Самопроизвольно загораются или моргают фары, без ключа в замке зажигания |
21.8.2020, 1:01
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 24.9.2019 Пользователь №: 99 362 Реальное имя:Михаил Город:Жуковский |
Chrysler grand voyager 97 года, 2.4l
Аккум хороший, плотно заряженный. Машину можно заводить или не заводить, эффект один и тот-же. Одеваем клемму и начинает беситься или постоянно гореть фары, ближний свет. Выключатель света при этом в положении выкл. слышны в такт морганию щелчки реле в подкапотном блоке предохранителей/реле. если включить выключатель в ближний свет, то щелчков нет. Началось после после простоя машины (аккум был на всякий выключен, заряжен, просто машина стояла на улице месяц без движения) что делал: проверял провода в контактах разъемов под капотным блоком предохранителей (сам блок не разбирал). там все ок. ни окислов не отвалившихся контактов. отсоединял разъемы от блока управлением света. не сказывается. Снимал блок комфорта, так-же осматривал разъемы приходящие к нему 4 больших, 2 нижних. Разобрал блок комфорта: там все чисто. разобрал блок который с синим разъемом, тоже там хорошо внешне. собрал, поставил обратно. Глюки ушли, включал -выключал ближний свет, скидывал клемму одевал. в течении часа глюков не было.. рано обрадовался. через 2 дня сажусь, одеваю клемму - снова-здарова.. заморгала.. обнаружил что перегорел пред на 20 ампер на стоп-сигналы. заменил. проехал 100 км. стопы горят. (это может быть не связано, но на всякий для анамнеза..) мне показалось что возможно дело в косе уходящей от верхних разъемов квадратных с блока комфорта куда-то наверх и в сторону мотора. может показалось но когда там копошился в какой-то момент, прям шевелишь жгут уходящий от блока комфорта в сторону мотора, через перегородку, вроде моргалка на нее реагировала.. но возможно где то ещё что-то от этого жгута тянулось.. Вообще перетирание проводов проходящих через стенку щита - бывало у кого? может так глючит сырость и ржа внутри блока предохранителей под капотом? его я не разбирал (за ссылку на подобную разборку на узкоглазом - спасибо заранее, если есть у кого) Где искать такой электроглюк? или с какого конца и что можно проверить? |
21.8.2020, 10:41
А живность под капотом никакая не селилась?
21.8.2020, 11:22
Короткое замыкание, полная разрядка конденсаторов в блоке комфорта , отсырела проводка. Нужно смотреть ток утечки.
21.8.2020, 12:40
Вообще перетирание проводов проходящих через стенку щита - бывало у кого? жгут проходит под крылом, и часто перетирается об кронштейн на котором это крыло крепится. сними вод. фару, проверь ? -------------------- + 375296551671
21.8.2020, 18:37
21.8.2020, 22:07
Вообще перетирание проводов проходящих через стенку щита - бывало у кого? жгут проходит под крылом, и часто перетирается об кронштейн на котором это крыло крепится. сними вод. фару, проверь ? Снять фару и отсоеденить разъем от фары? - если перестанет моргать другая фара (парвая) - пойти по этому шлейфу? |
30.8.2020, 14:46
Всем привет. вообщем проверял в выходные по данной теме разъемы в салоне, вокруг места водителя.
Ключ не вставлен в замок зажигания, аккум подсоединен, крутилка слева управления габаритами/ближним светом выключена: Отсоединил разъем от контактной группы, - нет эффеекта. свет горит. А вот отсоединение разъема от рычага управления поворотниками - сразу свет погас. шевелю чуть данный разъем - свет, то загорается то тухнет. разобрал этот узел частично. вижу что чуть обуглилась контакт судя по всему отвечающий за дальний свет. подзачистил ее, чуть подогнул контакт. собрал обратно свет не горит.. хм.. опять чуть шевелю разъем на этом выключателе, глюк то есть , то нет. прошелся по косе от данного разъема в "недра" на 50 см. косяков не разглядел. и при "пальпации", данный глюк ловиться исключительно около этого разъема. такое ощющение что дело в этом поворотнике.. |
30.8.2020, 16:39
вижу что чуть обуглилась контакт Пластмасса вокруг контакта обуглилась? подзачистил Если пластмасса, то чистка не поможет. Уголь проводник, и пластмасса становится проводником, а не диэлектриком. -------------------- |
9.9.2020, 9:17
не. поставил поворотник б/у. - такие же кренделя со светом... ещё погода осеняя - без гаража не поковряешся.. а кто может подскажет, на форумах встречал упоминание о "автоэлектрике в тушино" - есть у кого контакты? или может какой ещё электрик по chrysleram?
23.9.2020, 10:20
вообщем полез между прочим посмотреть колодки передние, - и там увидел что отвинтился винт который крепил датчик АБС у стойке и провод датчика лег на рулевую тягу и собственно коротил... мдя...
24.3.2021, 21:11
В продолжении темы.. вообщем на год глюк пропал и снова появился...
все указывает на блок комфорта или соединенный с ним блок предохранителей.. По вину мопарится блок комфорта (BODY CONTROLLER): 4686673 блок предохранителей (JUNCTION BLOCK): 4707785AB Вопрос к тем у кого есть каталог более продвинутый на определение какие ещё номера body controller мне могут подходить? вопрос для меня срочный, заранее спасибо! |
24.3.2021, 21:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Это по ВИНу нужно смотреть.
24.3.2021, 21:42
... MODUL BODY CONTROLLER: 4686673По вину мопарится блок комфорта (BODY CONTROLLER): 4686673 блок предохранителей (JUNCTION BLOCK): 4707785AB JUNCTION BLOCK RELAY: 4707695 4707785 4707785AB и если хочешь, что бы более оперативно отвечали на вопросы размести в подписи VIN-код -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:39 |
