Установка электробагажника на Grand Caravan 2011, Отчет |
11.1.2014, 23:18
У меня попалась странная комплектация CREW в которой не оказалось электробагажника и пришлось его установить самому.
Для безболезненной инсталяции необходима машина с электродверьми!!! В ней уже есть проводка для подключения блока управления. Итак список того, что нужно устанавливать и менять: 1. Электромотор с тягой; 2. Блок управления(от машин с 2011 года!!!); 3. Обшивка на левую стойку с кнопкой закрытия; 4. Другая проводка крышки багажника(от машин с 2011 года!!!) ; 5. Датчики на крышку багажника(от машин с 2011 года!!!); 6. Верхняя обшивка на крышку багажника; 7. Палец на крышку багажника для подсоединения тяги; 8. Электрозамок крышки багажника(от машин с 2011 года!!!); 9. Тросик для ручки механического открытия; 10. Кнопки в потолочную консоль для открытия с места водителя; 11. Ключи с кнопками открытия багажника. Итак сам процесс установки: 1. Снимаем левую накладку на стойку. Для этого нужно открутить вверху слева один саморез крепящий верхнюю накладку и выдернуть два грибка. 2. Далее сдергиваем нижнюю накладку, чтобы отмотать разъем блока управления и кнопки закрытия. 3. Сам блок управления крепится на защёлке к кузову слева в лючке, где лежит домкрат. 4. Прикручиваем мотор и т.д. 5. Сдергиваем верхнюю обшивку на крышке багажника и далее открутив саморезы снимаем нижнюю. 6. Снимаем старую проводку и устанавливаем новую. Процесс довольно гиморройный. Половина клипс ломается и приходится снимать часть со старой проводки. Проводка меняется потом что на штатной нет разъемом для подключения датчиков, а без них блок управления просто не будет работать. 7. Прикручиваем электрозамок, палец для тяги, устанавливаем тросик и собираем всё обратно. 8. Соединяем тягу с крышкой. 9. Меняем кнопку на потолочной консоли. Консоль держится на защелках и просто сдергивается вниз. После установки багажник сразу работает, но окрыть его можно только с кнопки на потолочной консоли, а закрыть ей же или кнопкой на стойке. На установку было потрачено около 4 часов. После этого поехал к Dadu и он мне прописал ключ для его открытия и добавил данные о нем в мозги машины. Комплект для установки собрал Саша(monte carlo). Имейте ввиду, что блоки и датчики от 2008-2010 не работают и надо искать от машин с 2011 года. У меня был комплект и проводка от машины 2012 года. -------------------- |
12.1.2014, 10:36
а бюджет?
12.1.2014, 11:16
а бюджет? Не гуманный. В итоге около 750$, но это того стоит. Сейчас в большой поездке ни разу не пожалел, что это сделал. Дверь багажник засирается очень быстро, а тут до неё вообще не дотрагиваешься. Кстати звуков он никаких не издает, только световая индикация при открытии и закрытии. Я так понял, что с 2010 года зуммеры на них не ставятся. -------------------- |
12.1.2014, 11:56
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 13.11.2010 Из: Тула Пользователь №: 34 772 Реальное имя:Олег |
У меня пищит при открытии и закрытии и аварийка мигает. Вроде эта функция с бортового комп. управляется.
-------------------- Ford Escort Sport.1,6л. 85г. – продан, BMW 520 90г. 2л. – продан, Peugeot 605 V6 3л. 91г. – продан, Ford ExplorerV6 4л. 94г. – продан
Peugeot 605 V6 3л. 95г. – продан, Chrysler CirrusV6 2,5л. 95г. – продан, Chrysler Town & Country 3.3L V6 2002г. – продан Chrysler Town & Country Limited, 2005 3.8L V6 – продан. Chrysler Town & Country Turing, 2011 3.6L V6 - купил. Радует! Первый в Туле! |
12.1.2014, 13:10
Аварийка мигает, а звука нет. Причем через сканер смотрели. Звук активирован.
