Утечка тока + стрелка уровня топлива, Dodge Caravan 2.4 2001 |
24.4.2017, 19:56
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2016 Пользователь №: 84 842 Реальное имя:Степан Город:Смоленск |
После покупки Каравана выяснилось, что что-то садит аккумулятор. С помощью тестера выяснил что утечка 700 мА. Методом тыка нашел виновника: как только отсоединил фишку от приборной панели (там где спидометр, одометр и т.д.) утечка упала до 240 мА. Некогда было разбираться: поставил временно небольшой переключатель, т.е. из машины выхожу - отключил приборку. Через какое-то время обнаружил что стрелка уровня топлива показывает больше чем на самом деле. Я включаю кнопку - стрелка подпрыгивает на одно маленькое деление, поворачиваю ключ - еще выше, как только завел - стрелка плавно поднимается до уровня. Уже смазал фишку на баке и на приборке. Может ли быть эта стрелка как-то связана с утечкой тока?
24.4.2017, 21:30
Цитата Методом тыка нашел виновника: как только отсоединил фишку от приборной панели (там где спидометр, одометр и т.д.) утечка упала до 240 мА. Много. Лишних 200 мА. На машине без сигналки и прочих нештатных устройств - ток потребление не выше 40 мА в охране/покое. При закрытых дверях и без ключа в замке на приборке вообще ничего не светится? Или нити накала на одометре (2 тонких горизонтальных "волоска" медноватого цвета) светятся? ( в темноте заметно) Ключ в одном положении изымается из замка? Сообщение отредактировал +12V - 24.4.2017, 21:37 |
24.4.2017, 21:57
По теме мало вводных. ЧЕРЕЗ какое время делается замер и каким образом. А уже потом советовать можно будет.
25.4.2017, 14:30
Цитата Методом тыка нашел виновника: как только отсоединил фишку от приборной панели (там где спидометр, одометр и т.д.) утечка упала до 240 мА. Много. Лишних 200 мА. На машине без сигналки и прочих нештатных устройств - ток потребление не выше 40 мА в охране/покое. При закрытых дверях и без ключа в замке на приборке вообще ничего не светится? Или нити накала на одометре (2 тонких горизонтальных "волоска" медноватого цвета) светятся? ( в темноте заметно) Ключ в одном положении изымается из замка? Ключ вытаскивается из любого положения. На приборке какое-то время горит километраж, но потом выключается. |
25.4.2017, 14:37
Пробуйте вытаскивать в ПРАВИЛЬНОМ положении. Если против часовой "открутить" до конца, то положению OFF соответствует ПЕРВЫЙ щелчок ).
25.4.2017, 14:48
25.4.2017, 17:00
Отключите замок вообще и посмотрите на потребление тока.
Замок под замену просится. |
26.4.2017, 9:31
Отключите замок вообще и посмотрите на потребление тока. ...добавлю - НЕ СРАЗУ, а минут через 15.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.4.2017, 20:21
Отключите замок вообще и посмотрите на потребление тока. ...добавлю - НЕ СРАЗУ, а минут через 15.. До этого я мерил старым тестером, а в этот раз взял клещи. Просто, машина закрыта - 160 мА. С отлюченным замком - 150 мА. Видно старому тестеру пора на пенсию) |
27.4.2017, 22:43
Понятно.
Теперь вытаскиваете поочередно предохранители и следите за динамикой изменения тока. Начните сразу с отключения магнитолы. А что-то нештатное есть? Сигналка, регистратор, что-то еще? |
28.4.2017, 14:41
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:39 |
