Нужна схема блока регулировки яркости подсветки приборов |
21.8.2018, 11:36
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 20.8.2018 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 96 027 Реальное имя:Виктор Город:Орехово-Зуево |
Всем добрый день примите в свои ряды, я извиняюсь но все пролазил не нашел такой темы. Приобрел себе Додж Дуранго 5.7 hemi 2004г. в ушатаном состоянии по кузову, техническая часть вроде нормально. Яркость приборов, магнитолы и блок климата стоит на минимальном освещении. Колесик регулировки яркости не работает. Кто может дать схему этого блока или кто скажет может причина в реостатах их надо поменять. То есть врят ли причина в предохранителях, так как подсветка приборов есть.
23.8.2018, 16:49
Мужики добрый день, сейчас выяснилось, что в Дюше 2004г. 5.7 hemi накрылся реостат регулировки подсветки приборов в салоне, то есть его клемы отсоединили, а подсветка все равно горит на минимуме. Кто может подсказать где купить новый реостат или есть смысл найти и взять б/у с разборки.
25.8.2018, 13:41
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим |
Мужики добрый день, сейчас выяснилось, что в Дюше 2004г. 5.7 hemi накрылся реостат регулировки подсветки приборов в салоне, то есть его клемы отсоединили, а подсветка все равно горит на минимуме. Кто может подсказать где купить новый реостат или есть смысл найти и взять б/у с разборки. ? т.е. его просто отсоединили от проводки? Почему тогда именно его приговорили? Если его подключить и покрутить - не меняется яркость? Подключаете правильно? Сообщение отредактировал JustDoc - 25.8.2018, 13:43 -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
28.8.2018, 9:20
Доброе утро, да сняли все клемы, а приборка и все остальные приборы горят на минимуме, предыдущий хозяин сказал, что в один прекрасный момент перестала работать эта самая крутилка яркости, он и не стал заморачиваться ездил так. В машине все стандартое и магнитола и подсветка приборов, ни чего не трогалось. Сняли этот регулятор прозвонили на контактах по 5 v. 12 не выдает, вот отсюда и вывод, что полетел именно регулятор. Если не прав поправьте, может еще какая есть причина. Все предохранители и релюшки тоже посмотрели, все в порядке
28.8.2018, 9:29
скачай сервис мануал на свою машину и найди "колхоз" в схеме
4.9.2018, 13:23
День добрый, если у кого-то будет схожая проблема. Я вылечил простой заменой регулятора (реостата) подсветки.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:15 |
