Топливный насос, Помогите пожалуйста! |
21.9.2021, 19:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.12.2016 Из: москва Пользователь №: 87 645 Реальное имя:илья Город:москва |
Всем привет! Такая проблема образовалась, помер недавно топливный насос, купил бэушный. Поставил его в бак, подключил провода и шланги, решил проверить сначала бак на место не вешал, завелась все хорошо, заглушил машину поставил бак на место все прикрутил и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто Плимут Вояджер 2,4 2000г. Заранее благодарю
21.9.2021, 19:55
насос запускается? какое давление в рампе?
21.9.2021, 20:18
Всем привет! Такая проблема образовалась, помер недавно топливный насос, купил бэушный. Поставил его в бак, подключил провода и шланги, решил проверить сначала бак на место не вешал, завелась все хорошо, заглушил машину поставил бак на место все прикрутил и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто Плимут Вояджер 2,4 2000г. Заранее благодарю P.S. может шланги какие передал? насос запускается? какое давление в рампе? Насос крутит, давление не чем к сожалению проверить, бак полностью снимал, пока он лежал машина заводилась повесил на место перестала. Все шланги правильно подключил. Сообщение отредактировал илья сергеевич - 21.9.2021, 20:26 |
21.9.2021, 20:32
...давление не чем к сожалению проверить... а нам, даже если и есть чем, никак не померить, предлагаешь погадать?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.9.2021, 20:41
...давление не чем к сожалению проверить... а нам, даже если и есть чем, никак не померить, предлагаешь погадать?Да прикол в том что пока бак не повесил на место, заводилась всё Нормально, но как поставил на место перестала заводится. |
21.9.2021, 20:44
...пока бак не повесил на место, заводилась... бак вывесить мы тебе сидя на диванах, тоже, помочь не сможем, придётся тебе как то самому свой косяк исправлять-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.9.2021, 21:22
...пока бак не повесил на место, заводилась... бак вывесить мы тебе сидя на диванах, тоже, помочь не сможем, придётся тебе как то самому свой косяк исправлятьТак я и не прошу помочь вывесить бак, а совета может кто сталкивался с такой проблемой. |
21.9.2021, 22:33
Так я и не прошу помочь вывесить бак, а совета может кто сталкивался с такой проблемой. с какой проблемой - машина не заводится? проведи диагностику, у тебя нет ни инструментария и, судя по всему, ни какого опыта, первое что тебе нужно было сделать - это диагностику
22.9.2021, 9:44
[... прошу ... совета может кто сталкивался с такой проблемой. Сделай вот, что. Снова повтори операцию с вывешиванием бака и проверь оба насоса. Может дело не в насосе. Может происходит аварийная отсечка топлива. -------------------- |
22.9.2021, 10:16
[... прошу ... совета может кто сталкивался с такой проблемой. Сделай вот, что. Снова повтори операцию с вывешиванием бака и проверь оба насоса. Может дело не в насосе. Может происходит аварийная отсечка топлива. И как она лечится если это она? |
22.9.2021, 12:56
22.9.2021, 13:20
...Посмотри здесь! не засирай человеку мозги всяким дерьмом из всемирной помойки, у него и так каша в голове
22.9.2021, 13:23
У меня было, прям очень похоже.. даже машину на эвакуаторе домой привез (заглох по дороге прям).
Приопустил бак, разъём туда-сюда потыкал и всё прошло.. -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
22.9.2021, 14:20
И как она лечится если это она? У разных авто по разному... создается впечатление, что форум заполонили боты и идиоты ... -------------------- + 375296551671
22.9.2021, 15:24
Всем привет! Такая проблема образовалась, помер недавно топливный насос, купил бэушный. Поставил его в бак, подключил провода и шланги, решил проверить сначала бак на место не вешал, завелась все хорошо, заглушил машину поставил бак на место все прикрутил и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто Плимут Вояджер 2,4 2000г. Заранее благодарю Вопрос 1: б\у насос оригинальный или нет? Вопрос 2: вы не были на 100% уверены, что б\у насос полностью исправен? Вопрос 3: сколько бензина в баке? -------------------- |
23.9.2021, 7:33
Всем привет! Такая проблема образовалась, помер недавно топливный насос, купил бэушный. Поставил его в бак, подключил провода и шланги, решил проверить сначала бак на место не вешал, завелась все хорошо, заглушил машину поставил бак на место все прикрутил и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто Плимут Вояджер 2,4 2000г. Заранее благодарю Вопрос 1: б\у насос оригинальный или нет? Вопрос 2: вы не были на 100% уверены, что б\у насос полностью исправен? Вопрос 3: сколько бензина в баке? Насос оригинал и рабочий, бензина чуть меньше половины бака. |
23.9.2021, 13:58
Насос оригинал и рабочий, бензина чуть меньше половины бака. Для начала залейте бензина выше половины, чтобы колба наполнилась. -------------------- |
23.9.2021, 14:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 88 067 Реальное имя:Феликс Город:Одесса |
Ну вот и причина: колба в наших машинах выполнена так, что на полупустом баке не заведешь. Как вариант - вручную ее заполнять, перед установкой. А так, пока в баке не будет столько бензина, чтобы колбу через верх наполнило - хрен новый насос накачает.
Долей литров 20 бензина в бак, чтобы не снимать снова. З.Ы. Артем опередил, все правильно говорит Сообщение отредактировал Фелuкс - 23.9.2021, 14:01 -------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в. |
23.9.2021, 14:05
пока снят бак, можно заполнить колбу, этого будет достаточно
23.9.2021, 14:11
Спасибо большое за советы! На выходных попробую и отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:37 |
