Дизель плохо заводится на горячую., Плохо заводится на горячую. P0113 Intake Air Temperature Sensor High. |
3.7.2018, 13:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Дизель !!! Плохо заводится на горячую. Из ошибок висит P0113 Intake Air Temperature Sensor High. Где искать данный датчик? Подозреваю что он внутри MAF с обозначением afh70m-49. Рядом на впуске есть ещё один датчик 56044591AA. Вопрос где датчик температуры воздуха по этой ошибке?
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
3.7.2018, 14:42
определил ... 0281002845 этот датчик на впускном коллекторе меряет температуру, по которой вылазит ошибка P0113
3.7.2018, 18:23
Ошибка была не активной, с датчика снял фишку ... вылезла ещё одна ошибка по давлению и перестала измеряться температура по диагностике.
Одел фишку на место, стер ошибки ... стерлось всё, ошибок нет))) Что ещё смотреть, почему на горячую плохо заводится? Ошибок по диагностике нет. Акумулятор взял у друга новый, без изменений. Свечи накала все исправные выворачивал и проверял на накал (нагрев) от севшего акумулятора ~5 вольт. Компрессия больше 25-ти (шкалит прибор). Топливный фильтр заменил. Сообщение отредактировал brp800 - 3.7.2018, 18:27 -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
4.7.2018, 11:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.9.2016 Пользователь №: 86 269 Реальное имя:Кирилл Город:Tallinn |
У меня было, правда не крайслере, но не суть, принцип один. На горячую ужасн заводилась, поменял форсунки, как сказали в сервисе, свечи, оказалось дело в стартере было. После замены на новый все стало гут. На горячую туго крутил и не хватало оборотов.
-------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
4.7.2018, 11:41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Не поверите,недавно вылечились заменой провода массы с ДВС на корпус.С дуру чуть всю машину неперепотрошил.На горячую совсем проблемно было завести.Но сначала заедь к электрикам,мне подсказали что проблема по минусу-вот нашлась причина.
Сообщение отредактировал Falkoner - 4.7.2018, 11:44 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
4.7.2018, 13:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 681 Регистрация: 24.6.2010 Из: С-Пб Колпино Пользователь №: 31 561 Реальное имя:виктор |
Смотреть:
-давление в рампе -клапан аварийного сброса топлива( расположен справа на рампе, солярки быть не должно от слова совсем) -перелив форсунок -датчик колена ( на 80% он косячит) Читать здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%ED%E2%E0%EB%E0 Сообщение отредактировал victor57 - 4.7.2018, 13:51 -------------------- |
6.7.2018, 1:47
Смотреть: -давление в рампе -клапан аварийного сброса топлива( расположен справа на рампе, солярки быть не должно от слова совсем) -перелив форсунок -датчик колена ( на 80% он косячит) Читать здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%ED%E2%E0%EB%E0 спасибо за ссылку Правда там вся тема про crd круглика ... есть ли хоть какое то сходство у этого мотора с моим кроме общего принципа действия дизеля? Сообщение отредактировал brp800 - 6.7.2018, 1:56 -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
16.7.2018, 21:18
Решение так и не найдено. Ещё симптом, если машина стоит в горку, то заводится гораздо хуже .... Снимать бак? Кто нибудь снимал? Как это делается?
17.7.2018, 13:59
-клапан аварийного сброса топлива( расположен справа на рампе, солярки быть не должно от слова совсем) Сегодня снял с него обратку и заглушил, сброс с клапана через трубочку в бутылку... 1. При вкл. зажигания при работе подкачивающего насоса немного сливает в бутылку (10-20 грамм) 2. При работе на стартере не сливает 3. Далее после того как заводится около 30 ти секунд сливает довольно активно (100 грамм) 4. Далее не зависимо от оборотов двигателя не сливает ничего Так должно быть? -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
11.9.2018, 22:30
Стала вываливаться ошибка p0202 стал прозванивать форсунки во втором цилиндре сопротивление 100 ком остальные 180 ком... Хана форсунке? Это лечится (замена пьезоэлемента) или форсунку искать?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:11 |
