Dodge Caravan 4 2001 2.4 - не заводится - РЕШЕНО |
27.3.2013, 22:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 26.3.2013 Из: г. Павловский Посад МО Пользователь №: 60 429 |
Решил описать возникшую у меня проблему и ее решение, поскольку это может кому-нибудь пригодиться, как мне пригодились материалы на данном форуме.
Авто: Dodge Caravan 4 2001 2.4 Проблема: Заметил однажды по утру что машина при плавном трогании со светофора подергивается, как будто ей не хватает бензина, после разгона проблема явно не выявлялась - только при старте с места. Причем как плавном так и резком старте. В процессе поездок в тот же день выявил также что данный дефект(подергивания) также проявляются и на скорости при попытке ускорения, но не так явно как при старте с места. Также не включался режим газа в пол - не было знакомого ускорения. При всем при том на ХХ машина работала как обычно, без проблем. На трассе при положении педали газа в одном состоянии проблема тоже не проявлялась. На следующий день подергивания усугубились, пару раз заглох при старте с места плавном, также заглох, когда подъехал к своим воротам, с трудом завел - долго крутил стартером. Заехал к дому, заглушил и все - больше авто заводиться не захотела. Т.е. имеем 2 дефекта: 1) авто дергается (пропадает на малое время приемистость двигателя), 2) авто не заводится. Поиск решения: Похожая проблема - авто перестало заводится совсем хотя ничего не предвещало этого - была этой зимой 1 раз, но после многократных безуспешных попыток завести двигатель и после нескольких зарядок акб пришла мысль нажать педаль в пол - авось думаю на Караване это тоже режим продувки, как было когда-то на моей инжекторной вазовской 2115. Не знаю, то ли помог режим продувки то ли просто газование педалью при заводке (в предыдущих попытках завести я педаль не трогал) - но машина завелась, при этом как мне показалось вышло немного беловатого дыма из под капота. Проблема тогда ушла, не понятно что было причиной. На этот раз фокус с продувкой и газованием педалью не помог. Что имеем: БН жужжит Чек енжин не горит Напряжение АКБ 12 с чем-то - норма Бензин в баке есть - долил из канистры на случай если датчик бензина барахлит Стартер крутит, но тщетно Хотел выкрутить свечи но не нашел свечного ключа.. Расслабился - предыдущая машина за 4 года не дала повода к выкручиванию свечей. Да и свечи как-то в колодцах находятся и над ними места мало - не каждый наверное свечник подойдет.. Поснимал колпачки ВВ проводов с катушки и со свечей на предмет осмотра контактов и следов пробоя на резинке ВВ проводов (почитал соотв. темы на форуме) - все вроде бы в норме. На сервис тащить на эвакуаторе не охота.. Я в районе Электростали (тут сервисов по американским авто нет а в обычный ехать смысла не вижу) а езжу в Альт-авто - далековато. Ладно, думаю, буду разбираться. Засел за форум. Тем по незаводке авто несколько - причин уйма. Увидел про самодиагностику - ок, пошел сделал: P1338 - проблема в цепи ASD. А это значит (посмотрел схемы, скачал с форума) что не работает катушка и соотв. нет искры. Так, начинаю копать в сторону ASD реле. Помогли файлы с форума asd1.pdf, asd2.pdf и сервис мануал "2002 RS/RG" (02greb.pdf) - в нем распиновка разъемов блока предохранителей и контроллера. У меня не совпали кстати провода по цвету - но совпали по нумерации. Вобщем начитался документации, пошел к авто разбираться с ASD. 1. В блоке предохранителей поменял местами реле ASD и соседнее - одни одентичны. Не помогло. 2. Вытащил АСД реле, меряю тестером разъем под ногами реле. Если смотреть на разъем реле сверху стоя у крыла, где располагается блок предохранителей, то верхний и нижний левые контакты всегда 12В - проверил - ок. Правый нижний - управляющее напряжение - должно быть после вкл. зажигания 12В насколько я понял - у меня при выкл. зажигании 0.2В, при вкл. 0.7В. Поскольку замена реле не решило проблему - то выходит что проблема с управляющим напряжением реле, которым заведует 67 контакт контроллера. Соединяю напрямую пинцетом контакты разъема реле АСД - так как их должно соединять само реле: левый нижний -- правый верхний. Завожу - завелась. Так, проблема действительно с управляющим напряжением. Начинаем разбираться. Цепочка такая: контроллер контакт 67 корич/бел (находится на нижнем разъеме(фишке) контроллера)-->разъем С3 (втыкается снизу в блок предохранителей) контакт 16 корич/бел-->правый нижний контакт разъема реле ASD в блоке предохранителей. Снимаем АКБ, отверткой оттопыриваем на себя пластиковую широкую защелку между вами и блоком предох., тянем ближнюю к вам часть блока пред. вверх - и блок предох. удивительным образом переворачивается вверх ногами, показывая нам свои разъемы. Ищем 20ти контактные разъемы, нумерация контактов ненесена на фишки. У меня 3 таких разъема, искомый оказался с желтой каемочкой - который не с краю, а ближе к середине блока. ВНимание! Серый разъем(верхний) тоже имеет 16м контактом корич\бел провод! У меня по крайней мере. Аккуратно(!) сдвигаем красные фиксаторы фишек к себе, затем нажимаем на пластмаску, по которой ездят фиксаторы, пытаемся вытащить фишку. Сломал в одной фишке систему защелки - посадил не герметик потом. Дальше. Тестер на прозвонку. Втыкаю в 16й контакт в фишке С3 и в 67й контакт фишки контроллера (фишку снял соотв. до этого) - обрыв. ок. На всякий случай прозваниваю правый нижний контакт разъема реле АСД и 16й контакт разъема С3 снизу блока пред. - да, есть контакт - значит с фишкой и контактом в фишке не ошибся. Понятно - обрыв на пути от 67 к. контроллера к фишке С3 к 16му контакту. Снял контроллер (2 болта сверху их видно, 1 болт за фарой, фару снять надо) чтобы удобнее было работать с нижней фишкой контроллера. Отрезаю провода, выходящие из нижней фишки контроллера к. 67 корич/бел и из фишки С3 к. 16 корич\бел, оставляя хвостики около 4см. Соединяю отдельным проводом эти хвостики. Готово. Контроллер и блок пред. ставлю на место, акб на место . Завожу - ок - завелась. Проблема решена! Проверил поехал - все ок - провалов нет, динамика ок, даже шустрее стала машина по-моему. Получается, что-то случилось с проводом в толстом жгуте проводов и он при тряске периодически терял целостность. Фото хотел сделать но аппарат севший оказался.. Надеюсь кому-то моя история поможет решить собственную проблему. Сообщение отредактировал mt1212 - 27.3.2013, 22:36 -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
28.3.2013, 7:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 4.6.2011 Из: Мос обл. г. Коломна Пользователь №: 40 648 Реальное имя:Александр |
Руки золотые !!! Отличный отчет !!!
23.4.2017, 1:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.5.2010 Из: г. Гагра Пользователь №: 30 789 |
Спасибо за подробный отчет!!! Практически один в один такая же причина. Вылечил!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:59 |
