Караван 2,4 99год, Ремонт двс |
10.5.2018, 8:34
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.4.2018 Пользователь №: 93 418 Реальное имя:Игорь Город:Жодино |
Всем привет, недавно перебрали мотор, поменяли шатун коленвал, кольца колпачки, проехав 1000кс поменял масло, ичерез 300-400км начался жор масла отлитра до полутралитров на 300-400км уходит, померили компрессию 14-13,5, на холостых не сизит, если газ в плеху то выхлоп черный и петно черное с глушака на асфальте, при этом мотор не троит при езде сизовы не наблюдается, в чем может быть загвоздка, помогите советом заранее спасибо
10.5.2018, 13:02
При замене масла промывку делали?
Если да, то могли залечь маслосъемные кольца. |
10.5.2018, 13:41
При замене масла промывку делали? Если да, то могли залечь маслосъемные кольца. С какого перепуга они залегли,если их только заменили? И что промывка масляной системы отпускает кольца? Вопрос какое масло заливалось после переборки мотора и последний раз? -------------------- |
10.5.2018, 15:03
При замене масла промывку делали? Если да, то могли залечь маслосъемные кольца. С какого перепуга они залегли,если их только заменили? И что промывка масляной системы отпускает кольца? Вопрос какое масло заливалось после переборки мотора и последний раз? Масло кастрол 10w40что после замены что так на крышке и и в масле присутствует серебро |
Гость_URRI 39_* |
10.5.2018, 15:09
Гильзы я так понял не точили? Там скорей всего просто элипс, а при установке новых колец толку не будет, они просто не могут плотно прилегать, поэтому масло будет жрать, из чего и компрессия такая повышенная.
10.5.2018, 15:46
Гильзы я так понял не точили? Там скорей всего просто элипс, а при установке новых колец толку не будет, они просто не могут плотно прилегать, поэтому масло будет жрать, из чего и компрессия такая повышенная. Точить ни кто не точил так как нет ремонтных поршней и колец, гильзы мерили сказали все ок но размером мне ни кто не сказал |
Гость_URRI 39_* |
10.5.2018, 16:06
В смысле нет? У тебя наверно нет, но они то есть. А сказать ОК можно всегда, чтобы не задавал лишних вопросов.
Ну а теперь их все же придётся задавать, если конечно есть какая то гарантия на ремонт. Ездил к ремонтникам, что говорят? |
10.5.2018, 16:26
В смысле нет? У тебя наверно нет, но они то есть. А сказать ОК можно всегда, чтобы не задавал лишних вопросов. Ну а теперь их все же придётся задавать, если конечно есть какая то гарантия на ремонт. Ездил к ремонтникам, что говорят? Ездил, разводят руками мол гильзы хорошие, а вот кольца наверное говно мол гадо вскрывать и опять менять кольца |
Гость_URRI 39_* |
10.5.2018, 18:06
Очень сомневаюсь, чтобы даже самые говеные кольца износились через полторы тысячи км.
10.5.2018, 18:42
Гость_URRI 39_* |
10.5.2018, 19:21
Как вариант конечно может, начать лучше с малого, может левые какие попались. В сам мотор то всегда залезть успеешь.
10.5.2018, 19:53
Гость_URRI 39_* |
10.5.2018, 20:07
Снимать пока не надо, когда до колпачков доберёшься, проверь люфт клапанов в направляющих. Возможен и такой вариант, что какой нибудь колпачок вообще слетел. Короче разбирай, дальше сам увидишь.
10.5.2018, 21:30
Снимать пока не надо, когда до колпачков доберёшься, проверь люфт клапанов в направляющих. Возможен и такой вариант, что какой нибудь колпачок вообще слетел. Короче разбирай, дальше сам увидишь. Ок, спасибо, завтра буду дальше разбирать, но щелчки небольшой шум с постукиванием был потом реско перестал как бутто чтото обломало, и после этого начал жрать масло с каждым днем все больше, завтра долезу до головы и посмотрю сразу проверю и отпишу с фоткой |
11.5.2018, 7:08
ЭЛИПС смотри в поршнях\цилиндрах.
Сообщение отредактировал vazhenin - 11.5.2018, 7:09 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
11.5.2018, 12:08
13.5.2018, 21:36
Ну вот и все вроде как закончилось, вскрыли мотор, и поехал за новым, поставил собрал завел все ок проехал 15км и тут просто заглох, нет искры ошибок не бьет по самодиагностеке, что может быть
13.5.2018, 21:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 25.1.2007 Из: Минск Пользователь №: 6 501 |
судя по изложению информации- бухаешь?
-------------------- Jeep Grand Cherokee 1994 4.0L 249OD
Dodge Grand Caravan 2003 3.8L |
14.5.2018, 10:13
15.5.2018, 0:05
Всем спасибо кто помог, поменяли двс завели и воля все ок
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:30 |
