HELP! ПЕРЕБРАЛИ ДВИГАТЕЛЬ И ХОТЬ ПЛАЧЬ, ПЕРЕБРАЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПРОПАЛА ИСКРА. |
4.11.2020, 16:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 5.7.2014 Из: Лакинск Пользователь №: 72 593 Реальное имя:ВАДИМ |
Проблема пропала искра после переборки двигателя( додж стратус 2004г 2.4l) замена колец вкладышей выпускных клапанов коллектора цепи балансировочных валов маслосъемных колпачков. грм по меткам(мастер не первый раз мне его меняет за 6 лет) цепь балансиров строго по мануалу все метки. проводку прозвонили до эбу все целое катушку сменил для проверки на катушку питание идет мерил как написано на центре 12в на краях скачет импульс до 5в но что то блокирует искру. заказал датчики распред и колен валов будут только в пятницу у кого какие мысли подскажите уже не знаю куда лезть кому молиться.знакомый в сервисе сам в шоке первый раз такое а норм диагностов нет даже по близости.
5.11.2020, 11:15
Пробуйте проверить наличие искры без датчика распредвала, к примеру. Ошибки хоть какие-то фиксирует?
5.11.2020, 13:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань |
Найдешь, скажи. На форуме владелец 3 карвана то же ищет искру после переборки
Сообщение отредактировал megusta - 5.11.2020, 13:04 |
5.11.2020, 17:41
Пробуйте проверить наличие искры без датчика распредвала, к примеру. Ошибки хоть какие-то фиксирует? да без любого датчика выскакивает ошибка на него указывающая. грешим на ЭБУ но опять же если он видит датчики и как у некоторых не вылазиют ошибки хотя бы косвенно указывающие на его гибель мало вероятно что он умер. Аккуратно вскрывали блок управления визуально горелого внутри ни чего нет в одном месте было помутнение на геле но когда гель немного убрали то все оказалось целое. |
5.11.2020, 17:45
Найдешь, скажи. На форуме владелец 3 карвана то же ищет искру после переборки сообщи ему если он первее найдет пусть мне маякнет куда копать. я уже Михаилу Шагину из вконтакте (группа додж стратус крайслер себринг) удочки закидывал им притащить в Москву я сам из Лакинска Владимирская обл 150км от них он сказал пока все занято. |
5.11.2020, 19:49
БЕЗ подключенного датчика распредвала искра есть?
6.11.2020, 8:35
6.11.2020, 14:42
... на центре 12в на краях скачет импульс до 5в... Не должен быть "на краях" импульс 5в, там должен появляться минус по команде с ДПКВ. Там все просто. На катушке должен быть постоянный плюс 12в, и приходить импульсный минус с мозгов. Это все что надо для искрообразования. Если искры нет, значит возможно просаживается +12в под нагрузкой при подаче импульса с мозгов. Тогда копай проводку. Или не приходит импульс с мозгов, тогда копай мозги или проводку. Ну или же виновата сама катушка, ВВ провода, свечи. Почитай про систему зажигания DIS, именно такая у тебя стоит на машине. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
6.11.2020, 16:49
Как определить что не исправны мозги. Диагностика что должна показать?
6.11.2020, 17:44
Проблема пропала искра после переборки двигателя( додж стратус 2004г 2.4l) замена колец вкладышей выпускных клапанов коллектора цепи балансировочных валов маслосъемных колпачков. грм по меткам(мастер не первый раз мне его меняет за 6 лет) цепь балансиров строго по мануалу все метки. проводку прозвонили до эбу все целое катушку сменил для проверки на катушку питание идет мерил как написано на центре 12в на краях скачет импульс до 5в но что то блокирует искру. заказал датчики распред и колен валов будут только в пятницу у кого какие мысли подскажите уже не знаю куда лезть кому молиться.знакомый в сервисе сам в шоке первый раз такое а норм диагностов нет даже по близости. Переборка двигателя - это чистая механика. Если в электрику не лезли, то что-то не правильно сделали с механикой. Либо, после переборки, что-то не правильно состыковали. Желательно, делать сложные ремонты с фото фиксацией. Тогда при стыковке разъемных соединений вопросов не будет. -------------------- |
6.11.2020, 19:14
Нет искры нет без датчиков а ошибки появляются если отключаем датчики по этому сомнения что это эбу умер. Сейчас поеду за датчиками нервы уже на пределе руки опускаются с каждым днем Не "без датчиков", а без датчика РАСПРЕДВАЛА. Датчик коленвала должен быть ПОДКЛЮЧЕН - и пробуйте. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.11.2020, 21:02
разъем с катушки надели на датчик распреда, а разъем с датчика распреда надели на катушку
6.11.2020, 21:55
разъем с катушки надели на датчик распреда, а разъем с датчика распреда надели на катушку Это постараться надо, чтобы провода нарастить )). Хотя, мастеровые, они такие... Могут и провод с катушки на датчик коленвала натянуть. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.11.2020, 22:07
разъем с катушки надели на датчик распреда, а разъем с датчика распреда надели на катушку Присоединюсь к этой версии. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
7.11.2020, 0:56
Все оказалось гараздо проще. Грешили на эбу диагност сказал у машины мозги в порядке а вот кто сразу на них кричит без диагностики у того их явно не хватка. В общем приехал слава богу дядька из соседнего города с кучей всякой приблуды и сразу отсек мозги и датчики не знаю почему. Начал что то колдовать и через 15 мин выдал фразу у вас распред валы на месте стоят какя накуй вам искра. Честно все открыли рот. Снимаем датчик распреда крутим точно. Взял 1т.р и уехал со словами найдут причину дай знать интересно. Снимают быстро все со стороны грм мож ремень порвало нет скидывают шкиф а там жопа НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ шестерня коленвала по полам лопнула причем колено крутится. Заказал шестерню во вторник придет поставят отпишусь. А и старые датчики колена и распреда проверил сказал оставь они хорошие и катушка хорошая.
7.11.2020, 1:01
У кого додж караван сообщите может то же самое. При мне крутили коленвал когда метки выставляли клапанная крышка была снята и распред валы крутились по этому на них больше не обращаливнимания а видно когда стартером дали под более сильной нагрузкой она лопнула
8.11.2020, 7:31
На караване точно не то же самое. Для того и спрашивалось про попытку посмотреть искру со снятым датчиком распредвала.
И какая "нагрузка" появилась при вращении стартером? Если только снимали с перекосом. Колено-то крутится, а вот ремень - нет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:08 |
