Помогите советом срочно!, Chrysler stratus 1995 2.5v6 |
11.11.2018, 10:34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 89 964 Реальное имя:Dmitry Город:Dzerginsk |
Добрый день всем кто читает!!! Ситуация такая. Стояла машинына на бок немного ну и стек весь бензин и не заводилась. Спихнул и она завелась все отлично. Тронулся поехал на педаль газа вообще не нажимал и она своим ходом просто тянулась где то метров 400. Затем повернул и начал немного на педаль газа нажимать и она начала разгоняться. Потом резко где то через метров 100 просто пропала тяга и она начала как буд то пытаться работать но глохла где то около 1 минуты стояла и дрыгалась. Я решил что закончился бензин и с приятелем съездили набрали бензина 8 литров и залили. Начал заводить и она дальше так начала себя вести троит почти глохнет нет тяги вообще не трогуться. На педаль не реагирует вообще сразу. Потом чуть прогрелась и начала вроде как на педаль реагировать но газ держишь она держит обороты около 4000 и с прорывами до 4500 то 5000 потом перестает реагировать на педаль и просто скидывает обороты и глохнет. Завожу опять вроде тыркается и появились хлопки такое чувство как и в трубу пару раз и в впускной калектор то же пару раз потом вроде как почти до нормы прогрелась такое чувство что катла два три не работают и по переменно пытаються прорваться но безуспешно. Короче завет третий раз вроде с прорывами в пределах 700 и до 1200 обороты прыгали и стреляла в трубу торкнул передачу и поехал как на электричке которая трогаеться то прорвет и тяга появляется то проподает тяга носом клинит и вот вот заглохнет но потом опять она рвется в бой. Короче проехал я так около километра думал может свечи залило прочмыхаетьс пробздиться и поедет как обычно. Но тут я проехал этот километр и она просто совсем отказала мне в тяге и стала заводишь на паркинге она стоит и пытаеться работать опять же с прорывами и хлопками и глохнет. Короче вот такая ситуация. Еще есть такой нюанс что ремень ГРМ уже вот через 350 км нужно менять может он не доходил до плановой замены? Короче подскажите кто что думает машина нужна очень сильно так как ребенка нужно возить в школу за 4 км от дома и зима сейчас на носу. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!
11.11.2018, 11:10
Бензина если налить прямо в бак - что произойдет? Литров 20.
11.11.2018, 11:26
11.11.2018, 13:40
Ошибки какие кажет?
11.11.2018, 14:59
11.11.2018, 15:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.11.2018 Пользователь №: 96 801 Реальное имя:санек Город:москва |
Померь давление топлива. Если меньше 3.5 бара (если система без обратки на топливной рампе) то всему виной топливный модуль, либо сам насос или регулятор давления топлива( если встроен в модуль). Копать нужно в сторону топлива.
11.11.2018, 15:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
может быть воздух попал в топливную систему? померяйте давление топлива в топливной рампе.
11.11.2018, 15:40
Стесняюсь спросить как туда может воздух попасть?
11.11.2018, 19:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
машина нужна очень сильно так как ребенка нужно возить в школу за 4 км от дома и зима сейчас на носу. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!! Дима. То что ты написал - полный бред. (уж извини))). Купи машину по-проще (можно и нашемарку) и вози своих детей в школу сколько душе угодно, и проблем у тебя не будет. Наши (американские) автомобили требуют или больших познаний в автомеханике или весьма толстого кошелька. Так что сам решай...))) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
11.11.2018, 19:10
Померь давление топлива. Если меньше 3.5 бара (если система без обратки на топливной рампе) то всему виной топливный модуль, либо сам насос или регулятор давления топлива( если встроен в модуль). Копать нужно в сторону топлива. Давление в норме 3,5 есть и воздух туда не попадет а если попадет то его быстро от туда уберет давлением. |
11.11.2018, 19:20
Чего то не похоже на 3.5 бар. сканером надо смотреть угол зажигания.
Сообщение отредактировал санек 123 - 11.11.2018, 19:24 |
11.11.2018, 21:21
Чего то не похоже на 3.5 бар. сканером надо смотреть угол зажигания. Сканера нет в нашем городе ближайший в 100км. Тут еще смущает то что хлопки идут то в выхлопную то в впускной колектор. А так бывает только при плохом зажигании если я прав? Сообщение отредактировал Polzovatel - 11.11.2018, 21:31 |
11.11.2018, 21:40
А так бывает только при плохом зажигании если я прав? Конечно прав. Зажигание бывает или хорошее или плохое. ))) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
11.11.2018, 21:46
А так бывает только при плохом зажигании если я прав? Конечно прав. Зажигание бывает или хорошее или плохое. ))) Слушай ты сюда заходишь постебаться? Или у тя такой досуг? Или может ты уже старый ворчун с которым ни кто не хочет общаться и ты изешь общения? Так ты не по адрессу попал!!! |
12.11.2018, 9:22
Грязь видать пришла из бака к форсункам, или в абсорбер как то бензин попал редко но бывает.
Сообщение отредактировал санек 123 - 12.11.2018, 9:26 |
12.11.2018, 11:48
12.11.2018, 12:11
Грязь видать пришла из бака к форсункам, или в абсорбер как то бензин попал редко но бывает. Адсорбер это что такое и где находиться? Это угольный фильтр, где на твоем авто стоит не знаю наверное где то около бака. Но лучьше сначала форсунки на грязь сначало проверь. |
12.11.2018, 19:03
Или может ты уже старый ворчун Может и так, может и старый.) Только такие посты мне всегда напоминают вот это: "...люди добрые, сами мы не местные, отстали от поезда. Помогите кто чем может." Судя по вопросам и описанию проблемы, Вы мало что понимаете в своей машине. А ежели это так, то гоните её в сервис и пусть ОБУЧЕННЫЕ люди занимаются ей. Вы же не заходите на медицинский форум и не просите рассказать Вам во всех подробностях как сделать операцию на сердце, или заходите?))) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
12.11.2018, 19:12
Подозреваемых трое - Насос, Подсос и Арамис. Предлагаю подозревать Подсос, т.к у Насоса алиби в 3и5 очка.
Сообщение отредактировал сизый - 12.11.2018, 19:13 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.11.2018, 21:38
... Так ты не по адрессу попал!!! ... это ты не по адресу попал ... "тваю тачку" не каждый drb III прочтёт ... ты же хочешь, все свои траблы, решать "срочно и на шару" ... p.s. захожу на форум постебаться ))) -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:26 |
