Загорелась Air Bag после мойки салона |
12.5.2015, 10:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 6.12.2010 Из: г. Жуковский Пользователь №: 35 381 Реальное имя:Евгений |
Привет!
Вчера делал комплексную мойку авто. После которой вдруг перестала гаснуть лампочка подушки безопасности. Что смотреть? Куда лезть? Может, когда мыли салон что-нибудь нажали, пережали? -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
Серибристый Chrylser 300M 3,5L, 2004 г. |
12.5.2015, 12:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 30 496 |
съезди на компьютерную диагностику . как вариант проверь фишки не забывая про натяжитель ремня безопасности .
12.5.2015, 13:08
съезди на компьютерную диагностику . как вариант проверь фишки не забывая про натяжитель ремня безопасности . А разве компьютер это показывает? Помню, на прошлой машине у меня всю жизнь горела эта лампа - и компьютер ничего не показывал, говорил, что всё в порядке. А какие именно фишки проверять? Где находятся? И причём тут натяжитель ремня? Сообщение отредактировал Kivlov - 12.5.2015, 13:08 -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
13.5.2015, 12:21
Вчера с работы подвозил коллегу. Лампочка погасла, стоило пассажиру сесть в кресло и пристегнуться. Пока вроде больше не загоралась.
Как-то хитро система эта работает... И не понятно что там на мойке тронуть могли, чтобы спровоцировать эту лампочку... -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
13.5.2015, 14:45
Лампочка погасла, стоило пассажиру сесть в кресло и пристегнуться. Думаю надо глянуть на разъем преднатяжителя пассажирского ремня... Только прежде чем его шевелить - скиньте клемму с АКБ и покурите минутки 3-4... ЗЫ: DRB III показывает какой именно компонент системы вышел из строя... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
13.5.2015, 17:57
Лампочка погасла, стоило пассажиру сесть в кресло и пристегнуться. Думаю надо глянуть на разъем преднатяжителя пассажирского ремня... Только прежде чем его шевелить - скиньте клемму с АКБ и покурите минутки 3-4... А где этот разъём искать? Обшивку боковой стойки надо снимать или под сиденьем где-то? -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
13.5.2015, 19:39
Не знаю как на 300М, но теоретически - преднатяжитель "дергает" ремень при ДТП, фиксируя его. На маршрутках преднатяжитель является продолжением замка и расположен под боковой обшивкой сиденья со стороны замка. Проще говоря это пиропатрон, который жестко прикреплен снизу к боковине сиденья, а тросик его прикреплен к замку ремня...
13.5.2015, 20:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
Лампочка погасла, стоило пассажиру сесть в кресло и пристегнуться. Думаю надо глянуть на разъем преднатяжителя пассажирского ремня... Только прежде чем его шевелить - скиньте клемму с АКБ и покурите минутки 3-4... А где этот разъём искать? Обшивку боковой стойки надо снимать или под сиденьем где-то? Под сиденьями, водительским и пассажирским, разъемы. -------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
22.5.2015, 17:13
Спасибо за советы! В следующий раз, когда заглючит - посмотрю разъёмы под сидениями. Сейчас уже недели 2 полёт нормальный, без глюков пока.
19.6.2017, 10:22
В очередной раз после мойки загорелась. Облазил и общупал всё сидение, проверил разъём - с ним вроде бы всё ок. Пробовал садится и ёрзать по сидению, дёргал туда сюда ремень, пристёгивал, отстёгивал - всё равно горит.
