помогите,друзья!, После снятия ГБО не заводится |
19.9.2017, 20:00
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2015 Из: воронеж Пользователь №: 81 719 Реальное имя:Серега Город:Воронеж |
друзья,перерыл форум,но не нашел.Вобщем,аппарат додж интрепид 2,7,2000 гв,стоял газ,перед постановкой на учет,снял его,кроме газовых мозгов,все было норм,потом снял мозги,продал газ,и не заводил,ремонтировлся.Сегодня собрал,завожу-нет искры...про форсы не знаю,коллектор поставил,все собрал.Форсунки были в разрыв до этого,с мозгами ГБО,подсоединил как надо...помогите)))сам электрик,но не по авто,но суть не меняется,руки из нужного места...куда копать..
19.9.2017, 20:17
надо найти тех демонов, которые устанавливают в воронеже газ.Они точно будут знать тайну как устранитьь вклинивание газовых мозгов в ообщий жгут проводов.
19.9.2017, 21:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
друзья,перерыл форум,но не нашел.Вобщем,аппарат додж интрепид 2,7,2000 гв,стоял газ,перед постановкой на учет,снял его,кроме газовых мозгов,все было норм,потом снял мозги,продал газ,и не заводил,ремонтировлся.Сегодня собрал,завожу-нет искры...про форсы не знаю,коллектор поставил,все собрал.Форсунки были в разрыв до этого,с мозгами ГБО,подсоединил как надо...помогите)))сам электрик,но не по авто,но суть не меняется,руки из нужного места...куда копать.. Какая марка мозгов ГБО? Берем в инете схему и изучаем. -------------------- |
19.9.2017, 22:16
20.9.2017, 14:35
мозги были диджитроник,смотрел,как подключаются по схеме,да и когда снима,там только форсы в разрыв были,и к одной катушке в параллель два провода,все...(((сейчас снял опять впуск,откусил все фишки на форсах и катушках,а так же снял дпкв-он на скрутках был(пред владелец издевался над ней,как мог..),пропаял новые провада,иду ставить...отпишу,как,что....надеюсь проблема была в проводке...и еще..были ошибки 0351,52,53,54....это типа катушки неиспр....но все работало отлично...могло ли если провода на какой то(каких то) форсах замкнули,быть такая ерунда?
20.9.2017, 16:40
мозги были диджитроник,смотрел,как подключаются по схеме,да и когда снима,там только форсы в разрыв были,и к одной катушке в параллель два провода,все...(((сейчас снял опять впуск,откусил все фишки на форсах и катушках,а так же снял дпкв-он на скрутках был(пред владелец издевался над ней,как мог..),пропаял новые провада,иду ставить...отпишу,как,что....надеюсь проблема была в проводке...и еще..были ошибки 0351,52,53,54....это типа катушки неиспр....но все работало отлично...могло ли если провода на какой то(каких то) форсах замкнули,быть такая ерунда? вобщем,поменял я проводку-искры нет и форсы не щелкают....дпкв-рабочий-5в пропадают при поднесении металла,но на другом выводе не 12в ,а 9...причем,что с датчиком,что без...дпрв отключал,нет искры,хоть убей,все началось при отключении газа,те мозгов...куда копать-не пойму...мозги родные найти не смогу,чтоб пдкинуть посмотреть...где может быть подвох?реле асд щелкает,потом отщелкивает,потом опять подключается при вращении стартером...на катушках напруги постоянной нет....может напрямую плюс кинуть?только на какой провод...зеленый?он вроде на катушках и форсах одинаковый,а на остальные,как я понял управляющий минус подается...помогиииите)) |
20.9.2017, 19:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
не только форсунки.лямба,давление коллектора
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
20.9.2017, 20:17
20.9.2017, 21:43
мозги были диджитроник,смотрел,как подключаются по схеме,да и когда снима,там только форсы в разрыв были,и к одной катушке в параллель два провода,все...(((сейчас снял опять впуск,откусил все фишки на форсах и катушках,а так же снял дпкв-он на скрутках был(пред владелец издевался над ней,как мог..),пропаял новые провада,иду ставить...отпишу,как,что....надеюсь проблема была в проводке...и еще..были ошибки 0351,52,53,54....это типа катушки неиспр....но все работало отлично...могло ли если провода на какой то(каких то) форсах замкнули,быть такая ерунда? Схемы Диджитроника: http://www.gaspart.ru/support/manuals_programs/ ... прим. Если есть только программа для нужного - скачать, в ней все схемы! На катушку у всех Диджей идет ОДИН коричневый провод, копать здесь. -------------------- |
21.9.2017, 19:12
не только форсунки.лямба,давление коллектора но,без них будет искра.по любому,да и не подключены они были к гбо(((всю голову сломал((( завел)))плюнул на все,кинул общий плюс на реле бензонасоса,и все))всем спасибо за ответы и помощь |
21.9.2017, 21:51
не только форсунки.лямба,давление коллектора но,без них будет искра.по любому,да и не подключены они были к гбо(((всю голову сломал((( завел)))плюнул на все,кинул общий плюс на реле бензонасоса,и все))всем спасибо за ответы и помощь у кого будет вдруг такая проблема-у меня в косе идет зеленый(по моему с черной полосой) провод.в косе под впуском,он один на форсы и катушки,на него при включении должно приходить +12в постоянно,а вторым проводом на каждой катушке и форсунке управляет мозг,так вот,+12в на этом проводе не было,хотя странно,все преды,релюхи,все было живое.я взъял и кинул на этот провод 12в с реле бензонасоса,и все гуд...по ходу,когда стояли гбо мозги,установщики тоже что шаманили в этом духе....так что вот так я отделался.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:55 |
