как снять соленоид ?, как снять соленоид ? |
9.10.2017, 21:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Из: Latvia Пользователь №: 71 763 Реальное имя:Igor Город:Riga |
Коллеги помогите и подскажите как снять с АКПП A604 соленоид..стало сочиться немного масло из под него..хочу поменять прокладку. Очень жду ваших советов.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
9.10.2017, 22:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 178 Регистрация: 25.11.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 45 761 |
Три болта сверху откручиваешь и соленоид у вас в руках. НА ютубе полно видео по снятию и установке.
9.10.2017, 22:10
я искал и не нашел..посмотрю еще.
9.10.2017, 22:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.9.2016 Пользователь №: 86 269 Реальное имя:Кирилл Город:Tallinn |
центральный болт мешал открутить датчик частоты вращения. После его снятия (длинная головка на 1") все пошло как надо, затяжка динамометр ключем 13нм, как пишут в мануале..
-------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
11.10.2017, 21:41
не нашел ни видео,ничего другого..мне сказали 6 болтов шестигранником открутить надо. да и прокладка у меня резиновая,сказали в паз становится.
11.10.2017, 22:41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
А мне в Американ Вэе сказали, что прокладка там не меняется и необходимо менять блок...
-------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
12.10.2017, 15:49
Какие шестигранники ? Смотрите внимательно блок соленоидов крепится тремя болтами сверху прикручивается. Или у вас не А604. Какие шестигранники ? Смотрите внимательно блок соленоидов крепится тремя болтами сверху прикручивается. Или у вас не А604. Сам блок снимете к нему есть ремкомплект, там все резинки прокладки есть. Отдельно врядли купите . Хотя Красный герметик Abro никто не отменял) Полстраны без прокладки на нем ездит. |
12.10.2017, 16:57
А мне в Американ Вэе сказали, что прокладка там не меняется и необходимо менять блок... Чушь сказали. Отличный ФАК. https://www.drive2.ru/l/464219033001001183 Сообщение отредактировал demetrio - 12.10.2017, 17:01 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
13.10.2017, 16:20
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.3.2016 Пользователь №: 83 804 Реальное имя:Николай Город:Балабаново |
При ремонте коробки решил отремонтировать блок соленоидов, ремкомплект стоил около 3тыр, после двух дней эксплуатации опять ошибка и акпп в аварийку стала. Купил новый блок BW за 7,5 тыр. Уже 8 тыс миль проехал все в норме. Так что не вижу смысла ремонтировать этот узел.
13.10.2017, 19:46
очень похож блок соленоида..мне примерно 2 года назад садили на красный герметик Абро,и я звонил,то они сказали у меня АКПП А604,но блок хитрый и там надо была красная прокладка,как скинул на фото DEMETRIO,но в сервисе я буду сам и посмотрю как он стоит..я им давал другую прокладку ,но сказали у меня такой нету,там она в комплекте тоже есть..а у меня сразу резинка идет,но не было и посадили на герметик.сказали 5 или 6 болтов под шестигранник..но мне самому интересно,посмотрю эти 3 болта сверху.надо сначала самому заехать на яму...но сверху не откручивали.да эта резинка стоит в пазе и была в одном месте порвана.
13.10.2017, 21:47
Какие шестигранники ? Смотрите внимательно блок соленоидов крепится тремя болтами сверху прикручивается. Или у вас не А604. Какие шестигранники ? Смотрите внимательно блок соленоидов крепится тремя болтами сверху прикручивается. Или у вас не А604. Сам блок снимете к нему есть ремкомплект, там все резинки прокладки есть. Отдельно врядли купите . Хотя Красный герметик Abro никто не отменял) Полстраны без прокладки на нем ездит. я сейчас обратил внимание..у меня над соленоидом нету этого черного шланга -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
13.10.2017, 21:50
[/quote] я сейчас обратил внимание..у меня над соленоидом нету этого черного шланга [/quote] Это не шланг, это трубки охлаждения АКПП, идут на радиатор. должны быть. |
13.10.2017, 22:00
Это не шланг, это трубки охлаждения АКПП, идут на радиатор. должны быть. Полюбому должны быть. На фото они просто закольцованы что бы грязь не попала. Сообщение отредактировал demetrio - 13.10.2017, 22:00 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.10.2018, 11:42
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2018 Пользователь №: 96 612 Реальное имя:Нури Город:Крым, Евпатория |
День добрый господа! У меня вопрос по Соленоиду А с А604(41TE) Стоит блок нового образца. Снял блок, промыл, все в поряде. Из 4 Соленоидов замерял сопротивление у 3х как пологается 1.5 Ом, но вот первый соленоид "А" что слева вообще не реагирует и прозванивается от контакта на корпус, судя по всему в нем обрыв и он не фурычит. Смею полагать что именно из-за него у меня АКПП в Аварийном режиме. Вопрос можно ли где нибудь заказать соленоид "А" или же комплект соленоидов, чтоб не менять весь блок целиком. Заранее благодарю.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:52 |
