система сигнализации, нет звуковой и световой индикации режимов работы сигнализации |
6.4.2016, 13:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 27.12.2015 Из: Таганрог Пользователь №: 82 378 Реальное имя:Олег Город:Таганрог |
Подскажите где искать? Додж гранд караван 3.3 2004 г.в. Сначала пропал звуковой сигнал при срабатывании сигнализации (открытие или закрытие), как то пару раз звук проявился и пропал, теперь пропала и световая индикация? ВСЕ ПРИБОРЫ В НОРМЕ, КЛАКСОН РАБОТАЕТ, ФАРЫ РАБОЧИЕ.
6.4.2016, 15:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
Подскажите где искать? Додж гранд караван 3.3 2004 г.в. Сначала пропал звуковой сигнал при срабатывании сигнализации (открытие или закрытие), как то пару раз звук проявился и пропал, теперь пропала и световая индикация? ВСЕ ПРИБОРЫ В НОРМЕ, КЛАКСОН РАБОТАЕТ, ФАРЫ РАБОЧИЕ. за функции которые у ва сотказали отвечают джамперы на сигнализиции. похоже сигналка глючить начала. попробуйте найти такой же рабочий блок сигнализации как у вас и поставьте его вместо вашего. естли проблемма изчезнет, то выкидывайте :) вашу сигналку. есть проблемма останется, то дело в проводке (от сигналки до фар и динамика.) |
6.4.2016, 16:16
за функции которые у ва сотказали отвечают джамперы на сигнализиции. похоже сигналка глючить начала. попробуйте найти такой же рабочий блок сигнализации как у вас и поставьте его вместо вашего. естли проблемма изчезнет, то выкидывайте :) вашу сигналку. есть проблемма останется, то дело в проводке (от сигналки до фар и динамика.) Бро, сдается мне, что джамперы-шмамперы и какой-то блок тут не при чем... По всей видимости речь идет о штатной сигнализации... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
6.4.2016, 16:30
за функции которые у ва сотказали отвечают джамперы на сигнализиции. похоже сигналка глючить начала. попробуйте найти такой же рабочий блок сигнализации как у вас и поставьте его вместо вашего. естли проблемма изчезнет, то выкидывайте :) вашу сигналку. есть проблемма останется, то дело в проводке (от сигналки до фар и динамика.) Бро, сдается мне, что джамперы-шмамперы и какой-то блок тут не при чем... По всей видимости речь идет о штатной сигнализации... ,Подтверждаю. Сигналка штатная, причем вчера приехал домой, вышел заводить а стартер не крутит. Пошевелил провода по блоком предохранителей и завелась. Где сам блок сигналки и его жгуты? Может контакта нет. |
6.4.2016, 19:22
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Сигналка в бодике , а проблема в проводах имеется судя по последнему сообщению. Звуковой сигнал и мигание настраивается через евик, сканер, про ключ не помню, но если было раньше то попробуйте скинуть клему минут на 15. А провода надо лечить.
Есть ключом мигание Turn Off "Flash Lights On Lock/Unlock" — If Equipped If desired, the "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be turned on and off by performing the following procedure: 1. Press the LOCK button for 5 to 10 seconds. 2. While the LOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the UNLOCK button. Release both buttons. The "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be reactivated by repeating this procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped. The table below explains the Lamp Flash options. Сообщение отредактировал kuzmas - 6.4.2016, 19:27 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.4.2016, 21:01
У меня без звука на охрану встаёт и снимается. В Эвике настроек про звук не нашёл......
6.4.2016, 21:30
У меня без звука на охрану встаёт и снимается. В Эвике настроек про звук не нашёл...... Дима, у европецев этого в меню нет, но на твоём году это сканером можно включить. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.4.2016, 21:35
У меня без звука на охрану встаёт и снимается. В Эвике настроек про звук не нашёл...... Звук за год гудел лишь два раза и что интересно кажется была сырая погода. С ключа (паника) сейчас есть мигание фар и поворотников. Снятие и постановка на охрану тихо и без мигания. Есть ли где цветная понятная электрическая схема. По моим можно голову сломать. |
6.4.2016, 21:54
Цветная будет в програмке mitchell найти ее можно на торрентах. Что хотите там найти?