Напоследок решил прощупать саму сидушку ещё раз. И после не сильного удара кулаком в определённую часть сидушки лампочка погасла. Я так понимаю внутри сидушки есть какой-то датчик, определяющий сидит кто-то на сидении или нет? До него добраться реально малой кровью или только через расшивание сидушки? -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
19.6.2017, 11:43
Цитата Я так понимаю внутри сидушки есть какой-то датчик, определяющий сидит кто-то на сидении или нет? До него добраться реально малой кровью или только через расшивание сидушки? в месте перехода от "жопной" части к спинке по правой стороне(это там где правая рука, если смотреть вперёд) идёт жгут проводки к аирбэку в боковине сидения. обычно отхлдит чего то в нём. его можно нащупать не углубляясь в недра. обычно подёргивание за него решает проблему и гасит лампу. этот жгут надо поправить так, что бы он не был натянут.
19.6.2017, 20:36
в месте перехода от "жопной" части к спинке по правой стороне(это там где правая рука, если смотреть вперёд) идёт жгут проводки к аирбэку в боковине сидения. обычно отхлдит чего то в нём. его можно нащупать не углубляясь в недра. обычно подёргивание за него решает проблему и гасит лампу. этот жгут надо поправить так, что бы он не был натянут. Спасибо! -------------------- С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
19.6.2017, 21:59
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь |
На сколько Я помню в "жопной" части кресла пассажира имеется небольшая подушечка-ёмкость с жидкостью. При определённом давлении на оную, отключается пассажирский айрбэг. Это защита срабатывает при установки детского кресла. Чтоб ребетёнку не прилетело во время аварии. Тьфу три раза. Так-как сел пассажир, потом ты хлопнул по сидушке и оно востановилось. Возможно совпадение, но думаю ищи там.
20.6.2017, 10:15
На сколько Я помню в "жопной" части кресла пассажира имеется небольшая подушечка-ёмкость с жидкостью.\. первый раз про это слышу) у Kivlov проблем с боковым аирбэком пас.сидухи. отходит контакт. это болячка. -------------------- Лехаим Навальнер
27.6.2017, 15:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
На сколько Я помню в "жопной" части кресла пассажира имеется небольшая подушечка-ёмкость с жидкостью. При определённом давлении на оную, отключается пассажирский айрбэг. Это защита срабатывает при установки детского кресла. Чтоб ребетёнку не прилетело во время аварии. Тьфу три раза. Так-как сел пассажир, потом ты хлопнул по сидушке и оно востановилось. Возможно совпадение, но думаю ищи там. Вангую, все так, какой то глюк в этом датчике, как его или веса или давления. Он думает что сидит ребенок. -------------------- |
27.6.2017, 15:40
Разобрал не одну сидуху. Нет там никаких датчиков, кроме как датчика перегрева на сидухах с обогревом.
27.6.2017, 15:45
Разобрал не одну сидуху. Нет там никаких датчиков, кроме как датчика перегрева на сидухах с обогревом. Привет Дмитрий. Есть, такая гелем наполненная подушка, и к пьезо, наверное датчику, который преобразует давление в электрический сигнал и говорит о наличии нагрузки на сиденье. Пассажирском. -------------------- |
27.6.2017, 16:16
Цитата Есть, такая гелем наполненная подушка, то есть вы настаиваете на этом??))) вот бы её хоть раз увидеть в крайслере) мне. и вам. а из за чего лампочка загорается без пассажира и гаснет после того как "потелебонькать" за проводку к боковому аирбэку или подёргать за боковину сидения? -------------------- Лехаим Навальнер
27.6.2017, 16:57
Цитата Есть, такая гелем наполненная подушка, то есть вы настаиваете на этом??))) вот бы её хоть раз увидеть в крайслере) мне. и вам. а из за чего лампочка загорается без пассажира и гаснет после того как "потелебонькать" за проводку к боковому аирбэку или подёргать за боковину сидения? Поверьте, видел собственными глазами у себя на авто, когда разбирал сидуху. И у ТС не нужно телебонькать, просто дать нормальную нагрузку на сидуху. И вопрос тогда, как автос узнает кто сидит, ребенок или взрослый мужик??? -------------------- |
27.6.2017, 17:12
Поверьте, видел собственными глазами у себя на авто... поверю, только, номер датчика озвучь-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:33 |
