Сброс ошибок на Chrysler Voyager., Chrysler Voyager IV 2.4 |
24.9.2018, 17:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2018 Из: Ногинск Пользователь №: 94 002 Реальное имя:Андрей Город:Ногинск |
Всем здравствуйте, кто нибудь знает еще методы сброса ошибок, помимо снятия клеммы с аккумулятора?
У меня есть адаптер ELM321 Bluetooth v 1.5. Так вот программа Torkue через адаптер ошибки читает, но не сбрасывает, выдает ошибку какую то. Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? -------------------- |
24.9.2018, 17:56
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машину-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
24.9.2018, 18:45
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машинужжёшь Старый А по сути вопроса: кривой адаптер, сталкивались с такими много раз Можно выдернуть пред мозгов с блока предов (аналогия клеммы) Сообщение отредактировал vazhenin - 24.9.2018, 18:48 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
24.9.2018, 21:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 8.4.2007 Из: гомель Пользователь №: 7 323 Реальное имя:Евгений |
Жжешь не жжешь А ответ дать могли человеку ? Пробуй другой адаптер . У меня такое было я заказывал другой . V2..... точно не помню
24.9.2018, 22:04
...У меня такое было я заказывал другой . V2..... точно не помню ну, твой то ответ его просто спас, просто, выручил ты его так, что не в сказке сказать ни пером описать-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.9.2018, 2:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 22.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 142 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Ошибку сбрасывал как положено? Со включенным зажиганием, но не заведённом двигателе?
-------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Dodge Grand Caravan 3,3 1999 был |
25.9.2018, 8:51
Ошибку сбрасывал как положено? Со включенным зажиганием, но не заведённом двигателе? Да, программа Torkue выдала такую ошибку: Timed out waiting for Bluetooth OBD2 Adapter to respond(Adapter error) Ошибку сбрасывал как положено? Со включенным зажиганием, но не заведённом двигателе? Ошибку сбрасывал со включенным зажиганием на не заведённом двигателе. Сообщение отредактировал 1dron32 - 25.9.2018, 8:51 -------------------- |
25.9.2018, 8:54
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машинужжёшь Старый А по сути вопроса: кривой адаптер, сталкивались с такими много раз Можно выдернуть пред мозгов с блока предов (аналогия клеммы) Предохранителя "PCM" как в одной теме по альтернативному сбросу ошибок у меня в схеме нету. Или я нет предохранитель смотрю? Какое название предохранителя у Chrysler Voyager? -------------------- |
25.9.2018, 9:07
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машинуПериодически выскакивает ошибка P0401, связанная с клапаном EGR. Он у меня заглушен. Не знаю почему выскакивает. -------------------- |
25.9.2018, 9:55
...Не знаю почему выскакивает. поиском по форуму воспользоваться надо было
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.9.2018, 9:56 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.9.2018, 10:49
Периодически выскакивает ошибка P0401, связанная с клапаном EGR. Он у меня заглушен. Не знаю почему выскакивает. потому что мозг авто - это киборг-разумный ... в отличие от мозга хомосапиенса-неразумного p.s. 401 говорит о том, что "система егр - не работает". -------------------- + 375296551671
25.9.2018, 11:07
Периодически выскакивает ошибка P0401, связанная с клапаном EGR. Он у меня заглушен. Не знаю почему выскакивает. потому что мозг авто - это киборг-разумный ... в отличие от мозга хомосапиенса-неразумного p.s. 401 говорит о том, что "система егр - не работает". Это понятно, на это он и ругается. Но у меня клапан EGR заглушен. Получается эта ошибка все равно все время будет вылазить? Или нужно перезаглушивать? Данный авто приобрел весной этого года, по словам предыдущего хозяина клапан EGR заглушен. -------------------- |
25.9.2018, 11:30
Цитата Но у меня клапан EGR заглушен. Получается эта ошибка все равно все время будет вылазить? пока егр не починишь. заглушен и исправен, это несколько разные исходные
