, 11:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 988 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
. 3.8 .. хлопок ..ошибка об утечке паров топлива... абсорбер... У меня на 3.8 с этой системой как раз наоборот был случай в рейсе. Другое приключение. У меня все трубочки и целиком абсорбер топливный фильтр(фиг долезешь новый) трубы на бак промазаны резинобитумом (ох и ржи там может быть) промазано все и этими http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_70084.jpg снизу и в моторном отсеке прямо по аркам клапанам и электронике. Короче весь моторный отсек весь в серой массе. Низ весь в черной. Короче все исправно не гниет не подсасывает. Зима метель бабы спят отмахал 125 км перед Бобруйском на заправке заправляюсь открыл капот проверяю жидкости состояние ведь через 4 часа обратно 125 км в метель гололед. Короче осмотр провожу пока бензоколонка урчит. Не знаю как но скинул с впускного коллектора эту трубочку. На крузе PCM компенсировал подсос и не чувствуется. В город въехал мотор халебываться начал. Думал авно бензина залили на вьезде. Пока был время под капот. Смотрю одна трубочка от впускного чего-то болтается в воздухе. Хорошая система пока исправная. С хлопками вы рискуете. Порвете на впускном коллекторе датчик абсолютного давления и совсем станете недвижимостью искать эвакуатор. Надо лезть под машину под капот с хорошим светом и делать. А потом выясниться что фишка скинута с клапана. Типа а нахрена эта хрень если все равно едет. Я не знаю как у вас, но схема этой модной системы прямо на арке колеса наклеена. Сообщение отредактировал Fracy - 28.4.2017, 11:37
Причина редактирования: РЕКЛАМУ поправил
-------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
5.5.2017, 19:13
.....хлопок происходит через пару минут после запуска двигателя.... вот именно, через впускной коллектор - систему ЕВАП - высасываются все пары бензина из бака и в баке создается вакуум, бак сплющивается. Можно попробовать завести с приоткрытой крышкой бака - хлопка тогда не будет (если проблема в этом). Проблема и в хлопке и чек загорается, хочется исправить проблему, не заводить же всегда с приоткрытой крышкой.... |
5.5.2017, 20:43
Проверьте клапан перед абсорбером у него рвется мембрана и вакуум тянет бак.
Сообщение отредактировал Alexeyi - 5.5.2017, 20:44 -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
5.5.2017, 21:22
[attachment=63858:IMG_2017...5_WA0001.jpg]
6.5.2017, 1:37
14.5.2017, 12:26
действительно бак втягивает, и крышку когда откручиваю засасывает воздух, буду искать этот клапан...
14.5.2017, 13:04
действительно бак втягивает, и крышку когда откручиваю засасывает воздух, буду искать этот клапан... может искай новую (правильную) крышку бензобака ... ??? Сообщение отредактировал aelas - 14.5.2017, 13:06 -------------------- + 375296551671
14.5.2017, 15:26
действительно бак втягивает, и крышку когда откручиваю засасывает воздух, буду искать этот клапан... может искай новую (правильную) крышку бензобака ... ??? Правильную это какую? А наверное которая повлияет на рваную мембрану в клапане откуда вакуумом бак тянет так? Не надо заставлять автора тратить деньги на не нужное! Автор клапан стоит перед абсорбером. Ремонтировать бесполезно, новый или с разбора... -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
14.5.2017, 15:29
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 050 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Правильную это какую? ... правильную, это имеющую клапан для доступа воздуха извне при разряжении внутри бака.
14.5.2017, 15:35
Правильную это какую? ... правильную, это имеющую клапан для доступа воздуха извне при разряжении внутри бака.Как правильная пробка поможет рваной мембране? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
14.5.2017, 16:24
Как правильная пробка поможет рваной мембране? твоей рваной мембране наврядли, а вот разряжению в баке должно помочь
14.5.2017, 16:37
Я со своей мембраной уже разобрался. Спорить с Вами не буду тк нет смысла...
14.5.2017, 18:30
Я со своей мембраной уже разобрался... как могла рваная мембрана создавать разряжение в баке?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 16:35 |
