Раскоксовка поршневых колец, что лить в целиндры? |
17.6.2016, 14:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.3.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 685 Реальное имя:андрей Город:москва |
А свечи нужно закорачивать на массу когда движком крутишь после заливки жидкости? Нужно вынимать соответствующие предохранители ( по возможности ) или отключать данные блоки ( насос , зажигание) Про блоки и предохранители я не знаю какие именно надо отключать..а вот провод который идёт к котушке снять можно.Один провод если снять то так не навредишь электрике? -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
17.6.2016, 15:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 602 Регистрация: 17.5.2008 Из: Воронежская Пользователь №: 14 305 Реальное имя:Дмитрий |
А свечи нужно закорачивать на массу когда движком крутишь после заливки жидкости? Нужно вынимать соответствующие предохранители ( по возможности ) или отключать данные блоки ( насос , зажигание) Про блоки и предохранители я не знаю какие именно надо отключать..а вот провод который идёт к котушке снять можно.Один провод если снять то так не навредишь электрике? если провод управления - то не навредишь. высоковольтные лучше не трогать. -------------------- |
17.6.2016, 17:30
А свечи нужно закорачивать на массу когда движком крутишь после заливки жидкости? Нужно вынимать соответствующие предохранители ( по возможности ) или отключать данные блоки ( насос , зажигание) Про блоки и предохранители я не знаю какие именно надо отключать..а вот провод который идёт к котушке снять можно.Один провод если снять то так не навредишь электрике? если провод управления - то не навредишь. высоковольтные лучше не трогать. Тоесть как я понял про провод который из раздатчика идёт к котушке?Его нужно снять и подвесить что бы никуда не косался?я правильно понял Дмитрий? -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
17.6.2016, 21:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Завтра спущусь в погреб и гляну на поршня покрытые тефлоном, как там залегли кольца. Двиг был 02 года. Пробег 250000 км. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
18.6.2016, 18:24
Завтра спущусь в погреб и гляну на поршня покрытые тефлоном, как там залегли кольца. Двиг был 02 года. Пробег 250000 км. Движак бензиновый 2,5 л после стоянки зимой начал масло кушать с аппетитом..на 100 км пробега 100 гр примерно доливаю -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
18.6.2016, 21:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим |
А как дизель прокрутить и чтобы он не завелся, CRD?
Спрашиваю не ради раскоксовки. Сообщение отредактировал maximych - 18.6.2016, 21:35 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
19.6.2016, 12:09
#27
Тоесть как я понял про провод который из раздатчика идёт к котушке?Его нужно снять и подвесить что бы никуда не косался?я правильно понял Дмитрий? я точно не знаю как на ваших авто . одна катушка на все , через распределитель ( отсоединить провод подающий питание на катушку) или катушка модуль ( снять разъем с модуля ( который с тонкими проводами)) или катушка на каждую свечу своя . -------------------- |
19.6.2016, 18:01
#28
Да нет у нас катушек и распределителей
19.6.2016, 18:21
#29
Тоесть как я понял про провод который из раздатчика идёт к котушке?Его нужно снять и подвесить что бы никуда не косался?я правильно понял Дмитрий? я точно не знаю как на ваших авто . одна катушка на все , через распределитель ( отсоединить провод подающий питание на катушку) или катушка модуль ( снять разъем с модуля ( который с тонкими проводами)) или катушка на каждую свечу своя . котушка одна на все свечи Тоесть как я понял про провод который из раздатчика идёт к котушке?Его нужно снять и подвесить что бы никуда не косался?я правильно понял Дмитрий? я точно не знаю как на ваших авто . одна катушка на все , через распределитель ( отсоединить провод подающий питание на катушку) или катушка модуль ( снять разъем с модуля ( который с тонкими проводами)) или катушка на каждую свечу своя . котушка одна на все свечи как отключить бензонасос от электрики? -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
