Клапан ЕГР, Караван 3.3. Подскажите пожалуйста, Троила машина |
22.12.2012, 11:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 547 Реальное имя:Олег |
Здраствуйте.У меня вот такая проблемка.Когда заводил машину она троила ,четверила,пятирила))))) минут 15 потом нормально.Вчера поехал на работу она совсем перестала ехать опя ть начала пятирить постоянно.Сегодня утром я методом тыка отсоеденил одну трубочку и о чудо она стала как новая (ожила))).Стала ехать чуть-ли не с пробуксовкой.Подскажите что это за трубочка и что лечить .А ведь сначала грешил на бензонасос(((( К стати машина Додж гранд караван 2001г. 3.3
22.12.2012, 12:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 16.7.2006 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 3 587 Реальное имя:Алексей |
Клапан ЕГР. В поиске найдёшь как лечить. P.S. Сам менял. Работы на 10 минут.
Сообщение отредактировал DrDeath - 22.12.2012, 12:20 -------------------- Chrysler GRAND VOYAGER 2,8 CRD Limited 2007 ЕСТЬ
22.12.2012, 18:40
Спасибо. А если с этой снятой трубкой ездить то что будет если не секрет.
22.12.2012, 18:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Спасибо. А если с этой снятой трубкой ездить то что будет если не секрет. Думается мне, часть выхлопа пойдёт под капот и в салон, и на впуск будет попадать лишний воздух. -------------------- |
22.12.2012, 18:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 15.1.2012 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 47 153 Реальное имя:Александр |
если на 3.3. и 3.8. это клапан ЕГР то на 2.4. он просто ввернуть в клапанную крышку?? А если перевести на русский то это клапан отрботавших картерных газов, там внутри шарик который в одну сторону пускает в другую нет, и когда он залипает создается эффект который описан в посте номер 1.
-------------------- Начало ВАЗ 21093 1992 г.в. (экспортный) продан
Продолжение Акцент II 2004 г.в. Продан Dodge Caravan 2.4. 2005 г.в. - продан Kia CeeD I рестайлинг 2012 г.в. жена катается. |
22.12.2012, 20:51
Всем спасибо проблему решил.)))) Расковырял пластик около контактов там идут два проводка на катушку .один из них отгнил от влаги (откуда она я так и не понял).припоял контакт к проволочке залил лаком а само отверстие залил жидким пластиком из пистолета. Вот вроде и экономия на клапане ЕГР.НЕ надо покупать новый.
22.12.2012, 20:54
если на 3.3. и 3.8. это клапан ЕГР то на 2.4. он просто ввернуть в клапанную крышку?? А если перевести на русский то это клапан отрботавших картерных газов, там внутри шарик который в одну сторону пускает в другую нет, и когда он залипает создается эффект который описан в посте номер 1. данунах???? никогда не думал, что клапан EVAP и клапан EGR - одно и то же... Всем спасибо проблему решил.)))) Расковырял пластик около контактов там идут два проводка на катушку .один из них отгнил от влаги (откуда она я так и не понял).припоял контакт к проволочке залил лаком а само отверстие залил жидким пластиком из пистолета. Вот вроде и экономия на клапане ЕГР.НЕ надо покупать новый. поздравы со светлой головой и "прямыми руками"!!! Сообщение отредактировал kutuzov_ - 22.12.2012, 20:54 -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
22.12.2012, 21:49
Цитата данунах???? никогда не думал, что клапан EVAP и клапан EGR - одно и то же... да да уЖо прочитал, тут соседняя темя есть я вот думаю а где у 2.4. это клапан? -------------------- Начало ВАЗ 21093 1992 г.в. (экспортный) продан
22.12.2012, 22:03
я вот думаю а где у 2.4. это клапан? Если речь идет про ЕГР, то не у всех 2,4 он есть... Там где есть: если смотреть спереди под капот, то клапан ЕГР находится справа на блоке двигателя (над коробкой). К нему идет тостая ржавая труба в оплетке от впускного коллектора (№1 на рисунке) и ещё тоненькая пластмассовая трубочка))) Как-то так))) Сообщение отредактировал kutuzov_ - 22.12.2012, 22:04 -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
22.12.2012, 22:05
никогда не думал, что клапан EVAP и клапан EGR - одно и то же... Описан PCV, вроде. -------------------- |
22.12.2012, 22:11
никогда не думал, что клапан EVAP и клапан EGR - одно и то же... Описан PCV, вроде. Оппа, я и тоже лоханулся, конечно PCV!!! ЗЫ: ...что-то с памятью моей стало... (с) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:53 |
