Топливный фильтр.В разрезе. |
16.10.2018, 13:37
Добрый день всем.Вот заменил топливный фильтр на Доджике и вспомнил как народ спрашивал про него.Решил разрезать.
Судя по размерам его надо менять каждые 10 тыс км,как на Жигулях. Внутри ничего нет,кроме самого элемента.Топливл поступает в фильтр посередине.Проходит через фильтр и в двигатель и бак обратно.Никаких клапанов нет. Для замены нужно приотпустить топливный бак,открутив 3 болта и подставив под бак стойку или домкрат.Соответственно бензина должно быть меньше половины. -------------------- |
16.10.2018, 14:26
да брехня (про раз в 10 ткм), за 180 ткм два раза менял, и то не знаю зачем
п.с. старался у Василия Алибабаевича не заправляться :-) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
16.10.2018, 16:20
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...Никаких клапанов нет... а какие клапана то там предполагалось найти?
16.10.2018, 17:30
...Никаких клапанов нет... а какие клапана то там предполагалось найти?Где-то писали что там может стоять клапан на обратку.Я в свое время вместо него ставил фильтр от Пассата и резиновые шланги через тройник. -------------------- |
16.10.2018, 18:57
Где-то писали что там может стоять клапан на обратку... очередное подтверждение, что читать и понимать смысл прочитанного, далеко не одно и тоже, в модуле топливного насоса стоит клапан, а не в фильтре-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.10.2018, 20:36
Где-то писали что там может стоять клапан на обратку... очередное подтверждение, что читать и понимать смысл прочитанного, далеко не одно и тоже, в модуле топливного насоса стоит клапан, а не в фильтреИгорян ну мне-то ненадо ничего доказывать.Я это все знаю на своем горбу.А другим требуется доказательства.Кстати ты тоже к таким относишься.Вот я и распилил ,чтобы человек увидел и понял.Это не к тебе. -------------------- |
16.10.2018, 21:39
...ну мне-то ненадо ничего доказывать... а я это и не тебе ж жеж, Лёш и мне то доказывать ничего было не надо, я свой ответ и так в топике расписал вполне развёрнуто и не двусмысленно -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.10.2018, 23:25
2 pumba-666
1. Чем заменишь? 2. Какова длина каждой трубки на этом экземпляре? |
17.10.2018, 17:40
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2016 Пользователь №: 83 866 Реальное имя:Сергей Город:Ожерелье |
клапан стоит в пластиковом уголке
17.10.2018, 18:08
клапан стоит в пластиковом уголке Игорь а ты говоришь.Вот живой пример.Клапан только один-клапан давления.И стоит он в топливном насосе.Все .Больше ничего нет.Или что еще уголки разрезать? -------------------- |
17.10.2018, 18:14
клапан стоит... в насосе стоит клапан, обозначен цифрой 3, никаких других нет, ни в уголках, не в сусеках, не затридевять земель-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.10.2018, 20:57
не в сусеках, не затридевять земель А это где?Чаго пилить-то. -------------------- |
17.10.2018, 21:05
17.10.2018, 21:11
Ага на двоих пилить. -------------------- |
17.10.2018, 21:13
Ага на двоих. во, такой подход мне нра... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
20.10.2018, 16:33
Да не надо ничего пилить.Клапан стоит в пластиковом уголке который надевается на бак, его видно если смотреть в отверстие, он нажимается тонкой отверткой. В каталоге его не будет т.к. пластиковые соединительные уголки идут вместе с трубками и фильтром одной деталью.Я не думаю что мой машин эксклюзив и больше ни у кого его нет.Без него авто ездит вполне нормально (сам катаюсь с фильтром от газель и металлическим тройником), а в сусеках ищите что нибудь другое.
20.10.2018, 21:35
Клапан стоит в пластиковом уголке который надевается на бак, Какой из трех?Мне становиться интересно. https://www.youtube.com/watch?v=MxYmMpyKo7g -------------------- |
20.10.2018, 22:29
Да не надо ничего пилить.Клапан стоит в пластиковом уголке... клапан стоит там как описано в Сообщении #11-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.10.2018, 10:32
В каком точно не помню кажется тот что больше диаметром.У меня из всей этой конструкции осталась только откусанная пластиковая трубка с этим уголком.Т.к. из-за жабы перешел на бюджетный вариант отечественного производства,родной начал ковырять(интересно же за что такая цена).Перед установкой своего колхоза хотел использовать заводские пластиковые трубки с родными разъемами(уголками). Трубки были успешно откусаны от корпуса фильтра, но при попытки их продуть (ртом) меня постигла неудача (она сволочь не продувалась) .В общем колхоз был собран на шлангах с хомутами(тупо лень было разбираться). Спустя некоторое время решил докопаться до причины и до трубки тоже.Нашлась только одна трубка(остальное выбросил) с какой магистрали уже не помню, но судя по 1 фото диаметр разъема большой.Если посмотреть во внутрь разъема то видно сам клапан с плоским язычком,а если от разъема откусить пластиковую трубку и посмотреть в отверстие то видно пружинку.Как мне кажется они стоят на всех разъемах и предназначены для удерживания бензина при замене фильтра(ну чтоб не проливался,экология мать ее),но могу ошибаться проверить не могу трубка одна.А началась вся эта эпопея с того что авто тупо глохло (докатился так сказать). После всяких извращений прочих садомазо длившихся не один день был установлен новый насос в сборе и фильтр от газели чему рад и по сей день спустя два года.К сожалению как добавить фото до меня не дошло.
21.10.2018, 12:54
Посмотрел все штуцера-ничего нет.Да я и не сомневался.При замене фильтра всегда оставляю это штуцера себе для переделки.Фильтр кстати оригинал.
Значит просто не сезон-лыжи не едут. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:20 |