19.6.2016, 19:56
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 096 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...как отключить бензонасос от электрики? разъём из него выдерни-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
20.6.2016, 9:03
#31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
А как дизель прокрутить и чтобы он не завелся, CRD? Спрашиваю не ради раскоксовки. как вариант - сдернуть фишки с форсунок, правда ошибки по форсункам в ЭБУ пропишутся -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
20.6.2016, 9:35
#32
Завтра спущусь в погреб и гляну на поршня покрытые тефлоном, как там залегли кольца. Двиг был 02 года. Пробег 250000 км. Движак бензиновый 2,5 л после стоянки зимой начал масло кушать с аппетитом..на 100 км пробега 100 гр примерно доливаю Да с бензиновый все ясно. Лежат в ведре отмоченные в керосине поршня от 3.8 5 штук. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
20.6.2016, 15:42
#33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 18.11.2009 Из: эстония валга Пользователь №: 26 368 |
попробуй супротэк. suprotec.ru
20.6.2016, 23:26
#34
А как дизель прокрутить и чтобы он не завелся, CRD? Спрашиваю не ради раскоксовки. как вариант - сдернуть фишки с форсунок, правда ошибки по форсункам в ЭБУ пропишутся наверное можно и сдернуть, но ошибки не нужны! -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
20.6.2016, 23:44
#35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 107 Регистрация: 15.7.2010 Из: Могилёв Беларусь Пользователь №: 32 024 Реальное имя:Сергей |
А такая бодяжка -лавр?Вроде специально для раскоксовки.
-------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
Вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда. Логику в задницу! |
21.6.2016, 19:41
#36
А такая бодяжка -лавр?Вроде специально для раскоксовки. да их много всяких . и специальных и не очень . я пишу , так как эту химию я пробывал и она работает. а назвать раскоксовкой можно любую бодягу на основе керосина ( и они будут правы ) ждать только долго. -------------------- |
21.6.2016, 22:31
#37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.6.2013 Из: Кизляр Пользователь №: 62 944 Реальное имя:Арсен Город:Кизляр |
А такая бодяжка -лавр?Вроде специально для раскоксовки. вот как раз сегодня лавром и залил непрофильного китайца.. с форсунок нагар разрыхлило почти до блеска, не знаю, что с остальным получится, оставил до утра) -------------------- |
29.6.2016, 0:34
#38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2016 Пользователь №: 84 970 Реальное имя:вадим Город:Воронеж |
На лавре состава не нашел, в хадо в составе амины органических кислот, в масле не растворяются, с алюминием не взаимодействуют, пластик и краску разъедают на ура(проверенно), те можно на ночь заливать на прогретый мотор, перед хадой лью ацетон + сольвент 50/50 по 20-30 мл в каждый целиндр, если есть, то- винс для промывки инжектора.
НУ ЕСТЕСТВЕННО, НАДО ПОСЛЕ ЭТОГО МОТОРУ ПРОС.......СЯ ДАТЬ НА 4000 об./мин Масло меняю с промывкой, если жаба душит, то вместо промывки 500 мл(на 4 л.) керосина в масло и мин 10-15 гоняю на оборотах около 2000. -------------------- Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит
17.9.2017, 20:42
#39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306 |
Здравствуйте, хочу провести профилактическую раскоксовку двигателя 3.8, машина 2008+. Подскажите, достаточно ли вынуть предохранители(M25 20A-Топливный насос и J13 60А -Прерыватель зажигания),чтобы провести раскоксовку? Чтобы при прокрутке стартером не работали форсунки(не поступало топливо) и не было питания на катушку зажигания
18.9.2017, 13:19
#40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
Вот почитал темку и назревает вопрос: после раскоксовки рекомендуют дать машинке "просраться", и насколько я понимаю, всё это "раскоксованное дерьмо" полетит в выхлоп...и забьёт катализатор )))
Правильно я понимаю ? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:54 |
