Гудит клаксон!, Начал гудеть клаксон постоянно. |
26.2.2019, 19:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.3.2011 Из: Беларусь, Гомельская область Пользователь №: 37 919 |
День добрый коллеги. На Караване 3.3 случилась неприятность - вдруг загудел клаксон. И при включенной и при выключенной машине гудит. Стучал по рулю, предохранителям, сбрасывал клемму с АКБ - все пофиг. Гудит. Пока снял два разъема (под фарой со стороны водителя). Вот и вопрос - откуда звук, вернее где может коротить? С уважением.
26.2.2019, 20:17
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
клок-спринг?
26.2.2019, 20:41
Как вариант - пластина под подушкой. Тут видел отчет о ремонте.
-------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
26.2.2019, 20:50
Чудеса!! Даже без АКБ гудит?????
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
26.2.2019, 20:58
Нечистая силушка видать водится...
26.2.2019, 21:37
27.2.2019, 6:33
Ну конечно без АКБ не гудит. АКБ отключал, для порядка... мало и что залипло.
27.2.2019, 9:25
Или рулетка, или пластина осыпалась. Всё в руле.
27.2.2019, 17:47
День добрый коллеги. На Караване 3.3 случилась неприятность - вдруг загудел клаксон. И при включенной и при выключенной машине гудит. Стучал по рулю, предохранителям, сбрасывал клемму с АКБ - все пофиг. Гудит. Пока снял два разъема (под фарой со стороны водителя). Вот и вопрос - откуда звук, вернее где может коротить? С уважением. Начни с простого - с самого клаксона. Затем проверь провода от клаксона... -------------------- |
27.2.2019, 20:46
Начни с простого - с самого клаксона. Затем проверь провода от клаксона... А чё с него начинать то? Клаксон гудит- значит рабочий. Провода от клаксона тоже как бы не при делах в этом случае. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.2.2019, 21:52
А если тупо выдернуть реле сигналов,что будет?
Гость_URRI 39_* |
27.2.2019, 21:54
Ответ в посте №3
27.2.2019, 22:03
Ответ в посте №3 А если тупо реле залипло?Такие случаи были,правда не на сигнале.Меняешь реле-все нормально.Чего сразу лезть в шлейф? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
27.2.2019, 22:07
В шлейф лезть не надо, нужно проверить на замкнутость пластину под подухой. Проверяется элементарно, достаточно снять подуху, выдернуть фишку, и прозвонить.
27.2.2019, 23:30
В шлейф лезть не надо, нужно проверить на замкнутость пластину под подухой. Проверяется элементарно, достаточно снять подуху, выдернуть фишку, и прозвонить. А реле еще проще и быстрее.1 минута и все.Ну мы же не ищем легких путей.А для прозвонки еще и тестер надо. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
27.2.2019, 23:33
Ну может быть... Останется понадеяться, что на свадьбах не сигналил до одури.
1.3.2019, 21:27
Начни с простого - с самого клаксона. Затем проверь провода от клаксона... А чё с него начинать то? Клаксон гудит- значит рабочий. Провода от клаксона тоже как бы не при делах в этом случае. А, если провод коротит, то коротыш проще искать с источника звука. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:10 |
