Кнопка старт стоп |
Кнопка старт стоп |
23.12.2017, 13:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2014 Из: РБ.Гродненская обл. г. Лида Пользователь №: 75 768 Реальное имя:Виктор |
Всем привет. Купил кнопку старт стоп на алиэкспресс . Проблема в том , что я не разбераюсь в электросхемах . Я только понял что в распиновке замка зажигания 7 проводов и ещё знаю их цвета . Подскажите какой провод за что отвечает . Не получается скинуть фото , поэтому вот ссылка на мой авто https://www.drive2.ru/l/490769215154815523/
-------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
23.12.2017, 14:26
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет.
23.12.2017, 15:26
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет. На моём годе всё проходит. Проблема в том , что я в схемах не волоку , а на угад стрёмно подключать. Мне нужно знать какой провод ACC , какой зажигание и так далее. Надеюсь кто- нибудь подскажет какой провод для чего. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
23.12.2017, 19:54
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет. На моём годе всё проходит. Проблема в том , что я в схемах не волоку , а на угад стрёмно подключать. Мне нужно знать какой провод ACC , какой зажигание и так далее. Надеюсь кто- нибудь подскажет какой провод для чего. а не стремно ошибиться? может к грамотному электрику? контакты подписаны, в книге есть даже все разъемы с нумерацией контактов, местоположением, цветом и т.д... за вас все равно никто ничего не сделает - нет знаний - лучше отдать знающим и ездить спокойно.... з.ы....посмотрел БЖ на драйве... - мое мнение - к электрику... Сообщение отредактировал Kalesin - 23.12.2017, 20:03 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
23.12.2017, 20:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 393 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Цитата а не стремно ошибиться? может к грамотному электрику? Не, к электрику не надо. Надо к ближайшей помойке. Мда.....Покупаем копеечное говно у косоглазых в надежде на чудо и притом нихрена не соображая в схемах а потом задаём вопросы по подключению...... А ты на что расчитывал? Сильно, бро. Браво. Сообщение отредактировал demetrio - 23.12.2017, 20:36 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.12.2017, 20:58
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет. На моём годе всё проходит. Проблема в том , что я в схемах не волоку , а на угад стрёмно подключать. Мне нужно знать какой провод ACC , какой зажигание и так далее. Надеюсь кто- нибудь подскажет какой провод для чего. а не стремно ошибиться? может к грамотному электрику? контакты подписаны, в книге есть даже все разъемы с нумерацией контактов, местоположением, цветом и т.д... за вас все равно никто ничего не сделает - нет знаний - лучше отдать знающим и ездить спокойно.... з.ы....посмотрел БЖ на драйве... - мое мнение - к электрику... Наверное придётся ехать к электрику. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
23.12.2017, 21:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет. На моём годе всё проходит. Проблема в том , что я в схемах не волоку , а на угад стрёмно подключать. Мне нужно знать какой провод ACC , какой зажигание и так далее. Надеюсь кто- нибудь подскажет какой провод для чего. а не стремно ошибиться? может к грамотному электрику? контакты подписаны, в книге есть даже все разъемы с нумерацией контактов, местоположением, цветом и т.д... за вас все равно никто ничего не сделает - нет знаний - лучше отдать знающим и ездить спокойно.... з.ы....посмотрел БЖ на драйве... - мое мнение - к электрику... Наверное придётся ехать к электрику. НЕ!!!!!наверное все таки в ближайшую помойку...........НАХУА ......обоснуй тебе кнопка СТАРТ/СТОП.Подожди пять лет(авто поставь на чурбаки) и твоя недвижимость подрастет в цене раз в 100(если повезет,то и больше). И при этом никаких затрат. Но ты ж все равно эту хрень купил,значит куда нибудь в салоне воткнешь.Покажи куда-поржем в очередной раз..... |
23.12.2017, 21:29
Как твоего года не знаю.Знаю что 2003 замок управлял различными сопротивлениями.Просто так подать напряжение не пройдет. На моём годе всё проходит. Проблема в том , что я в схемах не волоку , а на угад стрёмно подключать. Мне нужно знать какой провод ACC , какой зажигание и так далее. Надеюсь кто- нибудь подскажет какой провод для чего. а не стремно ошибиться? может к грамотному электрику? контакты подписаны, в книге есть даже все разъемы с нумерацией контактов, местоположением, цветом и т.д... за вас все равно никто ничего не сделает - нет знаний - лучше отдать знающим и ездить спокойно.... з.ы....посмотрел БЖ на драйве... - мое мнение - к электрику... Наверное придётся ехать к электрику. НЕ!!!!!наверное все таки в ближайшую помойку...........НАХУА ......обоснуй тебе кнопка СТАРТ/СТОП.Подожди пять лет(авто поставь на чурбаки) и твоя недвижимость подрастет в цене раз в 100(если повезет,то и больше). И при этом никаких затрат. Но ты ж все равно эту хрень купил,значит куда нибудь в салоне воткнешь.Покажи куда-поржем в очередной раз..... Что смешного ? Воткну вместо замка зажигания , который и так не работает. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
23.12.2017, 21:55
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 127 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Что смешного ? Воткну вместо замка зажигания , который и так не работает. воткни-воткни -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.12.2017, 22:28
every dream that I dream ... ©
23.12.2017, 23:11
да не.... запинали пацана....
идея, в принципе, нормальная - а вот реализация....из области "не зная броду, не суйся в воду"... ну не знаешь/неумеешь - ищи тех кто знает/умеет для реализации идей... или учи мат-часть, ибо хочешь сделать хорошо - сделай это сам... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
23.12.2017, 23:26
да не.... запинали пацана.... идея, в принципе, нормальная - а вот реализация....из области "не зная броду, не суйся в воду"... ну не знаешь/неумеешь - ищи тех кто знает/умеет для реализации идей... или учи мат-часть, ибо хочешь сделать хорошо - сделай это сам... Вот я пока и не лезу. Пытаюсь разобраться со схемой. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
24.12.2017, 6:57
Если хочешь установить нормально-ищи грамотного электрика.Он и без схем разберется что-куда.Грамотного только.
25.12.2017, 14:30
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
25.12.2017, 16:14
Спасибо. Я сегодня тоже наткнулся на это и уже списался с человеком . Завтра буду пробовать. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
25.12.2017, 20:00
Спасибо. Я сегодня тоже наткнулся на это и уже списался с человеком . Завтра буду пробовать. может всё таки к электрику? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
25.12.2017, 20:59
Спасибо. Я сегодня тоже наткнулся на это и уже списался с человеком . Завтра буду пробовать. может всё таки к электрику? Попробую сам. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
25.12.2017, 21:58
А вдруг повезёт.Сразу узнаем счастливый ты или нет.Удачи.
Гость_URRI 39_* |
25.12.2017, 22:28
25.12.2017, 23:20
А вдруг повезёт.Сразу узнаем счастливый ты или нет.Удачи. ты в смысле сгорит или нет? Юр ты злой. Я в смысле будет работать или нет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 10:43 |
