Пропал сигнал на додж караван 3.0 |
10.5.2018, 17:37
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 94 880 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Пропал сигнал на додж караван 2000 г.в 3.0 ,в поиске выдаёт: частая поломка клоксприн. Был у официалов в Автолайт, после диагностики сказали ,что
клоксприн в порядке.Предложили устранить проблему за 2500. Если в блоке предохранителей под капотом замкнуть контакты реле сигнал есть.На электрической схеме провод на сигнал как я понял идёт на блок предохранителей и реле в салоне ,где установлен бодик. Нет распиновки реле и предохранителей в салонном блоке.Помогите ,кто может. -------------------- |
11.5.2018, 9:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 2.5.2007 Из: Теплый Стан Пользователь №: 7 616 |
у меня провод просто сгнил где то под крылом. Кинул новый провод от реле и все заработало
-------------------- FORD Contour 2.0L - продан
Vojager 02 2.4L - продан.... Со слезами на глазах. T@C 3.8 Stow@Go- мечта |
14.5.2018, 12:53
В субботу ковырялся с машиной. Нашёл провод идущий от реле в салон, серый с оранжевой полосой ,провод не прозванивается. В салоне провод приходит на верхнюю правую фишку(всего фишек 6 , 4 приходят на сам блок и 2 на бодик) ,которая идёт на салонный блок реле и предохранителей, где стоит с бодик.
Провод идущий с руля на бодик показывает какое то сопротивление,а на выходе с блока , четвёртый контакт на фишке ,ничего.Предохранитель и реле в салонном блоке для клаксона, путём прозвонки контактов реле и предохранителей найти не удалось.Может их нет .Судя по всему отгнил провод идущий в салон от реле где то под крылом. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:23 |
