Буксует АКПП |
Буксует АКПП |
14.3.2010, 21:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 29.10.2008 Из: Минск Пользователь №: 17 770 Реальное имя:юрий |
Подскажите плиз,при трогании с места пробуксовывает АКПП, когда даешь больше газа едет.Раньше начинала трогаться на холостых,а сейчас надо наполовину нажать на газ чтобы поехала.При движении переключается нормально.На скорости около 70 км/ч появляется звук как будто прогорел глушак, потом исчезает.Масло менял 15000 тысяч назад.На задней едет нормально.Авто Крайслер-Вояджер 2000г коробка 3-х ступка.Спасибо.
14.3.2010, 21:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 15.8.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 8 969 Реальное имя:Алексей |
Масла в коробку долей и будет тебе счастье...
14.3.2010, 21:58
Масло уровень,да забыл мотор 2,4.
14.3.2010, 23:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 8.4.2007 Из: гомель Пользователь №: 7 323 Реальное имя:Евгений |
у меня такое было , Чем дальше все больше пробуксовка Полный ремонт коробки
14.3.2010, 23:30
у меня такое было , Чем дальше все больше пробуксовка Полный ремонт коробки Полный ремонт это как?(15000 тысяч назад менял фрикционы) -------------------- |
14.3.2010, 23:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
Полный ремонт это как?(15000 тысяч назад менял фрикционы) Одни фрикционы менять неимеет смысла.Там ещё есть регулятор давления.Шарики всякие... +Бублик + саленоиды +поршни Сообщение отредактировал Ёсик - 14.3.2010, 23:36 -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
14.3.2010, 23:45
Ёсик +1 да там бублик все примочки
15.3.2010, 0:28
Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр |
Одни фрикционы менять неимеет смысла.Там ещё есть регулятор давления.Шарики всякие... +Бублик + саленоиды +поршни Какие на ..... соленоиды в трехступке?????????? Полный ремонт это как?(15000 тысяч назад менял фрикционы) Кроме тупой замены фрикционов,было бы неплохо хотя бы так же тупо всё вымыть и заменить уплотнительные колечки на поршнях. То есть необходимо купить ремкомплект + лента кикдауна + лента задняя + фильтр +радиатор дополнительный + литров 15-20 бензина для промывки АКПП внутри и снаружи + отремонтировать гидротрансформатор(бублик). После того как будет куплено всё необходимое разобрать АКПП вымыть,неплохо было бы найти причину по которой она вышла из строя. Собрать коробок,меняя все уплотнения и сальники,а так же фрикционные и стальные диски.Отрегулировать ленты,вымыть с полной разборкой блок клапанов. И вот после всего этого можно ездить и наслаждаться ездой на Караване......... -------------------- |
15.3.2010, 0:39
Соленоиды - это предположение.Его симптомы ваопще указывают на *утечку* - падение давления.
Насос Регулятор Мехпроблем - трещина,сальники. ------------------------------------- Рад что ты написал - вижу ентую каробасу знаешь. -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
15.3.2010, 0:46
Соленоиды - это предположение.Его симптомы ваопще указывают на *утечку* - падение давления. Насос Регулятор Мехпроблем - трещина,сальники. ------------------------------------- Рад что ты написал - вижу ентую каробасу знаешь. Эту (трехступку) знаю можно сказать наизусть. За 15 лет не одну перебрал,да и у самого трехступка. Я вообще то много разных коробок знаю. -------------------- |
19.6.2018, 7:09
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Где окончание то? У меня такая же фигня появилась сегодня, но горячую буксует, ехать не хочет! Что в итоге было то у автора?
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
22.6.2018, 19:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.6.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 85 109 Реальное имя:Михаил Город:Екатеринбург |
на прошлой неделе перебрал свою 31TH
все кольца в коробке задубели (отсюда были подгоревшие фрикционы на forvard'е) + износ пальца редуктора стружка которого забила фильтр. Нынче все гуд. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:12 |