Сообщение отредактировал kuzmas - 6.4.2016, 21:54 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.4.2016, 22:36
С ключа (паника) сейчас есть мигание фар и поворотников. Не, если панику нажать, орёт мама не горюй. Цитата Дима, у европецев этого в меню нет, но на твоём году это сканером можно включить. Кузма, да я так просто. Наоборот прикольно, когда снял/поставил без звука. Кстати, ты же знаешь, эвик не родной. Недавно поменял отис на эвик. Тогда причём здесь европеец? Эвик с америки снят был. Или при подключении настройки поменялись? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
8.4.2016, 10:50
Сигналка в бодике , а проблема в проводах имеется судя по последнему сообщению. Звуковой сигнал и мигание настраивается через евик, сканер, про ключ не помню, но если было раньше то попробуйте скинуть клему минут на 15. А провода надо лечить. Есть ключом мигание Turn Off "Flash Lights On Lock/Unlock" — If Equipped If desired, the "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be turned on and off by performing the following procedure: 1. Press the LOCK button for 5 to 10 seconds. 2. While the LOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the UNLOCK button. Release both buttons. The "Flash Lights On Lock/Unlock" feature can be reactivated by repeating this procedure or by performing the procedure in the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), Customer Programmable Features section on vehicles so equipped. The table below explains the Lamp Flash options. Выполнил все действия, световая индикация постановки и снятия с охраны восстановилась. Но звука нет. |
8.4.2016, 11:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 24.5.2011 Из: Москва, Переделкино Пользователь №: 40 341 Реальное имя:Яков Город:Москва |
при постановке на охрану сигналит, а при снятии нет. так должно быть.
-------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться! a2-pride.ru |
8.4.2016, 11:33
8.4.2016, 11:38
17.6.2016, 21:05
У меня без звука на охрану встаёт и снимается. В Эвике настроек про звук не нашёл...... Звук за год гудел лишь два раза и что интересно кажется была сырая погода. С ключа (паника) сейчас есть мигание фар и поворотников. Снятие и постановка на охрану тихо и без мигания. Есть ли где цветная понятная электрическая схема. По моим можно голову сломать. И снова здравствуйте. В продолжение темы, опять сработала звуковая сигнализация при постановке на охрану, тут же решил попробовать нажать панику! Получил звуковую и световую индикацию, далее опять молчание ягнят по настоящее время. Что заставляет систему включать звуковую сигнализацию понять не могу У меня без звука на охрану встаёт и снимается. В Эвике настроек про звук не нашёл...... Звук за год гудел лишь два раза и что интересно кажется была сырая погода. С ключа (паника) сейчас есть мигание фар и поворотников. Снятие и постановка на охрану тихо и без мигания. Есть ли где цветная понятная электрическая схема. По моим можно голову сломать. И снова здравствуйте. В продолжение темы, опять сработала звуковая сигнализация при постановке на охрану, тут же решил попробовать нажать панику! Получил звуковую и световую индикацию, далее опять молчание ягнят по настоящее время. Что заставляет систему включать звуковую сигнализацию понять не могу |
22.4.2017, 15:07
[quote name='safinov77' date='8.4.2016, 12:22' post='2252338']
при постановке на охрану сигналит, а при снятии нет. так должно быть. Согласен. Нашел причину молчания гудка при постановке на охрану. От старого хозяина досталось, что в блоке предохранителей на одну из ножек реле звукового сигнала был протянут проводок из жгута (Выполнялась ревизия электропроводки из-за отсутствия гудка вообще. так вот оказалось, что горе электрик (из мастерской специализирующейся на авто из США!) в наглую протянул оборванный под корень разъёма провод на контакт реле под крышку сверху - походу не стал заморачиваться искать откуда он. Всё это определилось когда дошли руки до разборки (своими ручками) блока предохранителей т.к. несколько раз машина глохла на дороге без видимых причин и однажды просто перестала заводиться (притянули на станцию где мне ничем не смогли помочь!!) Завелся сам после нескольких дней простоя в мастерской- начал всё передёргивать, размял жгуты... В итоге после ревизии блока предохранителей проверил состояние на предмет коррозии - состояние платы, контактов на почти отлично, перепаял пару подразрушенных крайних точек разъёма FSM поджал все язычки контактов для более жесткого зажима ножек реле и предохранителей. Самое важное полностью убрал защитные слои силиконового герметика с платы (В некоторых местах он вспучился большими пузырями держался на честном слове - возможно его разъел состав для вытеснения влаги, коим пользовался старый хозяин.) Плату с двух сторон очистил от силикона полностью, обезжирил и покрыл несколькими слоями защитного прозрачного лака. Оборванный провод запаял на положенное место в разъёме. Собрал всё обратно. проблемы с отключениями и звуковым гудком перестали волновать. Сообщение отредактировал Jfort - 22.4.2017, 15:08 |
21.6.2017, 1:36
Проблема решена полностью. Подрезанный проводок оказался обходом переднего управляющего блока для срабатывания гудка с рулевого колеса. Проблема заключалась в блуждающей поломке (отсутствию надежной пайки ножки 10 контакта переднего управляющего модуля) управляющей цепи реле сигналов. По схеме это контакт 10 ФСМ и 85 клемма реле. Подпаян шунтирующий проводок от 10 ножки на соответствующую дорожку платы.
21.6.2017, 1:40
В настоящий момент всё провода на своих штатных местах гудок опять работает не напрямую, а как и положено через FSM.
Сообщение отредактировал Jfort - 21.6.2017, 1:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:30 |
