Показания О2 после катализатора, О2 второй |
6.2.2019, 14:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Добрый день, не подскажите по проверке о2 датчика за катализатором?
Машина Додж караван 2'4, 2004г в, Показания напряжение о2 на XX (0.2-.03), как на неисправном катализаторе, при нагрузке (включение драйв АКПП, или включение вентиляторов ) показания нормальные 0,6-0,7 Что можно день быть? Спасибо -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
6.2.2019, 19:02
Чем выше вольтаж, чем больше в воздухе кислорода и меньше топлива и наоборот.
Из этого можно сделать вывод.Что на хх смесь обогащается.Посмотреть в каком состоянии дроссельная заслонка и дхх. -------------------- |
6.2.2019, 22:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 389 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
7.2.2019, 5:52
Какова цель проверки-то?
Ошибка горит, не едет, жрет как не в себя, колбасит и т.п.? -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
7.2.2019, 9:15
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
тоже решил проверить лямбды..вот что получилось
( 0- 2000 об) 1 2 3 Сообщение отредактировал PUMAZAVR - 7.2.2019, 9:16 -------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
18.3.2019, 20:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
На холодную вылезает Р0137. После сброса опять. На горячую все ок. Может быть причина в топливе? Или только замена? Какая по схеме лямбда?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=24448 Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 18.3.2019, 20:54 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
19.3.2019, 0:04
На холодную вылезает Р0137. После сброса опять. На горячую все ок. Может быть причина в топливе? Или только замена? Какая по схеме лямбда? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=24448 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
19.3.2019, 13:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
На холодную вылезает Р0137. После сброса опять. На горячую все ок. Может быть причина в топливе? Или только замена? Какая по схеме лямбда? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=24448 P0137-O2 SENSOR 1/2 VOLTAGE LOW А вот по схеме не скажу, не знаю. По опыту, если на горячую все работает, то видимо обрыв цепи подогрева этого датчика. Понять что за датчик и прозвонить накал. -------------------- |
19.3.2019, 14:16
На холодную вылезает Р0137. После сброса опять. На горячую все ок. Может быть причина в топливе? Или только замена? Какая по схеме лямбда? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=24448 P0137-O2 SENSOR 1/2 VOLTAGE LOW А вот по схеме не скажу, не знаю. По опыту, если на горячую все работает, то видимо обрыв цепи подогрева этого датчика. Понять что за датчик и прозвонить накал. Торкью по ошибке Р0137 кинул на ресурс http://www.dtcsearch.com/P0137/. Где выдало расшифровку для крайслера по Р0137 Тип Трансмиссия - дозирование топлива и воздуха - ISO / SAE Controlled Описание Ho2s замкнуто накоротко к земным условиям Расположение Банк 1 Датчик 2 Причина Ключ с, период охлаждения двигателя завершен, холодное требование запуска двигателя выполнено (ECT датчик ввода при 100°F), затем тест начался, и PCM обнаружил, что задний сигнал HO2S-12 был меньше, чем 156 мВ до начала испытания нагревателя HO2S-12, или что это было меньше, чем 156 мВ при следующем запуске двигателя. Кстати, сегодня при холодном пуске пока не вылезла ошибка. Какие будут мысли? Ну и что за датчик? Который на схеме? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
19.3.2019, 17:48
Или, всё-таки, бензин плохой?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:28 |
