заслонки отопителя, перестали работать заслонки отопиеля |
14.11.2020, 17:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 24.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 247 |
[attachment=68176:______IM...3_225455.jpg]После ремонта и замены 2 приводов,подключения клемы аккум(2 дня) результат :загорелся no buS ,двигатель заводится,дворники и фары работают,не реагируют на кнопки,на щитке приборов илюминация ламп,мотор печки работает,все остальное нет.... После ремонта и замены 2 приводов,подключения клемы аккум(2 дня) результат :загорелся no buS ,двигатель заводится,дворники и фары работают,не реагируют на кнопки,мотор печки работает,все остальное нет.... Все исправил,оказалось буквально мизер не дошла фишка в блоке упр.клим. Теперь все привводы работают, проблемма устранена... Итог; 1)общеее время ремонта 2 дня, из них день на поиск необходимого материала,именно здесь на сайте!!! 2) 1 привод купил ,второй починил ось шестерни. 3) Полул удовольствие от сделанного !! Хочу сердечно поблагодарить всех кто откликнулся и помог в решении данной проблемы!! -------------------- Dodge Caravan 1999 3,0 был
Dodge Grand Caravan 2009 3,3 |
15.11.2020, 16:02
При чём тут РСМ и еблофон? Кан шина. Её нет у тебя. Сообщение отредактировал demetrio - 15.11.2020, 16:03 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.11.2020, 20:24
Прощай, очередной клон.
Надеюсь навсегда. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.11.2020, 20:43
ещё бы от всего этого пьяного бреда почистили бы
18.11.2020, 12:08
Добрый вечер. суть проблемы: внезапно и одновременно перестали работать приводы всех заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования. А именно приводы заслонок регулировки температуры воздуха, направления обдува и рециркуляции. Обороты вентилятора так же регулировались как положено. Индикация показывает переключения ,но ничего не переключается.. водительская сторона еле теплый воздух снизу,пассажирская холод....MAJOR AUTO выдали список ошибок... о ремонте виляют ничего не говорят для начала 16т.руб. сказали за разбор, остальное под большим вопросом?? Прошу помощи...С уважением,... замена блока управления ,ничего не дала Извините делу не стал читать -проблема схожая -опишу ее при положении в стекло ноги и обдув боковых стекл- заметил что пассажиру дует слабже и прохладнее-далее при включении режима в авто в ноги пассажиру и водителю дует одинаково-призадумался, попробовал калибровку заслонок- не помогло-далее -с помощью-программы WI TECH-крайслеровская прога не помогла- там можно хоть в небо заслонку послать-итог полез лампочки менять в климате- замерил потенциометры (крутилки климата)-сравнил их с крутилками -у друга крайслер вояджер-понял что проблема в потенциометрах-сначала хотел заменить взял с разборки -не айс -брал три- не помогло0-потом решил пропаять ноги потенциометров-пропаял-я не паял а тупо накидал много олова на контакт ноги-там не паяется-там контакт типа вольфрама-В ИТОГЕ КЛИМАТ ЗАРАБОТАЛ ТАК АДЕКВАТНО ЧТО Я НЕ УЗНАЛ руслан33-1976 Спасибо, все сделал заменой и ремонта приводов!!!! Теперь ,усе дует правильно !! p.s. не так страшен черт ,как его малюют.. написал в личку..полампочки менять в климате... Сообщение отредактировал ser2294 - 18.11.2020, 12:09 -------------------- Dodge Caravan 1999 3,0 был
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:52 |
