[Фотоотчёт] Замена ClockSpring на Dodge 2007+ гг, Собрал и использовал всю инфу |
17.6.2014, 19:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 21.11.2013 Из: Серпухов Пользователь №: 67 223 Реальное имя:Алекс Арр |
У многих пользователей (хозяев, любителей, водителей etc) Dodge и Chrysler нередко возникает проблема с периодически выскакивающей ошибкой подушек безопасности SRS. Проблема не самая страшная, но не дай боги что произойдёт, а подушки не сработают! К тому же со временем эта проблема может принимать раздражающий характер - ошибка то исчезает, то появляется с характерным звуком, что неслабо действует на нервы как водителю, так и пассажирам (особенно в длительной поездке, когда звонкий "Бииип" происходит каждые секунд 20-30).
Есть 2 возможных варианта проблемы, опишу их подробно: 1. Отходит провод. Это наиболее простая проблема и вы реально счастливец, если у вас именно эта проблема. Решение простое - отодвинуть сидения максимально вперёд, согнуться в 3 погибели и пошевелить провода. Пошевелите все провода, хуже не будет. Но, на сколько понял, на SRS идёт колодка, прикрепленная к металлической планке сидушки, они нехило запечатаны, так просто не разойдутся. Но мало ли, случаи бывают. Разъедините колодку, посмотрите наличие окисла и очистите его. И проблема должна пропасть! 2. Проблема со шлейфом ClockSpring Вот это уже серьёзная проблема. Внутри ClockSpring находится 2 шлейфа, и от постоянного трения какая-либо дорожка может выйти из строя, соответственно вы можете лишиться как SRS, так и даже сигнала! Остановимся на этой проблеме ибо она наиболее распространена и рассмотрим подробнее варианты решения. Есть 3 варианта решения (актуально для машин с круизом ESP и пр). 2.1. Совем НЕ бюджетный. Тут всё просто - купить новую запчасть. Установить и не париться. Но стоимость детали - 9-12 тысяч рублей. Зато быстро и просто. Теоретически номер для машин с круизом, ESP и пр: 68003216AC (последняя буква может быть любой от A до H, теоретически это взаимозаменяемые части с новой ревизией). Для машин без ESP и круиза подходит только этот пункт и п2.2! 2.2. Совсем бюджетный, но с колхозом. Для тех, у кого руки растут из нужного места и кто сможет достать нужные шлейфы. Начнём по порядку. Как доставать ClockSpring я описывал ранее, а разобрать проблем не составит (при условии правильных рук). Для ремонта потребуется найти 2 шлейфа шириной ~9 мм, толщиной ~0.18 мм, числом дорожек от 5, длиной 700 и 900 мм. Самое сложное - найти шлейфы подобной длины, совершенно случайно после 3х часов рысканья на митинском радиорынке обнаружил у дедка от старого сканера (возможно). В зависимости от повреждённого шлейфа (я не думаю, что повреждённых будет 2) заменяете нужный. Далее начинается самое сложное в сборке - правильное расположение шлейфов. Примерное расположение отображено на схеме. Немного разъясню. Длинный шлейф сначала идёт по внутренеему радиусу. Короткий уходит по направляющей, длинный в это время делает ещё полоборота и уходит по второй направляющей. И они встречаются в "месте стыковки". Конечно, вариантов подключения может быть много (например, как писал раньше, когда длинный шлейф делает оборот, и выходит по внешнему радиусу), но это единственный вариант, когда 2 шлейфа сходятся по длине. :D После пайки необходимо правильно настроить ESP (читай в конце) 2.3. Почти бюджетный. Тут тоже нужны руки, но всё намного проще и без колхоза Приключение начинается с того, что... Надо купить ClockSpring! Только есть их 2 вида - один дорогой (9-11 тыр), другой дешёвый (3-5 тыр). Отличаются они только наличием/отсутствием одной платы и крышки этой платы. Но, поскольку плата у нас в порядке, то мы её сможем переставить! Итак, смотрим в Emex, Autodoc, Exist и пр. номер 68003217AC (последняя буква также может быть практически любой, причину писал в п2.1). У меня наиболее дешёвым и быстрым был именно 68003217AC - ~4000 рублей с доставкой в 4 дня. Через некоторое время приходит вот такая коробочка с Мексики: Внутри, что не удивительно, оказался новый ClockSpring. Почти не отличимый от старого Далее всё просто - наобходимо поменять местами плату и малую шестерёнку (это та самая шестерня ESP). Отвёртку "звёздочка" в руки и менять! Но, поскольку любопытство не порок, я попёр по сложному пути с перекидыванием шлейфов. Следующий абзац для любопытных: ___________________________ Для этого нужно будет осторожно, но с силой отщёлкнуть