Может какая-то несовместимость 2011 и 2012 года. Там же у них каждый год что-то меняется. -------------------- |
13.1.2014, 8:44
Я когда инсталировал себе, перепробовал около 10-ти блоков. Самое интересное, что не пищал ни один. Но: в одном блоке (который стоит сейчас), писк есть, но самое интересное что "в пол голоса". Вот какой-то нонсенс...Кстати, завтра приходит 12-й год. Ради интереса попробую поменять ещё один блок, на днях отпишусь. Мне эта ситуация с писком самому интересна, но смысл я так и не понял. Вернее мне не понятно: почему они не пищат. Если бы не пищал ни один блок, было бы понятно, но писк "в пол голоса" только на одном блоке из десяти меня выбивает из колеи)))))))))))
Сообщение отредактировал monte carlo - 13.1.2014, 8:45 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
5.3.2014, 16:36
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 68 892 |
Здравствуйте! А вы что не знаете откуда исходит этот писк? По моему я видел эту пищалку в багажнике слева где лежит домкрат. Может с ней что?
http://forum.chrysler-dodge.ru/style_image...icons/icon9.gif |
14.3.2014, 8:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.7.2013 Из: москва Пользователь №: 63 937 Реальное имя:николай |
Я когда инсталировал себе, перепробовал около 10-ти блоков. Самое интересное, что не пищал ни один. Но: в одном блоке (который стоит сейчас), писк есть, но самое интересное что "в пол голоса". Вот какой-то нонсенс...Кстати, завтра приходит 12-й год. Ради интереса попробую поменять ещё один блок, на днях отпишусь. Мне эта ситуация с писком самому интересна, но смысл я так и не понял. Вернее мне не понятно: почему они не пищат. Если бы не пищал ни один блок, было бы понятно, но писк "в пол голоса" только на одном блоке из десяти меня выбивает из колеи))))))))))) А что за блок и где он стоит? У меня тоже не пищит при закрытии задней двери... И в эвике я не нашел данной функции -------------------- Chrysler Grand Voyadger Limited 2010 2.8 CRD
14.3.2014, 9:38
Блок крепится слева к кузову за домкратом.
20.3.2014, 1:04
Хм... За домкратом не чего нет, а выше саб...
20.3.2014, 18:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
Коля, за домкратом кусочек "ковра", а за ним блок. Если Карлос и ты в субботу будете на ВГ-2, то я тебе покажу.
-------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
21.3.2014, 8:42
Коля, за домкратом кусочек "ковра", а за ним блок. Если Карлос и ты в субботу будете на ВГ-2, то я тебе покажу. буду. Так у Кольяна же европеец вроде, всё должго быть. Или я ошибаюсь? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
28.1.2018, 11:45
Цитата 5. Датчики на крышку багажника(от машин с 2011 года!!!); Дима, ты меня запутал))) а вчём разница с 10-м годом???а то я счас пустышку комплектую 14-го так не могу понять разницы... -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
28.1.2018, 11:52
29.7.2020, 21:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.7.2016 Пользователь №: 85 232 Реальное имя:Дмитрий Город:Витебск |
У меня попалась странная комплектация CREW в которой не оказалось электробагажника и пришлось его установить самому. *** 8. Соединяем тягу с крышкой. *** Как её разъединяют? Просто стащить с пальца или там какое кольцо стопорное? Не стал сильно тащить. Хочу на парктроник передний взять сигнал с дополнительного фанаря тормоза. -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости) Chrysler T&C 2008 4.0 Limited |
30.7.2020, 3:56
Там круглая крышка является стопором. Её плоской отверткой приподнимате и потом сдергивается тягу с шарика.
30.7.2020, 7:03
Там круглая крышка является стопором. Её плоской отверткой приподнимате и потом сдергивается тягу с шарика. Благодарю!!! :) -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:04 |
