Вопрос по работе кнопок на дверной панели |
7.4.2018, 23:08
#61
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
Ну провода, посмотрю, в конце-концов включение света концевиком проследить, я думаю, можно. Но есть подозрение, что проблема в самом ТИПМе
-------------------- 3.3 T&K 2008
8.4.2018, 16:33
#62
Жень, приедь, подкинем тебе блок дверной, про который Саня написал выше.
Но сначала пройдись по проводам. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.4.2018, 21:13
#63
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 10.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 930 Реальное имя:Виталий |
Если нажать раз пять-шесть попеременно на водительской двери открыть-закрыть, то наступает момент , что кнопки вообще не работают, никакие : ни у водителя , ни у пассажира, ни на брелке. Такое ощущение , как бы разрядился конденсатор подающий напряжение на ЦЗ. Слышно как замки дёргаются но но отпирания не происходит. Если подождать минуту, то всё начинает работать, но опять же водительские кнопки с фокусами. У меня такая же фигня, только с пассажирской двери работает все, а вот с брелка - ни фига. Снял модуль управления (кнопки) - безрезультатно, даже если он снят, с брелка все равно не открывается нормально. Такое впечатление, что на водительскую дверь подается слишком слабое напряжение - пимпочка открывается наполовину или на треть. Со второй попытки - дооткрывается полностью. И тоже, наступает момент, когда все перестает работать, и начинает функционировать через 2-3 минуты. Пошевелил провода в блоке управления дверью (под обшивкой) и на TIPM - вроде получше стало. Буду следить за темой - вдруг какое решение появится. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SE '08 3.3 л
8.4.2018, 22:55
#64
Цитата Жень, приедь, подкинем тебе блок дверной, про который Саня написал выше. Но сначала пройдись по проводам. Ок, спасибо. Завтра разберу посмотрю свой блок, потом провода. Чую, там блоком не отделаться. Ну и никто не прокомментировал это: Цитата На водительском блоке управления к кнопкам открыть-закрыть подведено всего два провода Как через два провода можно посылать две разные команды? Ну только разными импульсами. Импульсы посылаются в мозг, и уже оттуда приходит команда замкам. Со старыми мозгами что-то похожее у меня уже было. По-моему не работали кнопки левой двери вообще. aelas, завтра. Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 8.4.2018, 22:56 -------------------- 3.3 T&K 2008
9.4.2018, 7:38
#65
а ты не думал об том что кнопки могут менять полярность?
9.4.2018, 23:48
#66
а ты не думал об том что кнопки могут менять полярность? Полярность чего? Они по сути воткнуты в разрыв провода, одного! Они могут или замыкать его, или замыкать, всё. На постоянную туда напруга подаваться не может(сядет аккум) стало быть чудо. Ну, или комп, азбука морзе: два тире точка-закрыть, наоборот -открыть. Я так думаю. -------------------- 3.3 T&K 2008
10.4.2018, 21:41
#67
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum |
Как через два провода можно посылать две разные команды? Может так? -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
11.4.2018, 22:16
#68
Как через два провода можно посылать две разные команды? Может так? Так и я про то. Отсюда следует, что блок кнопок не при делах. -------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:08 |