крепления на фото: Нам в лицо (или в ноги) бросается шлейф и мы понимаем, что натворили какой-то ужас! Но пути назад нет. Отщёлкиваем крепление шлейфа И у нас куча пластмассы, шлейфов, в которых легко запутаться Далее укладываем шлейф по схеме (описывал в п2.2) И ура, наконец, у нас в руках полноценный ClockSpring, а в кармане сэкономленные 7-8 тысяч! Далее самое сложное - настройка системы стабилизации ESP. При неправильной настройке получите ошибку ESP и антибукса. Соотвественно, системы не будут работать. Настройка очень простая: Настройка ESP - Ставим ClockSpring в центральное положение (примерно 2.5 оборота в каждую сторону, направляющий штырёк снизу, лучше даже закрепить заглушкой из комплекта нового ClockSpring) - Слегка откручиваем малую шестерёнку, чтобы она свободно крутилась. - На ней есть метка-треугольник. От ней отсчитываем 5 зубцов ПРОТИВ часовой стрелки. Именно 5й зубец должен входить в большую шестерёнку полностью. в таком положении прикручиваем шестерёнку обратно. - Проверьте, что ClockSpring в центральном положении!!! (примерно по 2.5 оборота в каждую сторону) - Закрываем крышки и идём подключать в машину. Сборка Тут всё очень просто. 0. Отключите клемму аккумулятора (на самом деле можно и не отключать, но это на свой страх и риск) 1. Вставляете нижние контакты (3 шт.) в ClockSpring и надеваете оный на рулевой вал 2. Вставляете верхний контакт (1 шт.) 3. Прикручиваете. 3 шурупа Т-15, один спереди, два сзади 4. Надеваете руль с сигналом. 5. Подключаете шлейф сигнала (2 пина слева, чёрная колодка) 6. Подключаете основную колодку (белая) в центральный разъём 7. Закручиваете гайку рулевого колеса (не советую забывать, да!) 8. Снимаете стопор-заглушку 9. Вставляете контакты в подушку. Жёлый в жёлтый, чёрный в чёрный 10. Прикручиваете подушку 2мя болтами сбоку руля с обеих сторон 11. Подключаете минус, если снимали клемму и заводите машину, проверяете отсутствие ошибок. 12. Прокрутите рулём сначала вправо до упора, затем влево до упора (так называемое "обучение ESP", рекомендуется сделать) 13. Чуть прокатитесь, проверьте отсутствие выскакивающих ошибок (особенно ESP) 14. Присоедините и прикрутите кожух руля Поздравляю, у вас полностью исправленное авто! При копировании просьба указывать первоисточник! -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
4.9.2014, 21:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 134 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 68 893 Реальное имя:Сергей Город:Новый Уренгой Краснодар |
Большое спасибо, очень нужная информация!!
-------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
2007 Hummer H3 3.7L |
5.9.2014, 15:34
Рад, что хоть кому-то пригодилась :)
16.9.2014, 13:30
Саша, я разобрал свой руль (Ваша фотоинструкция очень помогла, очередное спасибо), увидел парт намбер клокспринга:
56046641AF Этот парт намбер не бьется ни по какому каталогу, в точности так же как и у Вас. Я правильно понимаю, что основываясь на Вашем опыте, можно заказать 68003217АЕ, и деталь подойдет? Автомобиль у меня без ESP. Круиз и кнопки управления магнитолой на руле есть. Сообщение отредактировал серЁЖ - 16.9.2014, 13:33 -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
26.10.2015, 11:37
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2013 Пользователь №: 66 509 |
Добрый день !
Машина Chrysler Sebring 2008 (2,7 европеец), возникли проблемы с clock spring, данный P/N подойдет: 68024159AB? Машина с круиз контролем. |
7.10.2017, 18:43
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.1.2013 Из: Moscow Пользователь №: 58 774 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Столкнулся с такой же проблемой. Запчасть нашел на Ебей всего за 2000 руб. вот сылка http://www.ebay.com/itm/401375889774
16.10.2017, 11:11
Столкнулся с такой же проблемой. Запчасть нашел на Ебей всего за 2000 руб. вот сылка http://www.ebay.com/itm/401375889774 Я имел дело с этим продавцом на евау. Это китаец и клок спринг 99% будет не оригинал, а китайской поделкой. Я покупал у этого продавца несколько раз. Мелочевка разная, все ок, качество соответствует цене. Для автомобиля запчасть я заказывал у него всего один раз (китайский заменитель блока розжига ксеноновой фары). Посылка не пришла, продавец вернул деньги. Так что за качество запчастей ничего не скажу. Если рискнете, не пропустите сроки защиты покупателя. -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:06 |