25.9.2018, 11:50
Цитата Но у меня клапан EGR заглушен. Получается эта ошибка все равно все время будет вылазить? пока егр не починишь. заглушен и исправен, это несколько разные исходныеПочинка, т.е. нужна замена клапана EGR? Смысл тогда заглушки клапана? -------------------- |
25.9.2018, 11:57
Цитата Починка, т.е. нужна замена клапана EGR? скорее всего. реже ремонт проводки. нужна диагностика и ремонт по тех.документации например хотя бы "митчела", чтоб наверняка.Цитата Смысл тогда заглушки клапана? заглушка, это чтоб можно было доехать до ремонта своим ходом без особого гимора, как то так)
25.9.2018, 12:10
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машинуПериодически выскакивает ошибка P0401, связанная с клапаном EGR. Он у меня заглушен. Не знаю почему выскакивает. А где он территориально заглушен? Глушить у клапанной крышки, ну никак у ЕГР -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
25.9.2018, 16:01
...Может есть еще какие нибудь способы сброса ошибок? есть - отремонтировать машинуПериодически выскакивает ошибка P0401, связанная с клапаном EGR. Он у меня заглушен. Не знаю почему выскакивает. А где он территориально заглушен? Глушить у клапанной крышки, ну никак у ЕГР Я не знаю, мне предыдущий хозяин сказал, что клапан EGR заглушен. Цитата Починка, т.е. нужна замена клапана EGR? скорее всего. реже ремонт проводки. нужна диагностика и ремонт по тех.документации например хотя бы "митчела", чтоб наверняка.Цитата Смысл тогда заглушки клапана? заглушка, это чтоб можно было доехать до ремонта своим ходом без особого гимора, как то так)А мне сказали обратное, что клапан EGR нужен только для экологии, так как часть выхлопных газов он возвращает во впускной коллектор, где со временем появляется много сажи. Заглушка нужна для предотвращения попадания во впускной коллектор выхлопных газов, чтобы туда попадал только чистый воздух, а выхлоп уходил весь наружу. -------------------- |
25.9.2018, 16:50
Цитата А мне сказали обратное, что клапан EGR нужен только для экологии, так как часть выхлопных газов он возвращает во впускной коллектор, где со временем появляется много сажи. Заглушка нужна для предотвращения попадания во впускной коллектор выхлопных газов, чтобы туда попадал только чистый воздух, а выхлоп уходил весь наружу тут как говорится, вы совсем немножко не так всё поняли или вам так объяснили. он нужен для экологии, когда он хандрит, машина болеет и кашляет, показывая ошибки, его глушат, чтоб не чихалось и ездят с ошибками или меняют, чтоб не температурилось и ошибок не было. есть комплектации авто вообще без него, но это прописано в их "мозгах" -------------------- Лехаим Навальнер
25.9.2018, 17:00
...вы совсем немножко не так всё поняли... да, и как бы это не было обидно
25.9.2018, 17:15
Цитата А мне сказали обратное, что клапан EGR нужен только для экологии, так как часть выхлопных газов он возвращает во впускной коллектор, где со временем появляется много сажи. Заглушка нужна для предотвращения попадания во впускной коллектор выхлопных газов, чтобы туда попадал только чистый воздух, а выхлоп уходил весь наружу тут как говорится, вы совсем немножко не так всё поняли или вам так объяснили. он нужен для экологии, когда он хандрит, машина болеет и кашляет, показывая ошибки, его глушат, чтоб не чихалось и ездят с ошибками или меняют, чтоб не температурилось и ошибок не было. есть комплектации авто вообще без него, но это прописано в их "мозгах" Ну когда появляется ошибка, поведение машины не меняется. Получается из мозгов клапан тоже отключили? Меня просто напрягает появление ошибки, что приходится её постоянно сбрасывать. Из этого и вытекает вопрос темы, какими способами можно сбрасывать ошибку в эбу, помимо снятие клеммы. Просто данный метод в дождь не очень удобен. Через адаптер elm327 v 1.5 ошибки телефон через Torkue видит, но когда нажимаешь сбросить ошибки появляется надпись: Timed out waiting for bluetooth OBD2 Adapter to respond (Adapter error). Другие программы вообще не хотят соединяться с эбу. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 19:46 |
