распредвал, таун 3.8 1997г. вытащить распредвал |
25.4.2018, 16:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.1.2015 Из: Москва свао бабка Пользователь №: 76 146 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
подскажите плиз !!! снял переднюю крышку. снял шестерню. снял опорную пластину. вал не идет. в мануале ничего...что его держать может???
25.4.2018, 16:31
подскажите плиз !!! снял переднюю крышку. снял шестерню. снял опорную пластину. вал не идет. в мануале ничего...что его держать может??? Без снятия подушек не вытащишь. И все навесное мешает. Крепись -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
25.4.2018, 16:35
подскажите плиз !!! снял переднюю крышку. снял шестерню. снял опорную пластину. вал не идет. в мануале ничего...что его держать может??? Без снятия подушек не вытащишь. И все навесное мешает. Крепись эт я снял.мне интересно что может держать распред. ну не идет он. крутить крутится а не вылазит.ощущение что что то еще держит |
25.4.2018, 16:46
может какой нить болт?
26.4.2018, 7:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 59 410 Реальное имя:Иван Город:Раменское |
подскажите плиз !!! снял переднюю крышку. снял шестерню. снял опорную пластину. вал не идет. в мануале ничего...что его держать может??? А как вы хотите снять вал без снятия голов??? гидрокомпенсаторы вал распирают, плюс если все же удастся вытащить, гидрики и "карандаши" полетят вниз. А вообще, даже без них, он очень плотно сидит, за счет масла, аля прилипает. Прикрутите бол без крышки крепления распредвала и тяните за болт расшатывая, я так вытаскивал. |
26.4.2018, 11:09
пытался. даже приспособил пластину на брусках чтоб вытащить вкручивая болт.своего рода сьемник. итог-нифига!!!
26.4.2018, 14:35
пытался. даже приспособил пластину на брусках чтоб вытащить вкручивая болт.своего рода сьемник. итог-нифига!!! Он руками выходит. Ищи что не открутил. Гидрики открути полностью с осью (не перепутай местами головы). В каналы смотри -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
26.4.2018, 15:15
спасибо.пойду смотреть
26.4.2018, 16:18
нифига!
27.4.2018, 7:50
30.4.2018, 23:00
все получилось!!! просто выработка на втулках не пускала распред. вытянул пластиной с отверстием под болт и два брусочка. сейчас думаю как воткнуть новые втулки. если уто знает подскажите как.
3.5.2018, 8:48
все получилось!!! просто выработка на втулках не пускала распред. вытянул пластиной с отверстием под болт и два брусочка. сейчас думаю как воткнуть новые втулки. если уто знает подскажите как. выбиваются две с одной стороны, две с другой, плюс крышка (заглушка) новая нужна для задней части, там где два задних вытаскивать будете. А все четыре спереди вытащить мне кажется нереально |
3.5.2018, 19:37
все получилось!!!! выточил деревяную скалку и при помощи старых втулок и её заколотил всё на места.теперь вопрос стоит по меткам грм и маховика!!!я так понял что стрелки на колене и распреде смотрят друг на дружку а вот маховик как понять?
4.5.2018, 7:53
все получилось!!!! выточил деревяную скалку и при помощи старых втулок и её заколотил всё на места.теперь вопрос стоит по меткам грм и маховика!!!я так понял что стрелки на колене и распреде смотрят друг на дружку а вот маховик как понять? ну распредвал не перепутаешь, ибо шестерня только в одном положении ставится. А маховик я когда разбирал маркером ставил метки, чтобы потом так же по балансировке, а по сути там всего два положения его, ибо болты немного прямоугольником расположены. Главное по мануалу поставьте цепь и обе шестерни, а маховик без особой разницы. |
18.5.2018, 13:50
Сегодня запустил двигатель. всё ок!!! масло давит пальцем не удержишь!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:47 |
