колпачки ( для zhuvik710 ), двигатель VM |
14.12.2017, 13:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 14.3.2010 Из: Украина Запорожская обл. Пользователь №: 29 134 Реальное имя:Григорий |
Доброго всем дня. Не получилось отправить личное сообщение zhuvik710 - пишу здесь.
...попробую что можно сделать. Дело в том что нужны б/у т.к. нормального качества НОВОЕ вряд - ли найдёшь. машину-то лет 30 не выпускают. Поюзаю тут по металлоломам... и как варианты: - такое стоит на "москвичах" (а вдруг попадётся с плоской вн. поверхностью); такое стоит на мотоциклах "Днепр" нужно посмотреть в живую подойдёт-ли... Если что-то найду - вышлю конечно. |
14.12.2017, 15:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Доброго всем дня. Не получилось отправить личное сообщение zhuvik710 - пишу здесь. ...попробую что можно сделать. Дело в том что нужны б/у т.к. нормального качества НОВОЕ вряд - ли найдёшь. машину-то лет 30 не выпускают. Поюзаю тут по металлоломам... и как варианты: - такое стоит на "москвичах" (а вдруг попадётся с плоской вн. поверхностью); такое стоит на мотоциклах "Днепр" нужно посмотреть в живую подойдёт-ли... Если что-то найду - вышлю конечно. Мой пробег на колпачках около 40к. На холостых - вопросов нет мотор работает приятно, на оборотах все равно есть бубнеж. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
14.12.2017, 15:37
...мой первый подопытный 60 000, потом поставили новые штанги (колпачки убрали), потом на новые штанги опять поставили (через какой пробег не помню).
У него была тема - поменять ГК при капиталке, так пока до капиталки не доездил (нет потребности пока капиталить - всё ok) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:17 |
